Dzisiaj jest 9 sie 2026, o 03:46
Post: 16 kwie 2020, o 21:29
Tak mnie naszło na tą Muchę, szybowiec o ładnej sylwetce, dużych zasługach dla polskiego szybownictwa, dodatkowo był na wyposażeniu Aeroklubu Elbląskiego. Chyba słuszna decyzja ;) .
Jako model dość prosty do opracowania. Nie ma jakiś trudnych do zrealizowania elementów. Po przeskalowaniu do w/w skali i powiększeniu nieznacznie /ok 15 mm/ cięciwy końcówki skrzydła, okazało się że nie trzeba nic powiększać, zmieniać. Przy zakładanej powierzchni nośnej 67,6 dm^2, rozpiętości 3 m, wyliczony współczynnik stateczności podłużnej wynosi +/- 0,49. Idealnie :D . Profil płata SD7037, konstrukcja tradycyjna, wielokrotnie opisywana na forum. Model będzie docelowo wyposażony w hamulce aerodynamiczne i hak do holowania. Powoli aczkolwiek systematycznie stawiam kreski w cadzie. Mam nadzieję , że jesienią Mucha 100 zmaterializuję się w postaci dobrze latającego modelu :) .
mucha cad 1.jpg [ 108.7 KiB | Przeglądany 26808 razy ]
Post: 5 maja 2020, o 15:29
No, powiem że mnie osobiście bardziej podoba się niż Junior ;)
Co prawda szafy nie mam, ale jak by co, to wiesz ;) :lol:
Pozdrawiam, Stefan
Post: 5 maja 2020, o 21:36
stefol pisze:
Eee co Ty, Dżunior jest fajniutki :D
Coś tam powoli się wykluwa ;) . Oczywiście, pamiętam :P .
Post: 18 maja 2020, o 18:23
Mucha 100A dla mnie to klasyka. :) To był model który zawsze chciałem zbudować. Kilka lat temu próbowałem się do niego przymierzyć w tej skali. Jedyną przeszkodą było oszklenie. Wtedy zrobienie tak dużej kabiny w tym kształcie, to było nie do przeskoczenia . :oops: Dlatego zdecydowałem się na Srokę. Wierzę, że ten model powstanie. Będę uważnie śledził jego budowę. Ja na otarcie łez zbudowałem ją w wersji EASY. To znaczy, wreszcie kończę do niej skrzydła. Niebawem wrzucę fotki. :D
Junior przy niej wymięka. Podzielam zdanie mojego przedmówcy :lol:
Post: 19 maja 2020, o 08:23
Jeśli kolega milo zgodzi się na udostępnienie formatek, to dla osób, które będą chciały zbudować taką Muchę w wersji z napędem, lecz obawiają się że zepsuje to makietowy wygląd szybowca - mam dobrą informację! Po niewielkich modyfikacjach można otrzymać SZD-12 "Mucha 100A" o znakach SP-2007 (nr fabr. 468). Poniżej zdjęcie tego pięknego szybowca:
Komentarz: http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/14293/126/Szczyrbowski-Moto-Mucha-100A-SP-2007
Moto-Mucha_100_SP-2007.jpg [ 48.06 KiB | Przeglądany 26114 razy ]
:lol:
Post: 19 maja 2020, o 09:56
W Aeroklubie Elbląskim za czasów kiedy latałem na szybowcach (lata siedemdziesiąte) były trzy Muchy. Jedna z nich to była na pewno Mucha 100. Jaki miała numer rejestracyjny ? Nie wiem. :oops: Pamiętam jedynie ,że miała ciężarki wyważające w kształcie kropli przy lotkach i inaczej umiejscowione kółko. Szybownicy raczej unikali jej bo w pilotażu była bardziej drętwa. Natomiast Mucha 100A to już inna bajka. ;) Tak jak wcześniej pisałem w innym wątku, mam sentyment do Muszki o numerze SP-2008. Wywindowała mnie grubo na ponad 2000 m w pól godziny na bezchmurnej termice zdobywając jeden z warunków do srebrnej odznaki. :D Takiej windy już w życiu nie miałem.Wykres z barografu długo wisiał w pokoju pilotów pokazując prawie pionową kreskę. :lol:
Myślę, że budowana będzie Mucha 100A.
Zdjęcie które zrobiłem jeszcze starym Zenitem. Przekazałem je do Fotograficznego Rejestru Szybowców.
P1071289.JPG [ 143.72 KiB | Przeglądany 26106 razy ]
Tak wyglądało masowe wyważenie lotek. Po tym z daleka można było poznać jaki to typ setki. Mucha 100A dodatkowo miała zadarty ogon podczas postoju na trawie.
20200519_151224.jpg [ 169.25 KiB | Przeglądany 26084 razy ]
Post: 19 maja 2020, o 18:26
Kończąc offtopic, wrzucam nieco podrasowane Twoje zdjęcie:
P1071289 update.jpg [ 444.63 KiB | Przeglądany 26070 razy ]
Post: 20 maja 2020, o 09:58
OK molej. Nie będę się dalej rozwodził. Uwaga techniczna do rysunku milo. Jeżeli będzie to wersja Muchy 100A, to musisz przesunąć kółko na środek cięciwy skrzydła.
Mucha.jpg [ 255.6 KiB | Przeglądany 26030 razy ]
Post: 21 maja 2020, o 12:16
Ale się rozpędziliście w pisaniu chłopaki :lol:. Model jeszcze nie wyszedł z fazy analiz a już tyle uwag :) .
Faktycznie. Jest pewien rozdźwięk w umiejscowieniu kółka. Mam plany Muchy 100 A. Kółko jest przed SC. Opis i sylwetki poszczególnych wersji wg Glassa pokazują coś innego. Nie będzie z tym problemu. Kółko w wersji 100 A powinno, wg moich ustaleń, być pod wziernikiem na kadłubie. Potwierdzają to inne zdjęcia.
Post: 31 maja 2020, o 11:09
Jeszcze raz wróciłem do tej relacji z budowy. Piter przetarł ścieżkę praktycznie od A do Z. :lol: Nie możesz bazować na jego temacie? :o Ta Muszka jest cudowna. Ciekawy jestem finału. Niech się pochwali. ;)
viewtopic.php?f=57&t=166&start=160
