Dzisiaj jest 17 cze 2025, o 21:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  Następna
Post: 11 sie 2021, o 20:48
Dziś miałem mieć wysłane wycięte nowe elementy i parę rzeczy do kobuza no i nie wyszło. Przeszlifowałem więc kilka elementów i złożyłem kadłub. No jest duży..
To co na zdjęciu bez podwozia równo 500g. Z tego odleci na 100% około 150g po odcięciu stopek.
20210811_202247.jpg [ 306.37 KiB | Przeglądany 11002 razy ]
20210811_202225.jpg [ 219.89 KiB | Przeglądany 11002 razy ]
20210811_202107.jpg [ 464.05 KiB | Przeglądany 11002 razy ]
20210811_202025.jpg [ 535.3 KiB | Przeglądany 11002 razy ]
20210811_202010.jpg [ 576.06 KiB | Przeglądany 11002 razy ]
Post: 13 sie 2021, o 19:24
Radek podesłał elementy. Zrobiłem szkielet kopyta kabiny.
20210813_191555.jpg [ 512.08 KiB | Przeglądany 10943 razy ]
20210813_191548.jpg [ 611.59 KiB | Przeglądany 10943 razy ]
20210813_191539.jpg [ 778.33 KiB | Przeglądany 10943 razy ]
20210813_191212.jpg [ 790.12 KiB | Przeglądany 10943 razy ]
20210813_191155.jpg [ 478.31 KiB | Przeglądany 10943 razy ]
20210813_191130.jpg [ 543.39 KiB | Przeglądany 10943 razy ]
Post: 14 sie 2021, o 13:39
Chyba przegiąłem z ilością pianki :D Gdzieś tam w środku jest szkielet kopyta..
20210814_132942.jpg [ 685.37 KiB | Przeglądany 10915 razy ]
Post: 14 sie 2021, o 15:24
Też mnie zawsze kusiło by zrobić coś takiego, zamiast kleić ten stryrodur. Daj znać jak się to obrabia i czy nie jest potem jakoś strasznie miękkie.
Post: 14 sie 2021, o 16:59
Obrabia się w miarę dobrze. Na zdjeciu zaraz po wstępnym szlifowaniu. Aktualnie powypełniałem ubytki i po wstępnym oszlifowaniu zagruntuję żywicą i tak utwardzoną piankę wyszlifuję na ostateczny kształt. Potem to już laminowanie.
20210814_163855[1].jpg [ 860.5 KiB | Przeglądany 10902 razy ]
Post: 15 sie 2021, o 19:44
Pianka po utwrdzeniu i zagruntowaniu okazała sie upierdliwa w obróbce więc zostanie wymieniona na styrodur.
Znalazłem co prawda piankę twardą dwuskładnikową do odlewów ale już nie będę robił eksperymentów. Najwyżej sprawdzę na kabinie do bociana.
Post: 15 sie 2021, o 22:21
Sławek ja bym potraktował to szpachlą akrylową ultralekką w marketach budowlanych jest w tubkach jak silikon , potem tkanina z żywicą i wykończenie to już szpachlówka samochodowa ;)
Post: 16 sie 2021, o 19:48
Szkoda czasu. Pod kostką z papierem ściernym pianka się lekko uginała nawet po utwardzeniu żywicą. Zamówiłem sobie już jedną płytę styroduru. Nie ma miejsca na półśrodki.
EDIT:
Nie udało mi się kupić płyt w castoramie bo mieli zepsutą piłę więc zamiast robić stół montażowy dla kadłuba zająłem się rurką z laminatu na łącznik pomocniczy i klejeniem listewek na podłużnicę. Nie mam przyrządu do ścinania listewek więc z pomocą przyszedł profil aluminiowy, taśma dwustronna, pilnik zdzierak i papier ścierny. Oczywiście nie miałem chęci trzymania każdego połączenia przez kilka godzin zanim distal się utwardzi więc jako imadło zastosowałem klej CA i kawałki balsy 3mm. Strzałka wskazuje miejsce połączenia. Stosunek skosu do grubości listwy jest 5 do 1.
20210816_185503.jpg [ 694.98 KiB | Przeglądany 10809 razy ]
20210816_185544.jpg [ 898.72 KiB | Przeglądany 10809 razy ]
20210816_185844.jpg [ 819.19 KiB | Przeglądany 10809 razy ]
20210816_191234.jpg [ 776.28 KiB | Przeglądany 10809 razy ]
Post: 17 sie 2021, o 07:57
Zrobiłem podobnie jak Sławek z pianką budowlaną. Szkoda na to czasu i energii( i pieniędzy) .
Zdecydowanie polecam piankę która jest wypełnieniem tzw płyty obornickiej . Jest wystarczająco sztywna, nie ciągnie się pod papierem ściernym .Można kleić chyba wszelkimi klejami (chociaż wszysykich nie testowałem). Nie rozpuszcza się pod wpływem nitro ,acetonu itp
Post: 20 sie 2021, o 20:29
Trochę posklejałem. Są jakieś drobniutke błędy ale całkowicie nieistotne.
20210820_195921.jpg [ 449.84 KiB | Przeglądany 10730 razy ]
