Dzisiaj jest 15 lis 2025, o 21:59
Post: 4 cze 2021, o 12:01
Dzięki za podpowiedzi. Skrzydła mają być konstrukcyjne z kesonem krytym balsą a całość pokryta ma być folią termo. Myślałem jeszcze o SD7037. Który z nich lepszy - S3021 czy SD7037? Przeważą głosy bardziej ode mnie doświadczonych :)
Post: 10 cze 2021, o 10:47
rosik pisze:
Sterowanie SK i SW myślę, że najlepiej byłoby rozwiązać przez umieszczenie serw z tyłu w ,,ogonku,,.
Proponuję aby nie umieszczać obu serw w ogonie. Może tylko napęd SW umieścić w ogonie a serwo SK w kadłubie?
Miałem kiedyś model, gdzie dwa serwa były w ogonie. Wyraźnie było czuć bezwładność w trakcie używania SK. Po przeniesieniu jednego serwa do kadłuba - zupełnie inny model.
Luźna sugestia celem rozważenia :D
Post: 14 cze 2021, o 16:16
Ok, zatem w temacie skrzydła.
Zaczynamy od E214, przechodzimy jak najszybciej na S3021 i na nim do końca.
Zanim się narobię ;) sprawdźmy ten profil na kadłubie.
W załączniku PDF, oryginalny profil na górze a na dole to co by było przy nasadzie skrzydła.
Tak cienkiego spływu raczej nie zrobimy dlatego klasycznie go uciąłem :lol:
W zasadzie mógłbyś podać, jaka jest grubość spływu przy kadłubie...
No nic, wydrukuj i przymierz ostatecznie potwierdzimy profil i tą grubość spływu.
Zebra.pdf [24.96 KiB]
Pobrany 557 razy
Post: 10 lip 2021, o 10:01
W końcu znalazła się chwila wolnego.
W międzyczasie dopasowaliśmy profil do kadłuba - głównie grubość spływu.
Zmieniłem też obrys skrzydła na 2 trapezy, nawet wyszło...
5.png [ 197.33 KiB | Przeglądany 15020 razy ]
Żeberka prawie gotowe, jeszcze otwory na kable i stopki...
Tak jak planowane, zaczynamy E214 przechodzimy w S3021 na długości 160mm
Bagnet ma wygenerowany wznios 3 stopnie jak w oryginale.
6.png [ 189.83 KiB | Przeglądany 15020 razy ]
Post: 11 lip 2021, o 07:58
No i prawie koniec ze skrzydłem...
7.png [ 199.7 KiB | Przeglądany 14986 razy ]
Otwory na kable są, stopki już prawie wszystkie.
Wpasowałem standardowy hamulec 230mm, aby lepiej leżał na profilu został on pochylony - jeśli ktoś uważa to za błąd proszę o info teraz ;) :roll:
Post: 11 lip 2021, o 13:35
Dzięki pracy kol. Tomka skrzydła zaczynają nabierać profesjonalnego kształtu - na razie oczywiście na papierze, chociaż projekt będzie rozłożony w czasie :) . No to może i ja wstawię coś od siebie. Dzięki kolegom z południa Polski ,,zadobyłem,, kabinkę do Juniora. I tak przy okazji pytanie - czym najlepiej przykleić VIVAK do sklejkowej ramki kabinki?
Wstępna przymiarka:
IMG_20210707_090815 (Copy).jpg [ 210.23 KiB | Przeglądany 14970 razy ]
IMG_20210707_090802 (Copy).jpg [ 193.54 KiB | Przeglądany 14970 razy ]
IMG_20210707_090738 (Copy).jpg [ 173.73 KiB | Przeglądany 14970 razy ]
Post: 11 lip 2021, o 13:52
rosik pisze:
Formuła 560, dostępny np. w Nastik.
Pozdrawiam, Stefan
Post: 13 lip 2021, o 08:13
Dzięki za podpowiedź. Jakoś mi to uleciało.
Post: 31 lip 2021, o 08:35
Skrzydło gotowe.
Teraz to już tylko formatki i wycinać.
Ale zgodnie z umową to już kolega rosik robi sam, tzn wycina na swojej frezarce ;)
A ponieważ to frezarka, to nie ma co męczyć się nad formatkami typowymi 'pod laser'
8.png [ 265.66 KiB | Przeglądany 14739 razy ]
9.png [ 259 KiB | Przeglądany 14739 razy ]
Post: 4 sie 2021, o 10:37
Witam ponownie.
Dzięki za pomoc kół. mgr oraz wszystkim, którzy włączyli się do dyskusji w tym wątku. Zależało mi zwłaszcza na podpowiedziach z doborem profilu oraz na ustaleniu optymalnych proporcji stateczników. Dalej temat ogarnę już sam - chociaż liczę na dalsze korekty i podpowiedzi bardziej doświadczonych kolegów. Tak, jak już pisałem na początku tego wątku budowa modelu zapewne będzie rozłożona w czasie (muszę najpierw skompletować całe wyposażenie włącznie z napędem i hamulcami - myślałem o hamulcach kompletnych z serwami. Jest jeszcze problem z odpowiednim asortymentem balsy). Ale,, tak, czy owak,, model powoli będzie powstawał. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
