Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 07:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 16 lut 2021, o 14:08
Zamknąłem wątek Sroki w dziale "easy", nie będzie kontynuowana. Postanowiłem narysować a w finale zbudować model Sroki nieco większy, w skali 1:5. Nie ukrywam, że moja decyzja spowodowana była moimi doświadczeniami i odczuciami przy budowie Skauta ;) , bardzo mi odpowiada budowanie "mebli" a jak jeszcze jest nadzieja, że mogą polecieć, no decyzja wydaje mi się jedyna.
Kilka tygodni temu udało mi się zdobyć "dokumentację", oryginalną, hmmm, może trochę na wyrost powiedziane, ale z wymiarami i opisane. Nie pytajcie mnie skąd, nie mogę nic więcej powiedzieć, pokazać, musicie uwierzyć mi "na słowo" :lol: . Kilka tygodni siedziałem przy komputerze, porównywałem dostępne rysunki. Są różnice. Ogólnie to co mam to rysunki prototypu, wygląd Sroki /kadłub/ zmieniał się wraz z kolejnymi seriami produkcyjnymi, remontami i naprawami. Sam nie wiem, ale chyba udało mi się jakoś znaleźć kompromis "wizerunkowy". Zasadniczo różnice występują w przedniej części kadłuba. Tak czy inaczej po długiej weryfikacji zdjęć, rysunków, relacji TomkaW na naszym forum, przyjąłem do realizacji widoczny poniżej obrys kadłuba. Wręgi w kadłubie są tak samo rozmieszczone jak w oryginale, podobnie z żeberkami płata.
Muszę jeszcze napisać o jednym. Otóż nawiązałem kontakt z kolegą modelarzem, który aktualnie buduje model Sroki w skali 1:3,5. Jest encyklopedią wiedzy na temat tego szybowca. Wiele razy rozmawialiśmy na temat tego projektu, wiele rzeczy mi podpowiedział.
Model w skali 1:5, czyli ok 230 cm rozpiętości, profil MS3-13 retro. Bardzo powiększony statecznik poziomy, prawie dwukrotnie. Po powiększeniu wsp A wynosi 0,43. Konstrukcja modelu tradycyjna. Oczywiście zaczep do holowania. Pragnę wykonać go w barwach materiałów z jakich został zbudowany.
Tyle wstępu. Szybowiec się rysuje. Mam nadzieję, że będzie dostępny w formie formatek. Aktualnie ślęczę nad kadłubem, płaty zasadniczo są zrobione. Nie ruszone usterzenia. Postaram się aktualizować wątek regularnie. Chciałbym wyjść z gotowym modelem na lotnisko jeszcze przed wakacjami. Zobaczymy ;) .
Sroka 2.jpg [ 81.66 KiB | Przeglądany 31418 razy ]
Post: 16 lut 2021, o 21:19
Dawno temu zaraziłeś mnie tym szybowcem i wreszcie jest szansa zrealizować chęć posiadania modelu Sroki w moim hangarze. Zasiadam do kibicowania, a z budową... to raczej ja do wakacji nie zdążę.
Post: 16 lut 2021, o 21:21
:idea: :D I oto chodzi! Zapachniało retro modelarstwem. Tak trzymać! Następne cacko. Kibicuję i.....czas pokaże. Może się skuszę. Zamiast ITSII/33 :lol:
Post: 19 lut 2021, o 17:52
Super :) . Jeżeli chcesz mieć "wkład" w ten projekt to powinieneś już, moim zdaniem, zasiadać do ulepienia "felków" do modelu Sroki. Takich ok 34-36 cm wzrostu :lol: . Dwa na pewno ;) :lol: .
Statecznik poziomy. Wspominałem, że dość mocno został powiększony ;) . Niżej na zrzucie pokazałem różnicę, czerwony obrys oryginalny :( . Musiałem rozprawić się z poziomym aby dokończyć kadłub. Przy okazji policzyłem S.C dla modelu. Wyszło w 69 mm od k.n, uspokoiła mnie ta wartość :P , można powiedzieć , że w 1/4 cięciwy, czyli spoko.
Sroka 3.jpg [ 40.48 KiB | Przeglądany 31287 razy ]
Post: 19 lut 2021, o 18:45
Albo nawet trzech, też chetnie przygarne, jak by co ;)
Oczyma, albo oczamy wyobraźni... juz widzę jak taki "felek" spogląda z "mojej" Sroki na moje góry :shock:
Pozdrawiam, Stefan
Post: 19 lut 2021, o 20:10
Sroka Kocjana.jpg [ 150.54 KiB | Przeglądany 31278 razy ]
EDIT:
Spróbuję coś zadziałać. Potrzebne mi są jednak dokładniejsze wymiary. Myślę ,że wersja "do połowy" będzie korzystniejsza.
milo - na szkicu podaj wymiary kabinki.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2021, o 20:20 przez pepcio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 4 mar 2021, o 22:04
Model szybowca, a właściwie jego projekt nabiera tempa. Zasadniczo uporałem się z wręgami kadłuba. W oryginale 18 i w modelu też :lol: . Muszę jeszcze przemyśleć piramidkę, wymyślić coś żeby spiąć płaty, ale spoko, dam radę ;) . Półka w kabinie z otworami pod serwa: SW i SK hs81/82 lub podobne, wyczep /z HK/ SG92R. To dla zainteresowanych ;) . Dla zainteresowanych również info: większość elementów z blachy /mocowanie płozy, okucia zastrzałów itp/ będę zlecał firmie z waterjetem, mordka będzie laminowana / przewiduję w niej balast dodatkowy/ na kopycie, podobnie tuleje mocowania statecznika poziomego - mają być toczone z mosiądzu. Oczywiście części drewniane cięte na laserze. Zapewniam komplet znaków i emblematów na model. Numer rej na życzenie. Wycięte z foli reklamowej na ploterze.
W stosownym czasie przedstawię listę potrzebnych materiałów, części, potrzebnych do budowy modelu.
CDN....
edit:
Dam znać co i jak, trochę później.
Sroka 4.jpg [ 133.26 KiB | Przeglądany 31018 razy ]
Post: 8 mar 2021, o 22:11
Mam pierwszy element szybowca dokończony. Statecznik poziomy. Poniżej zrzut z ekranu jak będzie wyglądał. Konstrukcja: dźwigar będzie z balsosklejki 3 mm z wpustami na żebra, po sklejeniu o odcięciu stopek należy przykleić listwy sosnowe 3x1. Natarcie z balsosklejki z wpustami, spływ z balsy 3 mm. Żebra ze balsy 3 mm podobnie jak spływ. Cały czas zastanawiam się na mocowaniem płatów, tzn, jak zablokować żeby się nie wysuwały. Aktualnie kombinuję z magnesami neodymowymi. Testy wychodzą obiecująco ;) .
Sroka 5.jpg [ 37.59 KiB | Przeglądany 30924 razy ]
Post: 9 mar 2021, o 07:58
A może coś podobnego?
1615269073945.jpg [ 877.7 KiB | Przeglądany 30907 razy ]
1615269073939.jpg [ 861.79 KiB | Przeglądany 30907 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 30 mar 2021, o 08:39
Do mocowania stateczników zastosowałem małe magnesy neodymowe (Ø4 mm):
335.JPG [ 104.59 KiB | Przeglądany 30482 razy ]
Pomimo początkowej obawy o wysuwanie się stateczników, nic takiego się nie wydarzyło. Myślę, że zastosowanie odpowiednio większych magnesów do zamocowania płata powinno zdać egzamin choć osobiście bałbym się takiego rozwiązania. Może niepotrzebnie... :roll:
