Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 22:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  Następna
Post: 22 lip 2021, o 08:48
Pięknie zapowiada się ten Kobuz. Szczególnie w większej skali. Sam takiego 3.5m bym popełnił. Mocno kibicuję i pozdrawiam.
Post: 22 lip 2021, o 19:19
3,5m faktycznie robi wrażenie. Dopiero po złożeniu widać skalę problemu ( składania w mieszkaniu w wieżowcu) Ale dam radę.
Rurka na kieszeń utwardziła się przez noc. Zeszła z łącznika bez problemu. To najdłuższa rurka jaką zrobiłem-98cm. Pociąłem ją na krótsze odcinki.
Żeby złożyć próbnie kawałek kadłuba musiałem się napocić przy szlifowaniu sklejki do 3mm.
Tak to wygląda złożone na próbę.
20210722_190547.jpg [ 1 MiB | Przeglądany 7533 razy ]
20210722_190332.jpg [ 929.67 KiB | Przeglądany 7533 razy ]
20210722_190319.jpg [ 619.54 KiB | Przeglądany 7533 razy ]
20210722_190308.jpg [ 596.77 KiB | Przeglądany 7533 razy ]
Post: 23 lip 2021, o 15:30
Robi wrażenie oj robi :D czekam na wycinankę od Radka w poniedziałek obiecał że wyśle . Sławek wiem że poszycia kleiłeś Distalem ale ponoć zamknęli fabrykę i zaczyna znikać ze sklepów u mnie już go nie ma więc warto by się w niego zabezpieczyć ;)
Post: 27 lip 2021, o 10:22
Ja też się piszę na dużego Kobuza, jak tylko wycinanka będzie dostępna.
Post: 27 lip 2021, o 14:28
Distalem kleiłem tylko elementy konstrukcyjne. Poszycie na CA.
Z wycinanką raczej problemów nie ma, natomiast jest to prototyp więc zalecam wstrzymanie się z zamawianiem do momentu ulotnienia tego prototypu.
Post: 28 lip 2021, o 15:06
Jasne, na pewno projekt będzie mieć wielu kibiców i potencjalnych chętnych na zakup zestawu.
Jestem pod wrażeniem podwozia. Kiedyś podobne robiłem od zera do Jantara.
Jeśli potrzebowalibyście pomocy przy wytoczeniu elementów to służę pomocą. Mam w domu małą tokarkę, co prawda dopiero uczę się precyzyjnej obróbki na tokarce, i różnie mi to wychodzi - ale w każdym razie służę pomocą.
Post: 3 sie 2021, o 10:01
W Karwii pada :( więc zabrałem się za rysowanie kresek. Wpadł mi pomysł na zmianę konstrukcji kobuza. Zmiana zwiększy szerokość wnęki podwozia przy nie zmienionej szerokości klapek zamykających tą wnękę. Uproszczeniu ulegnie konstrukcja zawiasków klapek i ogólnie będzie lepiej. Przy okazji wywaliłem kilka elementów z balsosklejki i dwa elementy ze sklejki 1,5mm. Wręgi centropłata zrobię z ażurowanej sklejki brzozowej co znacznie zwiększy wytrzymałość tej części kadłuba.
Post: 4 sie 2021, o 09:18
Tak to wygląda w nowym wydaniu.
nowy centropłat1.jpg [ 598.13 KiB | Przeglądany 7319 razy ]
nowy centropła2.jpg [ 546.62 KiB | Przeglądany 7319 razy ]
Post: 4 sie 2021, o 09:27
Zapytam troszkę o inny temat bo wydaje mi się że w kwestii podwozia nikt nie będzie mieć żadnych uwag, a jako że chcę w przyszłości nabyć wycinankę tego modelu to chciałem zapytać pod jakie serwa projektowałeś ich rozmieszczenie w kadłubie oraz w skrzydłach.?
Post: 4 sie 2021, o 10:09
Lotki to 4x hs125mg. Hamulce hs82. Ster wysokosci to 2 x hs225. Kierunek to jakies std. Mam futabę 3152. Podwozie to zapewne mini cyfrowe a klapki jakies tanie miniserwo. Oczywiscie serwa na lotki moga byx dwa a nie 4. Na sw mozna uzyc mini serw a nie midi jak u mnie. To szybowiec akrobacyjny wiec nie musi być ultralekki
