Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 12:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
Post: 12 sty 2021, o 14:08
Dobra robota!
Mam pytania dot. metody pokrycia:
1. Jak ukosujesz sklejkę? Ręcznie z na jakimś wzorniku/przyrządzie? Czy szerokość ukosowania = grubości sklejki?
2. Czy klej to zwykły wikol?
3. Jaka temperatura prasowania?
Post: 12 sty 2021, o 17:16
Dzięki :)
Ad.1 Myślałem nad przyrządem ale jak spróbowałem to stwierdziłem że da radę z "ręki" :D
Robię to tak: podkładam resztkę sklejki 3mm i szlifuję ręcznie kostką z papierem chyba 220.
Szerokość ukosowania to około 1-1,2 mm. Przy odrobinie wprawy wychodzi lepiej niż tu taj na zdjęciu...
Ad.2 Tak. Klej to Pattex co prawda Expres ale z tego co wyczytałem na niemieckim forum to używają zwykłego. Ja użyłem tego bo takim kleiłem Komara i mi został 8-) .
Ad.3 Hmm trudno powiedzieć ... bo używam takiego żelazka jak na zdjęciu :D .
Odnosząc to do Oratexu to przyklejałem do na 1,5 kropki a naciągałem na 2 ;) .
Sklejkę kleję na 2 kropki lub ciut wyżej - pojawia się taki charakterystyczny zapach i wtedy wiem że ok. ;)
Reszta na zdjęciach...
IMG_20210112_154006.jpg [ 1.13 MiB | Przeglądany 8935 razy ]
IMG_20210112_153752.jpg [ 996.47 KiB | Przeglądany 8935 razy ]
IMG_20201229_121909.jpg [ 1.84 MiB | Przeglądany 8935 razy ]
Pozdrawiam Roman
Post: 15 lut 2021, o 14:09
Ładnie to wychodzi, bejca i jej kolor - to sprawa indywidualnego gustu, jak dla mnie super. Też lubuje się w drewnie. Widzę, że krawędź natarcia w stateczniku poziomym zrobiłeś zamiennie z rurki węglowej. Dobrze to wygląda, też zamierzam tam gdzie się da (natarcie i spływ stateczników, sterów, lotek) wprowadzać takie rozwiązania. Czym to kleisz?
Post: 26 lut 2021, o 20:26
Cieszę się że się podoba.
Tomku używam rzadkiego CA do klejenia tych elementów.
Pozdrawiam Roman
Post: 1 mar 2021, o 14:47
Witam.
Coś pomału robię przy Wicherku ale jakoś tych efektów specjalnie nie widać. Zrobione :
- mocowanie pod silnik
- półka na pakiet
- wzmocnienie pod podwozie
- półka na serwa
- mocowanie statecznika poziomego wraz z przeróbką końca kadłuba.
- oklejony statecznik pionowy
- oklejony prawy bok sklejką
I najważniejsze zamontowałem zaczep do holowania ;) . Tak Wicherek będzie robił za holownik :D
IMG_20210301_090749.jpg [ 1020.71 KiB | Przeglądany 8449 razy ]
IMG_20210301_090552.jpg [ 978.91 KiB | Przeglądany 8449 razy ]
IMG_20210301_090508.jpg [ 713.11 KiB | Przeglądany 8449 razy ]
IMG_20210301_090455.jpg [ 823.24 KiB | Przeglądany 8449 razy ]
IMG_20210301_090425.jpg [ 1.08 MiB | Przeglądany 8449 razy ]
Pozdrawiam Roman
Post: 3 mar 2021, o 14:09
Próbne drzwi do Wicherka.
Mało nie poległem na śrubkach M1,6 :twisted:
Następny Wicherek to W50 8-)
IMG_20210303_130034.jpg [ 1.07 MiB | Przeglądany 8415 razy ]
IMG_20210303_130015.jpg [ 828.97 KiB | Przeglądany 8415 razy ]
Pozdrawiam Roman
Post: 10 mar 2021, o 10:40
Piękna robota :), mogę poprosić o foto - szczegół zaczepu do holowania?
Post: 10 mar 2021, o 21:07
Mam nadzieję, że się kol. Roman nie pogniewa, że mu się wcinam.
Zaczep podobny do takiego:
hak.jpg [ 59.24 KiB | Przeglądany 8311 razy ]
targa niby do 8 kg, dostępny u braci z dalekiej krainy (z serwem lub bez), choć i w kraju też jest do znalezienia.
Post: 10 mar 2021, o 22:01
Jasne że nie... ;)
To jest taki sam zaczep. Ja kupiłem to w modelemax. Nie planowałem Wicherka jako holownika ale u nas koledzy robią z czeskiego zestawu szybowce i okazało się że przydał by się taki mały holownik :) .
Ponieważ wręgi nie były projektowane pod zaczep musiałem trochę wzmocnień dołożyć. Na górę dołożyłem laminat 1,5 mm bo nie było jak podkładek pod śruby zmieścić.
Zaczep będzie miał na haku szybowce o wadze 600-800g więc chyba wystarczy takie mocowanie.
Jakby co to foty poniżej.
Drzwiczki i przedział z serwami mam już gotowe :)
IMG_20210310_203601.jpg [ 690.52 KiB | Przeglądany 8307 razy ]
IMG_20210310_203737.jpg [ 308.9 KiB | Przeglądany 8307 razy ]
IMG_20210310_203818.jpg [ 307.94 KiB | Przeglądany 8307 razy ]
IMG_20210310_203936.jpg [ 273.73 KiB | Przeglądany 8307 razy ]
IMG_20210310_204034.jpg [ 268.69 KiB | Przeglądany 8307 razy ]
IMG_20210310_204146.jpg [ 1.13 MiB | Przeglądany 8307 razy ]
Pozdrawiam Roman
Post: 10 mar 2021, o 22:42
Torres pisze:
Jasne że nie... ;)
No to kamień z serca :oops: i sobie pozwolę na jeszcze...
W moim przypadku miejsce było planowane (choć mało szczęśliwie).
Po przybyciu zaczepu okazało się, że musiałem go poddać operacji plastycznej bo mi nie pasował z pokryciem "dachu"...
Zdjęcie z serii "znajdź różnicę":
h2.jpg [ 177.7 KiB | Przeglądany 8296 razy ]
a tu już na docelowym miejscu
h3.jpg [ 120.44 KiB | Przeglądany 8296 razy ]
ponieważ to latadło ma być napędzane elektrykiem, ciągane mają być tylko małe (lekkie) modele.
