Dzisiaj jest 26 maja 2026, o 08:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 14 maja 2020, o 20:52
Mirku, w takich modelach zasilenie włącza się podłączając pakiet przed lotem, a wyłącza odłączeniem pakietu po lądowaniu. Do prób wychyleń i ustawiania aparatury w domu zdejmuje się śmigło.
CF2812_dane_tech.jpg [ 38.82 KiB | Przeglądany 26240 razy ]
Z tabeli:
Zasilenie 3S, śmigło 10x5, regulator nie mniej niż 16A BEC/SBEC.
Pakiet jaki się zmieści i pojemność aby czasu na polatanie starczyło.
Post: 15 maja 2020, o 12:05
Dzięki Stefan za ściągę. :) Lubię mieć dziesięć palców w porządku. Grzebanie w pobliżu śmigła (a tam będzie pakiet) nie uśmiecha mi się. Zdecyduję się chyba na dodatkowy wyłącznik. Taki, jaki zrobiłem przy wieżyczce do Pirata (model czeka nadal w kolejce do dalszej elektryfikacji :oops: ). "Pal sześć" moje palce. Nie wybaczyłbym sobie jakby to komuś się stało. :cry:
P5150193.JPG [ 383.19 KiB | Przeglądany 26206 razy ]
beznazwy.png [ 180 KiB | Przeglądany 26206 razy ]
Post: 15 maja 2020, o 14:51
Lubię mieć dziesięć palców w porządku. Grzebanie w pobliżu śmigła ( a tam będzie pakiet) nie uśmiecha mi się. Zdecyduję się chyba na dodatkowy wyłącznik
Mirek, Twoje obawy są kompletnie nie uzasadnione. Zasadniczo w każdej aparaturze jest funkcja "LOCK", uruchamiana przełącznikiem. Przecież najpierw uruchamiasz nadajnik, klikasz "LOCK", dopiero później uruchamiasz model, podpinasz pakiet. Ten "LOCK", być może w innych aparaturach nazywa się inaczej - korzystam z Hiteców - blokuje kanał silnika, co byś nie zrobił, silnik się nie uruchomi. Po co komplikować układ, gdy pewnie masz rozwiązanie pod ręką ;) . Osobiście szeroko korzystam z tej funkcji i nie zdarzyła mi się taka akcja.
Post: 15 maja 2020, o 19:17
Ja osobiście korzystam rzadko z tej funkcji - jedynie przy dłuższym gmeraniu przy ustawieniach. Ale na pewno jest przydatna.
W poprzednich Hitec'ach nie mam tej funkcji (Prism 7x oraz Flash 6). Jeśli będziesz pracował przy ustawieniach modelu - zawsze można wypiąć przewód od silnika.
Pepcio, jeśli zdecydujesz się jednak na dodatkowy wyłącznik, sprawdź który z trzech przewodów od silnika najlepiej się nada. Robiłem przed chwilą testy - tylko konkretny przewód po odłączeniu unieruchamiał silnik. Pozostałe dwa pozwalały na niesynchroniczną pracę.
Jeśli chodzi o sinik - to czy posiadasz tego Emax CF2822? Model bez wyposażenia waży 400g. Ciąg silnika wg tabeli to 840g (dla śmigła 10"x5"). Jeśli komplety model będzie ważył 650g, to stosunek ciągu do masy ≈1,3. Chcesz wicherkiem robić zawis na śmigle? :shock:
W mojej opinii, najlepiej dobrać jak najlżejszy napęd (czyli i akumulator) aby zachować niską masę a co za tym idzie - obciążenie pow. nośnej. Wolniej latający model będzie bardziej przyjazny w pilotażu.
Post: 16 maja 2020, o 09:07
Silnika jeszcze nie nabyłem. Wyłącznik widzę w tym miejscu. Po to, aby odciąć zasilanie. ;)
Schemat.jpg [ 75.14 KiB | Przeglądany 26167 razy ]
Post: 16 maja 2020, o 10:02
Nie wiem co się tak uparłeś na ten wyłącznik ;) ale może taki? https://www.banggood.com/High-Current-L ... rehouse=CN
Wylacznik.jpg [ 44.18 KiB | Przeglądany 26120 razy ]
Niby tylko 27g ale...gram tu, gram tam i ani się obejrzysz a się zrobi kilogram :lol:
Pozdrawiam, Stefan
Post: 17 maja 2020, o 23:00
Pisałeś że zrobiłeś "klapy wziernikowe do pakietu." Może zamiast dodatkowego wyłącznika, przez taką klapę będziesz załączał zasilanie (normalnie wtyczką) i wsuwał ją do kadłuba przed startem?
Jeśli pakiet podłączasz bezpośrednio przed lotem, nikt w tym czasie nie "bawi się" aparaturą i zachowujesz normalne procedury bezpieczeństwa - wszystko będzie w porządku.
Oczywiście nic nie narzucam - zrobisz tak, jak będzie dla Ciebie najoptymalniej :D
Post: 5 sie 2023, o 00:33
Podepnę się pod temat ....
Miał być Wicherek 10E ... ale uprościłem kilka elementów i wyszedł ... jego kuzyn Podmuch ... ;-) .
Miał służyć do nauki latania, dlatego jest z pianki. Radzi sobie świetnie na pakiecie 2S. Silnik chyba za duży - 2212, ale za to nie ma problemu z wyważaniem(pakiet max do tyłu). Skrzydła w całości (XPS) , bez zastrzałów, mocowane na gumę, profil ClarkY. Bardzo ładnie szybuje w spokojnym powietrzu. To dopiero 4-5 lot więc nie wszystko jeszcze dobrze ustawione...
"Fortuna favet fortibus"
Post: 5 sie 2023, o 08:31
W końcu autor sam zachęcał do budowy wersji rozwojowych . Leci jak po przysłowiowym sznurku
Post: 27 lip 2024, o 11:19
Przerobiony Wicherek z uwięziowego U-25 na RC zupełnie dobrze radzi sobie w powietrzu. Ku mojemu zaskoczeniu z wyłączonym silnikiem szybuje całkiem, całkiem przy obciążeniu powierzchni 46 g/dm2 (trochę dużo jak na taki model). Jednak jest to wyraźny przykład uniwersalności tej konstrukcji. Z tym modelem można wyczyniać cuda. Model wręcz kultowy. Podczas ostatnich lotów pojawiły się problemy z zanikiem sterowności. Okazało się, że przyczyną była wadliwa praca serwomechanizmów Tower Pro SG92R :evil: . Straty przez to na tę chwilę, to dwa złamane śmigła :oops: .
