Dzisiaj jest 14 maja 2026, o 06:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Następna
Post: 6 cze 2021, o 10:35
Najlepiej chyba zadzwonić pogadać, maile czasami długo trwają ;)
Post: 6 cze 2021, o 10:38
Jutro może zadzwonię do Radka.
Post: 7 cze 2021, o 09:54
Radek odpisał że wyfrezuje elementy. Zobaczymy jeszcze jaka kwota wchodzi w grę.
Post: 10 cze 2021, o 10:30
Narysowałem wnękę podwozia. Została płoza, zamki kabiny i jakieś drobne rzeczy typu półka serw usterzenia, mocowanie serw podwozia. Całkiem prawdopodobne że klapki podwozia będą przymocowane do jego konstrukcji więc będzie to cały zespół. Zobaczymy jak wyjdzie.
POD3d4.JPG [ 634.27 KiB | Przeglądany 8054 razy ]
POD3d2.JPG [ 417.23 KiB | Przeglądany 8054 razy ]
POD3d 1.JPG [ 768.04 KiB | Przeglądany 8054 razy ]
Post: 10 cze 2021, o 11:23
Jak będzie rozwiązanie mocowanie samego wahacza w miejscach zaznaczonych poniżej:
wahacz.jpg [ 77.91 KiB | Przeglądany 8051 razy ]
Planujesz tulejki na górnych śrubach wahacza?
Post: 10 cze 2021, o 11:32
Oczywiście. Rysunki pokazują tylko ogólny zarys całości. Będzie trochę toczenia...
Post: 10 cze 2021, o 11:43
No tak. Przy samych nakrętkach nie pracowałoby to prawidłowo...
Jeśli chodzi o sprężyny amortyzujące - przy zbyt dużej ilości zwojów będą miały tendencję do wybaczania się (chyba że będą prowadnice?) Może pewniej będzie zastosować, jak pisałeś, tłumik gumowy w postaci prostopadłościanu z dwoma równoległymi otworami pod osie?
Post: 10 cze 2021, o 12:19
Długość elementu amortyzującego będzie wraz z mocowaniami wynosiła 54mm. Z tych 54 mm na sprężynę przypadnie może ze 25. Najprawdopodobniej w środku sprężyny będzie pręt 3.175mm z prowadnicy lasera DVD. Jest on utwardzany i polerowany więc idealny na prowadzenie. Dodatkowo będzie silentblok żeby nie przekroczyć maksymalnego założonego ugięcia. To wyszystko będzie robione dopiero jak otrzymam elementy od Radka. Być może gumowy element amortyzujący będzie lepszy, zobaczymy.
Post: 10 cze 2021, o 13:13
Nie wiem dlaczego ale cały czas myślałem że chodzi o model o rozpiętości 2600 mm :roll:
No 3500 mm to już fajnie wygląda i do tego chowane podwozie .
Jeśli elementy będzie można wyciąć u Radka chętnie skorzystam.
Pozdrawiam Roman
Post: 10 cze 2021, o 15:57
Radek będzie pewnie wycinał cały model.
Narysowałem wręgi i wzmocnienia centropłata. Listew wzmacniających pionowe ścianki nie rysowałem ale będą.
POD3d5.JPG [ 705.64 KiB | Przeglądany 8029 razy ]
