Dzisiaj jest 7 maja 2026, o 11:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 16 lis 2020, o 16:17
Tak, rysunek zamieściłem na pierwszej stronie wątku - jako pierwszy, żebro na samym dole przedstawia oryginał - otwór obok dźwigara.
Zastosuję łącznik stalowy / szklany - w zależności od siły wiatru wg kolegów.
Post: 16 lis 2020, o 17:39
download/file.php?id=23052&mode=view
Chodzi mi o ten szkic. Jest coś 5,5 mm "drut fortepianowy" czyli sprężynowy, łącznik. Nie wiem czy dobrze wyczytałem, ale to chyba z org planów ;) . Osobiście tak bym zostawił. Będzie "mega" wytrzymałe. Wymiary anglosaskie, także 6 mm łącznik, w metrycznych, i jest z dużym zapasem. A te kilkanaście gram więcej w SC /stal jako łącznik/ jest żadną "ceną" za spokój w czasie latania. Nie chcę namawiać, zmuszać, wywierać presję, Twój model, Ty będziesz go eksploatował, ale uwierz mi, przerabiałem TO, to są moje doświadczenia ;) .
Post: 16 lis 2020, o 19:50
Ale ten rys. to dotyczy modelu o rozpiętości 1,6 m ? A Tomek go chce przeskalować do 3,4m przynajmniej ja tak zrozumiałem ...
Pozdrawiam Roman
Post: 16 lis 2020, o 20:00
Nie,ten rysunek dotyczy innego modelu - Gnome - o rozpiętości 3010 mm
Przepraszam, namieszałem - to jest rysunek łącznika sekcji I z II skrzydła.
Łącznik skrzydła natomiast to bagnet stalowy fi 3/8'' co daje prawie 10 mm, i na dodatek ma skrzynkę pełną ze sklejki 3 mm, jak poniżej:
1.JPG [ 68 KiB | Przeglądany 13339 razy ]
Post: 16 lis 2020, o 21:16
Ok, dzięki za odpowiedź. Nie było tematu. Przepraszam, że to ja namieszałem.
Post: 17 lis 2020, o 11:15
eee... to Tomek namieszał ;) :roll:
Znalazłem w sieci plan Guppy mk 2 - kieszeń jest alu 5/4 mm dł. 79 mm ale to się odnosi do rozpiętości 1600 mm.
Więc tutaj przy przeskalowaniu trzeba zastosować większe :) O ile ?
Można porównawczo wziąć/ dobrać z podobnej rozpiętości i klasy modelu albo policzyć :roll:
np. tu :
- http://voiletech.free.fr/Modelismeplane ... ngeron.htm
Oj czuje że nie pomogłem :roll: :mrgreen:
Pozdrawiam Roman
Post: 17 lis 2020, o 23:07
Rewelacyjne narzędzie - i o to chodziło Roman, dzięki :D
Post: 24 lis 2020, o 14:05
Dodam dwa słowa od siebie...
Łączniki węglowe - zgadzam się z przedmówcami. Najlepiej zastosować inny materiał, ew. hybryda.
Jeśli chodzi o przeskalowanie modelu + przy ponad dwukrotnym zwiększeniu rozpiętości, oryginalny profil niekoniecznie będzie odpowiedni. Można zweryfikować takie rzeczy za pomocą programów (np. xflr5), lub porównując do innych, sprawdzonych modeli o podobnych parametrach. Nie wiem w jaką masę celujesz, ale modele o rozpiętości 3,5 metra ważące 1,2 kg będą lepiej "latały" na innych profilach niż te ważące 3 kg - trzeba wziąć to pod uwagę w wyborze profilu!
Chodzi mi o świadomy wybór, aby nie okazało się po budowie, że użyty profil np. o mniejszej grubości, spowodował iż otrzymaliśmy pocisk zamiast wolo-latającego modelu na jaki się nastawialiśmy.
Post: 24 lis 2020, o 20:58
Po zapoznaniu się z paroma nowymi słówkami w języku francuskim wypełniłem tabelkę z doboru dźwigarów i łącznika skrzydła.
Wasze uwagi były słuszne - mój pierwszy zamysł był na pancernik. Wszystko rewiduje opierając się na wynikach obliczeń.
Mój Guppy2 1,7m gotowy do lotu waży 471g (silnik 30g, LiPo 105g). Dla nowego modelu 3,4m do obliczeń wytrzymałościowych zakładam wagę 1400 g co stanowi spory zapas. powierzchnia całego skrzydła: 89,5 dcm2, przeciążenie: 5,7G. I to są wartości wyjściowe do dalszych rozważań.
Ame du longeron - duszę dźwigara jak to nazywają Francuzi - czyli przekładki - w pierwszej sekcji płata robię z balsy 1,5mm, w drugiej ich nie będzie wcale.
Sam dźwigar jest dobrze dobrany: 3x10 mm sosna: wytrzymałość drewna na ściskanie 30 MPa. W drugiej sekcji jak policzyłem: można zastosować dźwigar z balsy o tych samych wymiarach.
Co do łącznika płatów, podaję wyniki:
fi 6mm stal sprężysta wytrzyma przeciążenia 5,2 G (waga 33g)
fi 8mm szkło wytrzyma przeciążenia 5,4 G (waga 15g)
fi 6mm szkło wytrzyma przeciążenia 2,3 G (waga 8g) -
i ten nieszczęsny węgiel:
fi 6mm wytrzyma przeciążenia 6,5 G (waga 7g) - aż się prosi zastosować.
Zastosuje rurkę fi 8 mm, a co do niej wsadzę ostatecznie - nie wiem, ale zacznę loty na łączniku stalowym
Kalkulator do doboru serw:
stery.xls [14 KiB]
Pobrany 606 razy
Lin do wielu innych kalkulatorów :
http://tailwindgliders.com/Files.html
(tylko nie pobierajcie do serw, bo mają jednostki anglosaskie)
Teraz rozkminiam kalkulator Sailplane Calc Cruciform Tail Metric May 2016, wprowadziłem wszystkie dane i męczę się z interpretacją wyników.
Ponad to zainstalowałem dzisiaj xflr5, ale prawdę mówiąc na tym etapie prac nie chciałbym zmieniać profilu skrzydła.
oto wynik pracy w Autocad:
1.pdf [152.09 KiB]
Pobrany 530 razy
2.pdf [79.48 KiB]
Pobrany 546 razy
3.pdf [150.07 KiB]
Pobrany 554 razy
Ostatnio zmieniony 25 lis 2020, o 15:15 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Scalenie 5 postów
Post: 24 lis 2020, o 22:30
Przepraszam ale powrócę do tych porównań materiałów bo coś czuję...
Co znaczy w tym wszystkim węgiel? Tomku co przez to rozumiesz? Absolutnie nie mam zamiaru nic umniejszać zaznaczam na wstępie bo wiemy co się dzieje wokoło. Zero nagonki.
