Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 17:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
 Tytuł: Re: madman evo
Post: 21 maja 2013, o 17:38
Czesc.Więc tak- kadłub 175g, skrzydło 225g,.czyli model bez podwozia 400g.Rc 340g pakiet to 3s 2200, silnik Emax gt2215, Serwa hitem hs- 55 4 szt, regiel 25A i oczywiście odbiornik. Nawet z podwoziem nie przekroczę 800g,.dlatego się dziwiłem, czemu tak ciężko wam to wyszło.
Post: 21 maja 2013, o 21:21
Sam jestem ciekaw co u Ciebie tak lekko to wychodzi, a w takim obrocie sprawy pozostaje tylko pozazdrościć wagi ... super :)
Post: 23 maja 2013, o 10:51
Latam latam i jeszcze raz latam ale coś gdzieś skopałem przy budowie tylko nie wiem co ... z początku byłem przekonany że model ma być nerwowy i taki tez jest a przez frajdę z latania pierwszym konstrukcyjnym akrobatem umknął mi malutki szczegół a mianowicie po wyłączeniu silnika model nie chce lecieć lotem ślizgowym tylko przepada na dziób i leci lotem nurkowym. Dodam że SC przesunąłem już gdzieś na wartość 14 - 15 cm a początkowo był ustawiony 11 cm od krawędzi natarcia ale nie czuć za bardzo dużej różnicy. A co ciekawe przy obecnym SC przy obróceniu go na plecy model wywala do góry. Próbowałem zmieniać kąt zaklinowania płata ale bez pozytywnych skutków, dawałem nawet podkładkę grubości 3 mm. Jakieś sugestie z waszej strony ? Profil jest symetryczny więc w razie czego obrócenie żeber przez pomyłkę przy klejeniu skrzydła nie powinno zrobić różnicy ... już sam nie wiem a może szukam dziury w całym ?
Post: 23 maja 2013, o 22:21
Sprawdź jeszcze raz zaklinowanie skrzydła względem statecznika.
Post: 24 maja 2013, o 09:39
Dziękuje za odpowiedź. Zmieniłem kąt zaklinowania statecznika poziomego i model w końcu idzie lotem ślizgowym przy wyłączonym silniku. Spływ statecznika poszedł w górę o 2 mm i jest jak ręką odjął :)
Post: 11 cze 2013, o 21:55
Miałem zrobić sklejkowy domek, ale stanęło na takim mocowaniu silnika.
P1060427.JPG [ 90.5 KiB | Przeglądany 19158 razy ]
Waga 1170 gram.
Aktualnie SC wychodzi ~170mm od KN. latać z takim ustawieniem? Będę się przymierzał do większego silnika (z 3530 na 3542) co da jeszcze ~60 gram z przodu (SC ~150mm od KN).
Post: 12 cze 2013, o 17:39
"Niech się dzieje wola nieba..."
No i poleciał. SC na 130mm - jak dla mnie jeszcze za bardzo z tyłu (model ciągle zadzierał). Za dużo nie polatałem, bo okazało się, że lipole odmówiły posłuszeństwa (padła 1 celka).
Post: 12 paź 2020, o 20:59
Witam.
Panowie temat kilkuletni ale naszło mnie znowu na madmana - czy może posiada ktoś jeszcze plany tego modelu? Byłbym wdzięczny jak by się komuś jeszcze zachowały.
Post: 12 paź 2020, o 21:10
Strona autora niestety już znikła, nie wiem czy celowo czy nie.
Ale backup internetu działa
https://web.archive.org/web/20200218234 ... nload.html
Post: 12 paź 2020, o 21:14
Madman_BR ?
Madman_BR_Model.pdf [838.62 KiB]
Pobrany 670 razy
źródło:
http://web.archive.org/web/202002182342 ... nload.html
Edyta:
za długo się czaiłem z wysyłką posta...
