Dzisiaj jest 15 lis 2025, o 17:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Post: 10 cze 2021, o 13:29
Czy to oznacza, że nie ma starych planów Jantara drewniaka? Tylko na takich planach mi zależy, nie chcę nowoczesnych kompozytów i nie chcę wchodzić w drogę producentom wyczynowych maszyn. Robienie kopyt, form itd na jeden egzemplarz nie ma sensu, a praca w drewnie uszlachetnia ;) :)
Ostatnio zmieniony 10 cze 2021, o 14:51 przez AmperTomek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2021, o 14:29
Nie ma. Ten model wywodzi się z F3J ( jeśli Wojtek czyta to forum to pewnie uściśli). Ostatnia jego wersja to nr 7 lub 8. Z pierwszą wersją pewnie już nic wspólnego nie ma oprócz tego że tamta była też z kompozytu.
Podoba mi się ostatnie zdanie :D - "praca w drewnie uszlachetnia" :D i tego się trzymamy :lol:
Pozdrawiam Roman
Post: 10 cze 2021, o 15:51
Projektuj sam :)
Jest to ogólnie sporo pracy owszem - ale potem ta satysfakcja... bardzo przyjemne uczucie :lol:
Post: 10 cze 2021, o 21:36
Dokładnie, sam też przymierzam się do Inspira, jest piękny :)
Post: 11 cze 2021, o 07:59
kulfon250 pisze:
Widzę, że zbudowałeś frezarkę CNC - super, proponuję połączyć siły - w kooperacji będzie łatwiej. Pewnie możesz wykonać kopyto do wytłoczenia owiewki z PETG.
molej pisze:
Klasa :D Widać że ma stosunkowo małe obciążenie pow. nośnej przy tej wielkości. Policzyłeś może ile wynosi? A jaka wyszła z końcowa masa?
Zważyłem wreszcie: masa z łącznikiem stalowym: 1663g co dało 18g/dcm2. To masa razem z telemetrią, GPS, OSD, kamerą. Z łącznikiem węglowym masa całkowita wynosi 1588g - 17,3g/dcm2.
Post: 11 cze 2021, o 11:23
AmperTomek pisze:
To chyba na dziś przerasta moje umiejętności, na razie jestem na etapie, uruchamiania jej, testowania (dodałem mały laser 5.5W) i sprawdzania reakcji sąsiadów (mieszkam w bloku), bo pomimo, ze mam ciche wrzeciono to jednak sama praca silników, pasków, freza, robi swoje.
Generalnie planowałem używać jej głównie do cięcia ew. drobnego frezowania w mdf.
Jak dorosnę umiejętnościami, to bardzo chętnie
Post: 18 cze 2021, o 12:16
AmperTomek pisze:
Bardzo dobry wynik masy jak na tą rozpiętośc (ja zakładałem bliżej 2kg).
Obciążenia faktycznie bardzo małe jak na tej wielkości model :shock: Czy przy większym wietrze nie ma problemu z penetracją otoczenia?
Post: 18 cze 2021, o 12:47
Maćku, dam odpowiedź, jak coś więcej nim polatamy ;) . Pilot oblatywacz zeznał, że lata się nim przyjemnie :) . Nie zachowuje się jak gazeta na wietrze :lol: . Doskonałość też będę badał, telemetria wskazuje wszystkie potrzebne parametry, a kontroler lotu pozwala zapisać odczyty na karcie pamięci, muszę tylko to ogarnąć :mrgreen: .
masa mała, ale jeden błąd pilota spowoduje poskładanie modelu do reklamówki :? :roll:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
