Dzisiaj jest 16 cze 2025, o 01:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna
Post: 7 kwie 2020, o 18:54
molej pisze:
Ciekawie wyglądają, mogą być przydatne
Dobrze to wygląda, przydało by się :) .
Przymiarka do nosa kadłuba. Kilka warstw balsy 8/6/3 mm. Widoczna komora balastowa.
DSCN5224.jpg [ 161.03 KiB | Przeglądany 9467 razy ]
DSCN5225.jpg [ 149.92 KiB | Przeglądany 9467 razy ]
Post: 8 kwie 2020, o 21:56
Cały dzień spędziłem nad przodem kadłuba. Okleiłem kawałek kadłuba sklejką 0,8mm i przykleiłem nosek. Przymierzyłem również płozę.
DSCN5226.jpg [ 177.02 KiB | Przeglądany 9439 razy ]
Post: 9 kwie 2020, o 16:51
Przód kadłuba zrobiony. Morda wyszlifowana. Dokończyłem też statecznik poziomy, moim zdaniem najtrudniejszy element modelu do wykonania. Powoli można planować przeprowadzenie napędów sterów i pokrywanie modelu folią. Obowiązkowa przymiarka usterzeń i kadłuba :) .
Rasowa szybowcowa bryła, zgadzacie się? :lol:
DSCN5228.jpg [ 318.06 KiB | Przeglądany 9409 razy ]
DSCN5229.jpg [ 267.38 KiB | Przeglądany 9409 razy ]
DSCN5230.jpg [ 220.06 KiB | Przeglądany 9409 razy ]
Post: 9 kwie 2020, o 18:58
Nie moja bajka ;) ale piękna robota, brawo Ty! :D
Pozdrawiam, Stefan
Post: 10 kwie 2020, o 17:26
Przykleiłem obie płozy do kadłuba. Równocześnie pracuję nad skrzydłami, przyklejam spływy, natarcia i wkleiłem rurki łącznika. Usterzenie przygotowane do pokrycia folią.
DSCN5231.jpg [ 253.5 KiB | Przeglądany 9373 razy ]
Post: 11 kwie 2020, o 18:18
Dzisiaj odpoczynek od kadłuba. Nie wiem dlaczego, ale w fazie projektowania przyjąłem, że wznios końcówek będzie wygenerowany poprzez wyszlifowanie do odpowiedniego kąta dwóch sklejonych ze sobą żeberek skrajnych z balsy 3 mm. Dobrze się pisze, ale już trudniej wykonać ;) . Tym od rana się zająłem.
Zbudowałem odpowiedni stelaż na desce montażowej, odpowiednio dla centro i końcówki. Boczną krawędź deski potraktowałem jako płaszczyznę wzorcową, wykonałem odpowiednie szablony i poszło. Już zmieniłem w formatkach ten moment, dodałem części z balsy 2 mm które należycie ustawią żeberka skrajne pod zadanym kątem. Kilka fotek wyjaśniających wszystko.
DSCN5233.jpg [ 166.07 KiB | Przeglądany 9354 razy ]
DSCN5234.jpg [ 190.16 KiB | Przeglądany 9354 razy ]
DSCN5235.jpg [ 182.66 KiB | Przeglądany 9354 razy ]
DSCN5236.jpg [ 234.04 KiB | Przeglądany 9354 razy ]
DSCN5237.jpg [ 287.28 KiB | Przeglądany 9354 razy ]
Post: 11 kwie 2020, o 19:36
Świetna robota.
Post: 16 kwie 2020, o 19:09
Stema pisze:
Świetna robota
Dzięki, staram się ;)
Ostatnie dni to nie bardzo "widowiskowe" prace przy szybowcu. Dużym, moim zdaniem, postępem jest wykonanie.... powiedzmy, kabinki ;) . Pokrywa przedziału wyposażenia to sklejka 1 mm, trochę balsy przy wieżyczce i dwa wkręty M2 z przodu. Wkleiłem rurkę na łącznik, pręty, kołki ustalające, stalowe fi 3 mm i cały czas coś tam przy płatach robię.
DSCN5239.jpg [ 2.02 MiB | Przeglądany 9278 razy ]
DSCN5238.jpg [ 231.18 KiB | Przeglądany 9278 razy ]
Post: 20 kwie 2020, o 19:28
Model zasadniczo, no może nie zasadniczo, ale w większości ukończony, jego budowa. Oczywiście zostało parę drobiazgów do zrobienia a przede wszystkim poprowadzenie napędów sterów - tutaj widzę dużą trudność w przypadku sk ;) - ale to już blisko końca. Kos będzie pokryty folią, żółtą i żółtą transparentną plus kilka elementów pomalowanych lakierem, zobaczymy w jakim kolorze. To co na zdjęciach waży 595 gram, czyli trochę więcej niż zakładałem. Trudno, loty, pierwsze, wyjaśnią wszystko.
DSCN5240.jpg [ 297.87 KiB | Przeglądany 9193 razy ]
DSCN5241.jpg [ 319.08 KiB | Przeglądany 9193 razy ]
DSCN5242.jpg [ 268.15 KiB | Przeglądany 9193 razy ]
Post: 23 kwie 2020, o 17:44
Czas na napędy sterów. Serwa zamontowane, bowdeny, z pewnymi trudnościami, przeprowadzone. Okazało się, że popełniłem dość poważny błąd podczas projektowania. Po osadzeniu steru kierunku nie ma dostępu do śruby mocującej statecznik poziomy :oops: .Gdybym przesunął ową śrubkę umiejscowił 10 mm dalej....no cóż, dorobię specjalny kluczyk. Zobaczymy. Skleiłem centropłaty z końcówkami. Jutro wklejam bowdeny.
DSCN5243.jpg [ 267.74 KiB | Przeglądany 9128 razy ]
DSCN5244.jpg [ 279.09 KiB | Przeglądany 9128 razy ]
DSCN5246.jpg [ 280.88 KiB | Przeglądany 9128 razy ]
