Dzisiaj jest 7 maja 2026, o 06:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 25 maja 2021, o 22:00
Proponował bym płaska płytka, ten profil to jakoś mi nie leży...
7.png [ 258.13 KiB | Przeglądany 9655 razy ]
Wszystko balsa 5mm grubości.
Natarcie poziomego ma 15mm szerokości, rozpórki 10mm, wykrzyżowania 5mm.
Spływ statecznika i natarcie SW 15mm szerokości na zawiasy powinno być OK.
Spływ SW 25mm szerokości....
Post: 25 maja 2021, o 22:05
Super :)
Płaska płytka to też profil i latać będzie :)
Ten profil w oryginalnym heh nie myślmy już o nim hehe zresztą zawsze idzie zrobić nowy statecznik w razie W.
W Musze standard z Oldgliders statecznik poziomy też mam płytkowy.
Post: 26 maja 2021, o 09:04
Tomek co myślisz by dać wypełnienie z balsy 1,5mm przy centropłacie? Chodzi by w czasie składania skrzydeł nie wcisnąć paluchów.
Druga sprawa mocowanie skrzydeł do kadłuba - gdyby płat był sklejony w całość to można kołek na natarciu z tyłu śruby plastikowe. Przy dzielonych płatach to albo śruby przód i tył lub dwa kołki na natarciu i dwie śruby z tyłu. Można jeszcze jak dawniej na gumach ale myślę że to nie jest dobry pomysł:
skrzydło.jpg [ 503.99 KiB | Przeglądany 9637 razy ]
Post: 26 maja 2021, o 10:58
W zasadzie myślałem o gumach jak w oryginale.
Choć przy dzielonym skrzydle może być tu problem.
Pytanie czym łączyć połówki ze sobą...
W Czajce dałem coś takiego i było spoko
viewtopic.php?f=80&t=1472&start=40#p17974
Poza faktem, że bardzo trudno się to wciska ze sobą, trzeba sporo siły...
Post: 26 maja 2021, o 17:14
A co myslisz o rurce alu lub zrobionej z nawiniętej tkaniny ?
łaczenia płatów.jpg [ 1.12 MiB | Przeglądany 9609 razy ]
Post: 26 maja 2021, o 17:26
Nie no rurka jasne, pręt spoko.
drut w spływie też by były 2 punkty...
To co pisałem to w temacie tego by się skrzydła nie rozjechały w locie ;)
Tu z uwagi na wznios myślałem rurka 6mm i pręt 5mm ale jeszcze nie mierzyłem czy się zmieści przy 9 stopniach ;)
Post: 26 maja 2021, o 17:31
:D Już wiem o co Ci chodziło o zamek :D hehehe to my się zgadali.
Post: 26 maja 2021, o 19:11
Dobra poziom zamknięty, poprawiłem tez do tego wymiaru ostatnią poprzeczkę w pionowym,
Ogonek wygląda tak.
8.png [ 233.14 KiB | Przeglądany 9692 razy ]
I płynnie przechodzimy do skrzydła...
Rurka fi 6 i bagnet fi 5, niecałe 100 w skrzydle z każdej strony...
9.png [ 251.99 KiB | Przeglądany 9692 razy ]
Trochę dziadowsko, co?
Między dźwigary nie wstawię, będą poza (9 stopni wzniosu)
Pierwsze żebro do z przymrużeniem oka do akceptacji ale na 3 bardzo blisko krawędzi.
Bałbym się rozerwania... może te 3 żebra rozłożyć na 75mm a nie jak teraz 95mm, powinno pomóc w ułożeniu otworów.
Ale do konkretów.
Natarcie balsa 18x18mm
Keson 1,5mm.
Dźwigary? Po skalowaniu otwór to 10x5... klasyk 2x8?
Co z pomocniczym aktualnie otwór 7x15mm - zostaje w tym miejscu czy bliżej spływu?
Spływ trójkąt 8x35mm
Co do mocowania z kadłubem... może mini centropłat?
Tam przez wręgi idzie listwa 3mm... jakby połączyć i zrobić to ze sklejki lotniczej 3mm... o coś takiego?
10.png [ 209 KiB | Przeglądany 9692 razy ]
Po bokach dalej ten element CT jako takie łoże... zakończenie kadłuba... czy coś ;) :lol:
Post: 26 maja 2021, o 20:36
No tak troszkę dziwnie ten bagnet za tym dźwigarem ale rozumie Cię, że tam nie wlezie przy 9 stopniach.
Pierwsze trzy żebra proponowałbym zrobić sklejkowe z lotniczej 1,5mm lub lipowo-balsowej 3mm.
Taki mini centropłat nie jest zły, na rcgrousps też go gościu zrobił.
Oczywiście żebra bliżej siebie na 75mm jak piszesz będzie ok a nawet można je jeszcze bliżej siebie dać.
Dźwigar pomocniczy myślę że spokojnie balsowy można dać jedynie wymiar bym dał albo 5x15 albo 8x15 (najpopularniejsze deski balsy,bo 7mm nie wiem czy dostaniemy).
EDIT:
Ewentualnie zróbmy komorę bagnetową za dźwigarami. Góra i dół sklejka lotnicza 1mm, boki 1,5 mm.
Te trzy pierwsze żeberka od góry i od dołu wycięte by sklejka się schowała w profil. Do tej komory wkładamy rurkę i można ją dobrze podkleić żywicą w komorze lub nawet zalać i atom tego nie rozwali.
Wybacz za moją rysunkową amatorszczyznę ale wolę ołówek i papier milimetrowy niż painta :)
bagnety.jpg [ 552.38 KiB | Przeglądany 9687 razy ]
skrzydło komora.jpg [ 510.9 KiB | Przeglądany 9687 razy ]
Post: 26 maja 2021, o 22:07
Skoro nikt nie kwestionuje dźwigarów 2x8 to zostają.
Przy tej konfiguracji bagnet wchodzi między dźwigary.
11.png [ 238.82 KiB | Przeglądany 9677 razy ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
