Dzisiaj jest 25 maja 2026, o 04:31
 Tytuł: SAMOLOTY
Post: 25 maja 2018, o 14:36
Boeing 777X - pierwszy samolot pasażerski ze składanymi skrzydłami
Jak przeczytałem tytuł atrykułu to od razu myślałem że końcówki składane będą w locie (jak słynny XB-70 valkyrie). Jednakże po zobaczeniu zdjęcia, nie pasowało to aerodynamicznie:
01.jpg [ 77.7 KiB | Przeglądany 4910 razy ]
01a.png [ 238.59 KiB | Przeglądany 4910 razy ]
01b.png [ 79.59 KiB | Przeglądany 4910 razy ]
W artykule jest informacja:
"...chodzi tu o siedmiometrowe końcówki skrzydeł, które są rozkładane w czasie lotu, a gdy samolot przebywa na ziemi składają się w górę skracając szerokość (rozpiętość <sic!>) skrzydeł z 72 do 65 metrów. Dzięki temu samolot będzie bez problemu obsługiwany na wszystkich lotniskach świata bez potrzeby ich modyfikacji pod szersze skrzydła, jak u innych modeli Boeinga 777."
Siedmiometrowe końcówki to też "chwyt", bo każda ma 3,5 metra. Jednakże jest to pierwszy komunikacyjny samolot z taką konstrukcją co stawi ciekawostkę.
I jeszcze jedno ładne ujęcie z potężnymi silnikami:
02.jpg [ 150.04 KiB | Przeglądany 4910 razy ]
Link do artykułu z większą ilością zdjęć:
https://technologie.onet.pl/nauka-i-tec ... 45#slajd-5
Post: 13 cze 2018, o 11:58
Koło Rzeszowa, na A4 awaryjnie wylądował Tecnam. Według wstępnych informacji, przyczyną lądowania była awaria silnika:
01.jpg [ 177.93 KiB | Przeglądany 4887 razy ]
http://www.rmf24.pl/goraca-linia/wasze- ... Id,2590947
Dobrze że nie lądowali pod prąd ;) :lol:
 Tytuł: Re: SAMOLOTY
Post: 13 cze 2018, o 13:28
Później "mówili" też o wodzie w paliwie ;)
 Tytuł: Re: SAMOLOTY
Post: 19 lis 2018, o 15:53
Może się wydawać, że samoloty komunikacyjne są mniej więcej takiej samej wielkości. Ewentualnie jakieś niewielkie równice...
Dla zobrazowania, równoległe lądowanie Boeing'a 777 i Embraer'a 175:
Ciekawostką jest to, że średnica silnika 777 jest większa niż kadłub Embraer'a :shock: :shock:
 Tytuł: Re: SAMOLOTY
Post: 20 lis 2018, o 00:06
A gdzie separacja??? Nie wierzę żeby tak obok siebie lądowali.
 Tytuł: Re: SAMOLOTY
Post: 20 lis 2018, o 09:29
Port lotniczy w San Francisco jest znany ze swych równoległych pasów startowych:
01.jpg [ 632.83 KiB | Przeglądany 4847 razy ]
02.jpg [ 431.68 KiB | Przeglądany 4847 razy ]
03.JPG [ 244.84 KiB | Przeglądany 4847 razy ]
Jeśli chodzi o separację w śladzie aerodynamicznym to w tym przypadku nie ma zastosowania. Jeśli chodzi o separację poziomą - no cóż, jaka jest wystarczająca widać na filmie ;)
Post: 4 sty 2019, o 17:10
molej pisze:
Koło Rzeszowa, na A4 awaryjnie wylądował Tecnam. Według ...
Link do wpisu: viewtopic.php?f=14&t=1697#p17093
Jest raport końcowy PKBWL: https://dlapilota.pl/wiadomosci/pkbwl/a ... 151TYjaios
W dużym skrócie, dzień wcześniej padał deszcz, pilot nie zlał paliwa z odstojników i po "przełączeniu zbiornika" woda znajdująca się w paliwie spowodowała zatrzymanie silnika.
 Tytuł: Re: SAMOLOTY
Post: 22 lip 2019, o 13:33
Po dwóch katastrofach modeli Boeing 737 MAX, wszystkie egzemplarze (ponad 300 szt.) zostały uziemione a nowe dostawy wstrzymane. Ze względu na dużą ilość, część samolotów zajmuje nawet miejsca na pracowniczym parkingu przed jedną z fabryk Boeinga :o :
Komentarz: https://www.instagram.com/p/By_3tT4gBn4/?utm_source=ig_embed
01.jpg [ 224.5 KiB | Przeglądany 4789 razy ]
Komentarz: https://youtu.be/46InmJexzYg
02.jpg [ 520.64 KiB | Przeglądany 4789 razy ]
Dodatkowo wideo z tej niecodziennej sytuacji:
Post: 14 kwie 2020, o 12:43
Film z porannego przylotu do Warszawy największego samolotu transportowego An-225 Mrija ("Marzenie"):
Jest to stosunkowo rzadkie wydarzenie, gdyż dotychczas samolot ten odwiedzał Polskę tylko dwukrotnie - w 2003 roku w Poznaniu oraz w 2005 roku w Pyrzowicach.
Krótki film przybliżający konstrukcję i sposób załadunku:
 Tytuł: Re: SAMOLOTY
Post: 21 lis 2021, o 19:02
Ciekawy start 777X podczas targów Dubai Airshow :D Oczywiście na pusto i z małą ilością paliwa - ale robi wrażenie:
