Dzisiaj jest 9 sie 2026, o 03:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 21 cze 2020, o 17:10
Czerwone to balsa 3mm, czarne to balsosklejka 3mm. Mógłbym to odchudzić ale nie widzę sensu. I tak zmieniłem kilka rzeczy w stosunku do oryginału ze sklejki na balsę.
Garb całkowicie przerobiłem.
Zrobiłem konwersję do SKP. Jakieś błędy wyskoczyły ale chodzi o szczegóły konstrukcyjne.
gpma0240rysowanie 20201 3dsk.jpg [ 858.51 KiB | Przeglądany 102346 razy ]
gpma0240rysowanie 20201 3d1s.jpg [ 929.16 KiB | Przeglądany 102346 razy ]
Post: 26 cze 2020, o 20:11
To co było w oryginalnej wycinance jest narysowane. Zobaczę co jeszcze dorysować żeby było mniej pracy przy wykonaniu modelu.
ult zestaw GP.JPG [ 755.05 KiB | Przeglądany 102283 razy ]
Post: 5 lip 2020, o 18:52
Poukładałem formatki, trzeba je zoptymalizować i porobić mostki. Muszę wreszcie pogrzebać w programie w kwestii automatycznego robienia mostków. Wiem że w ACAD jest taka opcja ponieważ opowiadał mi o niej jeden człowiek ale czy da sie w TC to nie wiem.
gpma 0240 utimate GP formatki bez optymalizacji.JPG [ 1.05 MiB | Przeglądany 102164 razy ]
Post: 5 lip 2020, o 22:23
Jak znajdziesz daj znać ;) Mi się nie udało.
Używam do tego programu CAM.
Post: 5 lip 2020, o 22:38
No to sobie nie będę tym zawracał głowy.
Post: 6 lip 2020, o 08:13
Kiedyś nawet próbowałem ich namówić na taki feature: https://forums.turbocad.com/index.php/t ... 873.0.html
Post: 7 lip 2020, o 21:39
Pomysł z zastosowaniem 4 operacji do robienia przerwy w polylini to porażka. Ja robię to inaczej. Stawiam pionowe prostokąty o szerokoci mostka i wysokości 200mm w miejscach gdzie mają być mostki. Pod formatką rysuję poziomy prostokąt o szerokości 1000mm. Potem łączę pionowe prostokąty z poziomym funkcją Add 2D i w efekcie tworzony jest Region. Potem używając funkcji Trim zaznaczam Region i usuwam ręcznie wszystkie fragmenty polylinni będące w regionie. W takim przypadku faktycznie wymagana jest jedna operacja na jeden mostek ale i tak schodzi z tym od cholery czasu. Funkcja przecinania polylinni w jej wskazanym punkcie była by rewelacyjna.
Aaa, wysłałem formatki do wyceny.
Post: 1 paź 2024, o 18:21
Formatki dotarły do mnie niedawno, jakieś .... 3 lata temu. Przez ostatnie 2,5 roku nie dotknąłem ani modeli ani wzmacniaczy. Ale powoli zbieram się do zaległych tematów. Odgrzebałem Ulta. Coś tam jest zrobione. Prawdopodonie pójdzie do niego silnik elektryczny.
Łooo kurcze, chciałem wejść na stronę Great Planes a firma już najwyraźniej nie istnieje. Szok.
20241001_175707.jpg [ 265.26 KiB | Przeglądany 93018 razy ]
20241001_175619.jpg [ 251.12 KiB | Przeglądany 93018 razy ]
20241001_175340.jpg [ 246.29 KiB | Przeglądany 93018 razy ]
Post: 1 paź 2024, o 21:15
Dokleiłem pokrywę przedniej części kadłuba. Jak narazie nie ma błędów w wymiarach.
20241001_203403.jpg [ 258.98 KiB | Przeglądany 92995 razy ]
20241001_203422.jpg [ 289.62 KiB | Przeglądany 92995 razy ]
20241001_203432.jpg [ 341.53 KiB | Przeglądany 92995 razy ]
Post: 2 paź 2024, o 20:07
Zrobiłem garb, myślałem że będzie trudno ale poszło całkiem sprawnie. Ostatnio giąłem balsę ze 4 lata temu.
20241002_195926.jpg [ 283.05 KiB | Przeglądany 92949 razy ]
20241002_195912.jpg [ 236.39 KiB | Przeglądany 92949 razy ]
