Dzisiaj jest 17 cze 2025, o 08:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Następna
Post: 9 sie 2021, o 20:48
Co Ty? Nieprawda. Wcale nie! Osłona wygląda bardzo fajnie 8-) .
Taaa, jakbym nie był taki stary, to bym uwierzył :)
Pisałem już, że mało "po jakowemu" wygląda? Ano :(
w30.jpg [ 281.25 KiB | Przeglądany 4879 razy ]
w32.jpg [ 243.75 KiB | Przeglądany 4879 razy ]
w31.jpg [ 234.57 KiB | Przeglądany 4879 razy ]
Strzeliłem parę byków, ale przy następnym się poprawię :oops:
Post: 11 sie 2021, o 18:15
Mordka wygląda przyzwoicie ;) . Ja nie byłbym aż tak sceptyczny. Popatrz na zdjęcie.
Yakovlev_Yak-12_(SP-ABA)_in_fly.jpg [ 584.33 KiB | Przeglądany 4830 razy ]
"Strzeliłem parę byków, ale przy następnym się poprawię".
Ja podziwiam modelarzy którzy potrafią zbudować jeszcze raz taki sam model :o . Dla mnie jest to mało atrakcyjne. Jak Tobie najdzie taka chęć to możesz zbudować coś podobnego np. w wersji M lub Gawrona ;) .
Post: 15 sie 2021, o 23:55
Nieee, aż tak źle ze mną nie jest (już, bo TOTO-3 na samym początku budowałem ze 4 razy).
Się poprawię przy następnym, ale modelu :)
A dzisiejsza, wieczorna "cisza z kierunków zmiennych" zamyka moją przeszkadzajkę w tym temacie...
Post: 18 sie 2021, o 19:39
Zabrałem się za to co wcześniej czy później mnie czeka. Maska silnika. Powiedzmy, że jakoś udało mi się rozrysować element, wydrukowałem, zrobiłem szablony i powycinałem z balsosklejki szkielet okapotowania. Teraz wypełnić styrodurem, szlifować, szlifować i jeszcze raz szlifować. Zobaczymy co wyjdzie :? .
DSCN5847.jpg [ 198.42 KiB | Przeglądany 4713 razy ]
DSCN5848.jpg [ 198 KiB | Przeglądany 4713 razy ]
Post: 20 sie 2021, o 19:58
Wyszlifowałem styro na kopycie maski. Muszę powiedzieć, że wyrysowane przekroje nawet się zgrywają. Jedynie spód maski trochę słabo przechodzi, ale to dosłownie milimetry. Dam radę. Projektuję też przód kabiny i górną część kadłuba przed kabiną. Chcę aby można było ją ściągać, wymiana pakietu. Jak na razie jest baza i wykonane szablony owiewki. Maska jak i wcześniej opisywana część kadłuba będzie laminatowa. Będę laminował pozytywowo na wykonanych kopytach. No zobaczymy jeszcze ;) .
DSCN5852.jpg [ 145.86 KiB | Przeglądany 4658 razy ]
DSCN5853.jpg [ 150.25 KiB | Przeglądany 4658 razy ]
DSCN5854.jpg [ 143.39 KiB | Przeglądany 4658 razy ]
DSCN5856.jpg [ 160.16 KiB | Przeglądany 4658 razy ]
Post: 20 sie 2021, o 22:13
Ależ ze mnie ciemna masa :oops: Swoje mogłem zrobić na podobną modłę...
A teraz się męczę...
Maska - cóż powiedzieć, no tylko czekać na efekt końcowy...
Post: 23 sie 2021, o 12:10
Kawałki styroduru, trochę kleju poliuretanowego i mnóstwo papieru ściernego dało taki oto efekt jak na zdjęciach poniżej. Myślę, że jest w miarę dobrze, ostatecznie zadowala mnie :lol: . Jeszcze trochę szlifowania i można dalej dłubać. Muszę wyciąć trochę sklejki wewnątrz kadłuba, zbudować fundament pod pakiet, tak aby można było nim wyważać. Teraz jest/będzie bardzo łatwy dostęp do wyposażenia w środku. Czeka mnie jeszcze zmiana obrysu wręgi silnikowej, ale to zrobię jak wykonam maskę silnika.
DSCN5861.jpg [ 227.05 KiB | Przeglądany 4608 razy ]
DSCN5862.jpg [ 236.3 KiB | Przeglądany 4608 razy ]
DSCN5863.jpg [ 230.29 KiB | Przeglądany 4608 razy ]
Post: 24 sie 2021, o 21:57
Kopyto maski jest obrabiane. Mam wszystko do wylaminowania. Myślę, że w tym tygodniu zrobię. Pytanie do bardziej obytych w tej kwestii. Czy na kopyto w pierwszej kolejności wosk czy alkohol poliwinylowy, czy odwrotnie :oops: ? Góra kadłuba, ta zdejmowana, też się robi.
Jednak priorytetem jest postawienie Jaka na kołach. Pomimo moich starań i włożenia w laminatowe golenie od Krzyśka, ogromu pracy, nie skorzystam z nich. Nie będę się rozpisywał dlaczego.... są naprawdę mocne ale dopasowanie ich i dokładne splanowanie jest przy moich umiejętnościach, właściwie niemożliwe. No cóż, będzie zapas w razie czego ;) . Zaopatrzyłem się w dural 3 mm. Potrenowałem wyginanie na jakiś kawałkach. Zobaczymy. Jutro lub pojutrze zawożę dural i kawałek blaszki stalowej na laser. Na zrzutach formatki z elementami z duralu i stali.
Jak-12a 1.jpg [ 24.41 KiB | Przeglądany 4566 razy ]
Jak-12a 2.jpg [ 41.87 KiB | Przeglądany 4566 razy ]
Post: 25 sie 2021, o 12:57
Najpierw wosk a dopiero później alkohol poliwinylowy. Należy pamiętać, aby separator był idealnie suchy.
Post: 27 sie 2021, o 14:44
Dzięki :D .
Kabina zalaminowana. Zrobiłem/wyciąłem część sklejki 2 mm tak aby był dostęp do wyposażenia. Kopyto maski się woskuje, no i odebrałem z waterjeta wycięte elementy z duralu 3 mm i blaszki stalowej 0,8 mm. Jest co robić :lol: .
DSCN5870.jpg [ 149.24 KiB | Przeglądany 4493 razy ]
DSCN5871.jpg [ 147.01 KiB | Przeglądany 4493 razy ]
DSCN5872.jpg [ 124.33 KiB | Przeglądany 4493 razy ]
DSCN5873.jpg [ 196.33 KiB | Przeglądany 4493 razy ]
