Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 07:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Następna
Post: 19 wrz 2020, o 20:51
Dziś oblataliśmy ponownie Fokę tym razem z nowymi skrzydłami.
Ogólne powstały one w tydzień, dosłownie nie robiłem nic innego niż ich budowa, właśnie by zdążyć na dzisiejsze zawody 8-) :lol:
Foka latając na nich, jest inna.
Zmienia się zakres prędkości użytkowych, wydaje się też, że wzrosła doskonałość.
Jak dla mnie, pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, lądowanie wydaje się prostsze niż na oryginalnych płatach (a może to kwestia, że powili się przyzwyczajam, ciężko ocenić ;) )
Spora różnica w działaniu miksu motylka (w przypadku Foki, tylko lotki w górę).
Działa to dobrze i model się ustatecznia, na skrzydłach z MH32, ten efekt nie jest tak widoczny, wręcz gdy lotki są zbyt wychylone, model zachowuje się dziwnie.
Tu tego efektu nie ma.
No i na koniec wygląd Foki, na tym model najbardziej zyskał.
Jest dobrze i na ziemi i w powietrzu :) :lol:
Na koniec, jako, że wszystko działa jak należy, nowe skrzydła otrzymały nowe znaki rejestracyjne i zostały dopuszczone do dalszej eksploatacji :lol: :lol:
IMG_20200919_203934.jpg [ 483.14 KiB | Przeglądany 20219 razy ]
Post: 11 paź 2020, o 16:43
Moje skrzydła też by chciały mieć nowe znaki, a może ja chcę żeby miały ;) :lol: podzielisz się plikiem?
Pozdrawiam, Stefan
Post: 12 paź 2020, o 15:33
Spoko coś poradzimy :)
Post: 28 lut 2021, o 22:57
Moja Foka została dziś ponownie oblatana, na nowych płatach z profilem HQ i hamulcami aerodynamicznymi. Dodatkowe dwa serwa plus w/w hamulce dociążyły model o około 100g. Pierwsze podejście do lądowania i :shock: model spada jak liść, tylko bez kiwania na boki i wirowania :lol:
Celowo zacząłem od lądowania, te hamulce to był genialny pomysł, warte każdej wydanej złotówki :D . Co do zachowania modelu, lot silnikowy bez zmian, te dodatkowe 100g nie ma znaczenia, idzie w góre pod kątem 70st :D lot poziomy, tu trzeba trochę wyregulować, ale to drobiazgi, na pewno jest dużo szybszy od np. MH32 co dobrze rokuje na loty żaglowe :D. Dziś wiaterek był około 2-3 m/s więc trochę słabo, ale były momenty że udawało sie wywindować o kilkanaście metrów. Co jeszcze zauważyłem, trzeba pilnować prędkości, mimo że model ma ogromny zakres, to łatwo przeciągnąć np. w ciasnym zakręcie. To tyle, na razie, czekam na odpowiedni wiatr :D
IMG_20210228_115032.jpg [ 1.99 MiB | Przeglądany 18783 razy ]
Krótki filmik z lotu
Pozdrawiam, Stefan
Post: 1 mar 2021, o 00:08
No ładnie to wygląda. Szczególnie na podejściu do lądowania. Gratulacje.
Pytanie z innej beczki. Tam w tle to Wielka Racza? Miejsce do latania klimatyczne.
Pozdrawiam Roman
Post: 1 mar 2021, o 07:36
Dziękuję :oops:
Na fotce widok na Prusów, na filmie w tle to Wielka Rycerzowa, Raczy nie widać z tego miejsca.
Pozdrawiam, Stefan
Post: 1 mar 2021, o 08:38
Dzięki za info. Wygląda podobnie tylko coś mało śniegu. Kiedyś tam bardzo często na narty jeździłem i stąd to pytanie.
Naprawiaj Pliszkę ;)
Pozdrawiam Roman
Post: 1 mar 2021, o 09:43
Torres pisze:
Nie da rady, zbyt duże uszkodzenia :(
Pozdrawiam, Stefan
Post: 1 mar 2021, o 14:48
stefol pisze:
Oglądałem kilka razy Twój film. Gratuluję oblotu :D .
To o czy piszesz w cytowanym fragmencie może być spowodowane zbyt tylnym wyważeniem. Miałem podobne objawy w swojej. Dopiero precyzyjne wyliczenie SC - inny płat o większej powierzchni i nie wiem który masz poziomy - następnie uważne wyważenie kompletnie zlikwidowało cytowaną tendencję. Męczyłem się z tym dość długo. Nie ukrywam, że Foka jest dość trudna do wyregulowania ale na pewno odwdzięczy się lotami. W moim przypadku musiałem kilkadziesiąt gram ołowiu dodać do balastu.
Teraz niezależnie, który płat zamontuję /profile MH32 lub S3021/, szybowiec nie rwie się korka, raczej płynnie przechodzi w ostrą spiralę z pochyleniem na skrzydło. Polecam też duże zmniejszenie wychyleń SW, ona potrzebuje minimalnych kątów.
Zresztą widziałeś Sam w zeszłym roku :lol: .
Post: 2 mar 2021, o 13:17
Przyłączam się do gratulacji kolegów. Jeśli chodzi o hamulce to jest to wspaniała sprawa - po pierwszym użyciu w modelu miałem podobne odczucia. W innym zrezygnowałem z hamulców na rzecz klap - przy wychyleniu ponad 60° pięknie hamują a dodatkowo jest zdecydowana mniejsza prędkość przyziemienia.
Raz jeszcze dodam, iż masz naprawdę wspaniałe miejsce do latania :D
