Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 14:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 21 lis 2020, o 18:06
Witam.Powoli strasznie powoli ale coś zrobiłem :) Udłubałem szkielet statecznika poziomego. Zostało wkleić mocowanie i dokończyć nakładki na żebra ze sklejki 0,4 mm ale mi się sklejka skończyła :oops: Nie mam pojęcia jak to się stało :roll:
Ok zamówione. We wtorek będzie ;)
Waga tego co jest to 45 g. Biorę się za pionowy...
Cdn...
Wicherek 25.jpg [ 727.14 KiB | Przeglądany 9267 razy ]
Pozdrawiam Roman
Post: 21 lis 2020, o 19:13
Fajnie się ogląda budowę "Wicherka" :) . Mam jednak uwagę. Słoje sklejki w nakładkach powinny być o 90 st odwrócone. Tak jak Ty przykleiłeś jest niewłaściwie /tak mi się wydaje oglądając zdjęcie/, niewiele daje oprócz masy ;) . Sklejka ma też swoje "słoje". Zasadniczo są wzdłuż długiego boku formatki.
Post: 21 lis 2020, o 20:27
100% racji :) a nawet 200 % :D . Tak to będzie zrobione jak będzie robiony keson na skrzydle. A nakładki tak wyszły bo miałem tylko taki pasek 8mm szeroki i długi może 15 cm. Nie wiem gdzie zgubiłem resztę arkusza :oops: .
Więc przyciąłem z tego tak jak było :) i przykleiłem na próbę. Ta część jest sztywna więc te nakładki to tylko estetyka i chyba zostawię tak jak jest ...ale dzięki za czujność 8-)
Pozdrawiam Roman
Post: 22 lis 2020, o 21:55
Dzisiejszy dodatek.
Statecznik pionowy gotowy. Zrobiłem też mocowanie statecznika w kadłubie - nawet się trzyma prosto :)
Teraz czas na skrzydła ;)
Cdn...
IMG_20201122_195303.jpg [ 1.31 MiB | Przeglądany 9205 razy ]
IMG_20201122_195613.jpg [ 1.1 MiB | Przeglądany 9205 razy ]
IMG_20201122_195743.jpg [ 970.06 KiB | Przeglądany 9205 razy ]
IMG_20201122_195754.jpg [ 1.04 MiB | Przeglądany 9205 razy ]
IMG_20201122_200041.jpg [ 1.13 MiB | Przeglądany 9205 razy ]
Pozdrawiam Roman
Post: 23 lis 2020, o 13:59
Ten model da Tobie wiele radochy przy lataniu. Jest przesympatyczny i kultowy :shock: . Ładnie i starannie go budujesz ;) .
Post: 29 gru 2020, o 21:59
Dzięki...
Trochę czasu minęło od ostatniego wpisu ale trochę się działo w pracy i nie było czasu na modele a na domiar złego zabrakło sklejki 0,4 mm i musiałem poczekać na dostawę.
Dzisiaj przyjechały materiały więc jest szansa na to że cdn... :)
Trochę podłubałem przy prawym płacie i na razie wygląda to tak jak na zdjęciu poniżej. Na razie surowe bez szlifowania ;)
Myślę że teraz pójdzie szybciej ;)
Cdn...
IMG_20201229_112421.jpg [ 1.19 MiB | Przeglądany 8843 razy ]
IMG_20201229_194120.jpg [ 993.63 KiB | Przeglądany 8843 razy ]
IMG_20201229_194013.jpg [ 1.05 MiB | Przeglądany 8843 razy ]
Pozdrawiam Roman
Post: 31 gru 2020, o 23:03
Na ten rok wystarczy... :)
Zajawka co mnie czeka w przyszłym - 1 panel przyklejony technologią prasowania ;)
Jest dobrze ...
Cdn...
IMG_20201231_215125.jpg [ 859.83 KiB | Przeglądany 8709 razy ]
IMG_20201231_215157.jpg [ 934 KiB | Przeglądany 8709 razy ]
Pozdrawiam Roman
Post: 6 sty 2021, o 22:47
Mała aktualizacja.
Jedna połówka skrzydła gotowa do pokrycia Oratexem. Trochę mnie poniosło z oklejaniem sklejką i wyszło tego trochę za dużo ale to model treningowy i tak zostanie.
Co do samej metody klejenia - bardzo fajnie się okleja. Nanosisz klej , przykładasz sklejkę i prasujesz żelazkiem :) Taki keson jak w wicherku to raptem 20-30 min roboty 8-)
Waga 217 gram.
Cdn...
IMG_20210102_173426.jpg [ 1.15 MiB | Przeglądany 8621 razy ]
IMG_20210102_173716.jpg [ 1017.46 KiB | Przeglądany 8621 razy ]
IMG_20210106_194247.jpg [ 1.15 MiB | Przeglądany 8621 razy ]
IMG_20210106_194230.jpg [ 1.15 MiB | Przeglądany 8621 razy ]
IMG_20210106_194043_BURST000.jpg [ 916.51 KiB | Przeglądany 8621 razy ]
IMG_20210106_194009.jpg [ 2 MiB | Przeglądany 8621 razy ]
IMG_20210106_194857_2.jpg [ 1.19 MiB | Przeglądany 8621 razy ]
Pozdrawiam Roman
Post: 8 sty 2021, o 16:21
Aktualizacja...
Skrzydło pomalowane lakierobejcą - właściwie spód skrzydła. Niestety sklejka trochę pofalowała.
Dzisiaj kupiłem inną nie wodorozcieńczalną i pomalowałem górną część - wygląda dobrze. Jedyny minus bardzo długo schnie.Reszta na zdjęciach. Aha góra na razie pomalowana tylko jedną warstwą.
Cdn...
IMG_20210108_114411.jpg [ 1.02 MiB | Przeglądany 8568 razy ]
IMG_20210108_114232.jpg [ 1.17 MiB | Przeglądany 8568 razy ]
IMG_20210107_185555.jpg [ 1.29 MiB | Przeglądany 8568 razy ]
Pozdrawiam Roman
Post: 9 sty 2021, o 11:00
Model z przysłowiową "myszką" po tym lakierowaniu ;) . Można będzie przy tej konstrukcji kręcić pełną akrobację :lol: .
Podziwiam modelarzy którzy potrafią zrobić na gotowo jedno skrzydło, a po czasie wziąć się za drugie ;) . Ja buduję dwa jednocześnie aby ewentualnie powielić błędy na obu :lol: .
