Dzisiaj jest 14 maja 2026, o 05:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  Następna
Post: 14 cze 2021, o 21:13
Serwa mam hiteca 125mg. Rura 16mm główna, druga to 6mm. Z hakiem, powiem szczerze, to nie pomyślałem. Chodzi Ci o hol z wyciągarki? Bo jak za holownikiem to można zamiast silnika zaprojektować hak. Hak z wyciągarki to będzie większy problem ale na upartego coś by się mogło wymodzić.
Co do plików: jeżeli wszystko zadziała jak trzeba to na ADW udostępnię wszystko włącznie z podwoziem.
Hamulce 250mm.
Post: 15 cze 2021, o 21:10
Sławek znalazłem takie podwozie https://shop.prodrone.pl/en_US/c/Planeg ... ssories/42 cena kosmos ale nie o to chodzi , tylko o to że zrobiła je dla nich ta firma http://www.wingtech.pl/oferta.html można by zapytać o koszta. Znalazłem też u chińczyków tylko nie wiem czy podejdzie do Kobuza z wymiarami a jest fajne :)
https://www.hobby-china.com/retract-lan ... -inch.html
Post: 15 cze 2021, o 21:21
Wstrzymaj się chwilę z podwoziem. Jutro dojdą frezowane elementy od Radka. W ciągu 14 dni będę miał gotowy moduł podwozia i pewnie koszt jego wykonania to 1/3 ceny z linku . Muszę tylko ogarnąć temat. Będzie trochę toczenia ale ogólnie powinno zadziałać.
Szerokość podwozia -całkowita nie może przekroczyć 56mm.
Tak jak na screenie. Szerokość wraz z łbami śrub to 56mm.
Formatki sklejkowe bez mostków.
KOBUZ FORMATKI SKLEJKA LIPOWA 3MM BEZ MOSTKÓW.JPG [ 846.83 KiB | Przeglądany 9387 razy ]
podwozie SKP.jpg [ 328.09 KiB | Przeglądany 9394 razy ]
Post: 16 cze 2021, o 09:23
Klapki będą wychylane osobnym serwem przez sekwencer. Czyli otwarcie klapek, po sekundzie wysunięcie podwozia. Przy chowaniu: wciągnięcie podwozia i po sekundzie zamknięcie klapek. Wyeliminuję zależności mechaniczne pomiędzy kołem a klapkami. Przybędzie wagi około 30g w postaci sekwencera i jakiegoś małego serwa MG.
Bardzo to skomplikowane :o a wystarczy wypasione ;) radio (Taranis) i ustawiasz sobie co i jak chcesz, spowolnienie, opóźnienie etc...Tak miało być w moim Zefirze.
https://youtu.be/Cr2ooIqQfdk
Pozdrawiam, Stefan
Post: 16 cze 2021, o 17:32
Moja Futaba 12FG tez by sobie z tym poradziła bez problemu ale mam tylko 10 kanałowy odbiornik. Moja wersja kobuza będzie miała dzielone lotki na osobnych serwach.
Podliczmy.
Lotki 2 kanały ale może 4
Połówki SW 2 kanały
Silnik 1 kanał
SK 1 kanał
Hamulce 2 kanały
Podwozie 1 kanał a w przypadku braku sekwencera 2.
To nie problem radia tylko odbiornika.
EDIT:
Radek podesłał wyfrezowane elementy z laminatu G10 4mm. Wszystkie ważą 92g. Na zdjęciach widać zasadę działania i jest ona zgodna z przewidywaną w projekcie. W miejscu drutu będzie amortyzator.
Na razie jednak podwozie musi iść w odstawkę, dostęp do tokarki będę miał z tydzień.Trzeba brać się za resztę formatek.
20210616_171848.jpg [ 455.71 KiB | Przeglądany 9338 razy ]
20210616_171638.jpg [ 674.75 KiB | Przeglądany 9338 razy ]
20210616_171625.jpg [ 694.02 KiB | Przeglądany 9338 razy ]
Post: 17 cze 2021, o 22:21
Zrobiłem formatki z balsy 3mm
FORMATKI KOBUZ BALSA 3MM OFFSET BEZ MOSTKÓW2.jpg [ 518.4 KiB | Przeglądany 9286 razy ]
FORMATKI KOBUZ BALSA 3MM OFFSET BEZ MOSTKÓW.JPG [ 699.17 KiB | Przeglądany 9298 razy ]
Post: 19 cze 2021, o 08:07
Zrobilem formatki szkieletu, do zrobienia mostki i formatki pokrycia skrzydeł. Dużo tego.
formatki KOBUZ1.jpg [ 756.2 KiB | Przeglądany 9264 razy ]
Post: 19 cze 2021, o 15:47
Narysowałem pokrycia. Dziś jeszcze porozkładam to na deskach balsy. Wyjdzie ze 26 desek 1,5mm. No ale przy pow nośnej 90dm2 i cięciwie przy kadłubie 354mm mniej się nie da.
Podwozie- zmontowałem na próbę. Przy wysuniętym kole naciskałem z góry z taką siłą że opona zrobiła się niemal płaska. I nic nawet nie zatrzeszczało. Konstrukcja wydaje się być dobrą. Zobaczymy.
ROBIENIE POKRYC BALSA 1,5MM 3d.jpg [ 352.03 KiB | Przeglądany 9247 razy ]
20210619_152227.jpg [ 377.98 KiB | Przeglądany 9247 razy ]
20210619_152213.jpg [ 339.39 KiB | Przeglądany 9247 razy ]
Post: 23 cze 2021, o 19:54
Wczoraj po sprawdzeniu okazało się że dałem zły offset na balsę i musiałem przerobić wszystkie formatki od nowa. Trzy godziny roboty.
Wysłałem do Radka pliki do wyceny, czekam na odpowiedź.
Zabrałem się za szkielet kopyta kabiny. Nie mam już dostępu do frezarki 3D więc zrobię kopyto "na piechotę" czyli klasycznymi metodami.
Kabina kobuz 3d1.JPG [ 291.21 KiB | Przeglądany 9148 razy ]
Post: 24 cze 2021, o 21:06
Teraz konkrety.
Zakupiłem na allegro sprężynę 2,1x16x34mm i jeszcze jedną z drutu 1,5mm ale jest za miękka. Za całość dałem chyba z 7 zł. Zrobiłem prowizorkę z rurek węglowych i zadziałało. Amortyzator wyszedł o 4 mm za długi i ociera w jednym miejscu ale po skróceniu będzie dobrze. Ugięcie  około 15mm przy obciążeniu około 8-10kg i pewnie jest większe ale prowizoryczna konstrukcja nie pozwala na większepełny zakres ruchu.  Dziś mi się już nie chce dłubać ale jutro skrócę amortyzator i zobaczymy jak to będzie działało.
20210624_205125.jpg [ 771.25 KiB | Przeglądany 9107 razy ]
20210624_205116.jpg [ 804.79 KiB | Przeglądany 9107 razy ]
20210624_205100.jpg [ 734.22 KiB | Przeglądany 9107 razy ]
20210624_205054.jpg [ 629.4 KiB | Przeglądany 9107 razy ]
20210624_205043.jpg [ 809.97 KiB | Przeglądany 9107 razy ]
