Dzisiaj jest 7 maja 2026, o 12:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 13 kwie 2020, o 16:01
Nowy projekt na kwarantannę 2020 SZD-51-1 Junior.
Projekt będzie szedł średnim tempem, gdyż mam Pliszkę w budowie :)
Model będzie wykonany w skali 1:5 a więc 3m rozpiętości wraz z kadłubem.
2.png [ 145.21 KiB | Przeglądany 40394 razy ]
Jak na razie przygotowałem pliki bazowe, obrysowałem plan, który miałem z wymiarami w skali 1:1.
1.png [ 970.73 KiB | Przeglądany 40394 razy ]
Będzie trzeba pójść na kilka ustępstw, ot chociażby kształt płata, będzie to jeden trapez nie dwa.
Tu mam już rysunek wyskalowany. Będzie to baza do dalszej pracy.
3.png [ 137.31 KiB | Przeglądany 40394 razy ]
Czas spędzony w CAD 6 godzin.
Jako profil zastosowany zostanie HQ-W 2,0/10
Stateczniki będą oryginalne, profile symetryczne więc nie przewiduję problemów:
  • Pionowy NACA 653-018
  • Poziomy NACA 652-015
Post: 13 kwie 2020, o 17:52
W mojej opinii nie trzeba. Przy 3 metrach rozpiętości, jeśli to ma być półmakieta, takie uproszczenie będzie widoczne. Pierwsza sekcja skrzydła może posiadać jeden profil, a zewnętrzny trapez - przejście na profil o większej grubości. Może dodatkowo zwichrzenie geometryczne?
Jeśli chodzi o wznios, to sądzę że powinno się go mierzyć nie na górnym pokryciu tyko na nosku profilu. Wtedy wznios wyniesie 3° czyli zgodnie z dokumentacją.
Ja do "Mewy" rozważałem użycie, poza SD7037, również SD7080 (9,2%) i SD 7084 (9,6%). Docelowo wygrał LHK512 a obliczenia, analizę i porównania można zobaczyć w tym wątku.
"Mewa" lata bardzo dobrze ale aby dokładnie porównać profile, musiałbym mieć model o zbliżonym układzie i innym profilu. Sądzę jednak, że obliczenia są miarodajne.
Należy pamiętać, że LHK512 ma najmniejszą grubość spośród wymienionych, więc aby otrzymać taką samą wytrzymałość, dźwigary muszą mieć większe przekroje.
Post: 2 maja 2020, o 11:59
Tak, nie wiem co mnie podkusiło o takie ustawienie linii przy pomiarze wzniosu... faktycznie wychodzą 3 stopnie.
Co do skrzydła, jeden trapez mi nie przeszkadza, robiąc dwa cięciwa z obrysu wychodzi 95mm, trochę mało.
No nie wiem temat na razie otwarty, pracuję nad pionem.
Takie wstępne kreski...
1.png [ 166.54 KiB | Przeglądany 40049 razy ]
Post: 2 maja 2020, o 13:23
95 mm to faktycznie trochę mało ale nie ma dramatu. Zwichrzenie aerodynamiczne + geometrycznie rozwiązało by sprawę. Trzeba by przeanalizować temat w xflr5...
Ewentualnie, wykonać wersję SZD-51-1 która ma skrzydła trapezowe:
SZD-51-1.png [ 138.15 KiB | Przeglądany 40042 razy ]
Ma to sens, jeśli kształt i wymiary kadłuba/statecznika jest zgodny z SZD-51 (trzeba by sprawdzić).
Post: 23 lip 2020, o 16:35
Czas edycji 12 godzin.
Szok, nie wiem kiedy minęło, ostatni wpis przy 6 godzinach, a jakoś specjalnie dużo do projektu nie doszło :|
W każdym bądź razie, stan na dziś.
Coś przy kadłubie.
4.png [ 179.84 KiB | Przeglądany 39032 razy ]
Coś przy stateczniku.
3.png [ 138.02 KiB | Przeglądany 39032 razy ]
A w skrzydle próbuję wpasować hamulec.
2.png [ 149.54 KiB | Przeglądany 39032 razy ]
Post: 31 mar 2021, o 21:46
Czas edycji 14 godzin 45 minut.
Korzystając z chwili wolnego, stawiam jakieś kreski...
Zmieniłem koncepcję na konstrukcje poziomego.
Pomierzyłem jeszcze raz i powierzchnia styku z pionem wcale nie jest taka mała.... 25mm, podobnie jak w Zefirze 4, i sporo więcej niż w Foce C.
Zobaczymy co z tego będzie, staram się rozwiązać jeden problem na raz planuję tez wyciąć sobie te kłopotliwe elementy złożyć i ocenić - czy nadają się do czegokolwiek.
Taki plan, a jak będzie czas pokaże.
1.png [ 213.7 KiB | Przeglądany 35662 razy ]
2.png [ 210.92 KiB | Przeglądany 35662 razy ]
Post: 3 kwie 2021, o 08:10
Czas w CAD 17 godzin 40 minut.
Cały czas pracuję nad pionowym... po kilku różnych wersjach, stwierdziłem że strasznie to skomplikowane :lol:
Dlatego zrobiłem kopię obok i zacząłem po raz kolejny, tym razem robiąc po swojemu. Okazało się, że podchodząc pragmatycznie do tematu może uda się coś z tego zrobić.
Czyli wyłączyłem podkładowy rysunek i zrobiłem własną linię podziału Pion | SK, tak by mi pasowało.
Koncept poniżej (Pion i SK | Konstrukcja SK | rys. montażowy SK | poszycie SK)
3.png [ 231.02 KiB | Przeglądany 35603 razy ]
Post: 4 kwie 2021, o 13:29
Czas w CAD 20 godzin 48 minut.
SK uporządkowany, Pion przygotowany, przechodzę na kadłub.
Wręgi w czarnym kolorze - gotowe.
1.png [ 249.25 KiB | Przeglądany 35555 razy ]
Post: 7 kwie 2021, o 18:59
Czas w CAD 22 godziny 40 minut,
Skrzydło prawie gotowe ;)
2.png [ 207.85 KiB | Przeglądany 35457 razy ]
Post: 9 kwie 2021, o 23:00
Czas w CAD 24 godziny 9 minut.
Pracuję nad skrzydłem, teraz muszę wpasować tam hamulec.
Dokończyłem też SW. Powstały listwy natarcia, żebra, poszycie i rysunek montażowy.
3.png [ 174.44 KiB | Przeglądany 35120 razy ]
