Dzisiaj jest 29 maja 2026, o 22:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Następna
Post: 2 lut 2020, o 20:54
Dla mnie bomba powiedział gość w turbanie
Post: 4 lut 2020, o 21:47
Trzeba powoli doprowadzać poszczególne półfabrykaty do końca. :lol: 8-)
Poziomy wraz z SW gotowy do szlifowania i końcowego pokrycia.
Na tapecie skrzydło:
IMG_20200204_204121.jpg [ 412.32 KiB | Przeglądany 9146 razy ]
W spływ zalaminowałem pasek rowingu węglowego, uzupełniam teraz spływ/natarcie w miejscu lotki.
Post: 5 lut 2020, o 15:51
stefol pisze:
...wał został dorobiony z pręta kalibrowanego 0H18N9...
Zastanawiałem się nad wykorzystaniem prętów ze stali kwasoodpornej w napędzie mojej "Mewy". Pręty kalibrowane i szlifowane, w tolerancji h6 idealnie nadawały się pod łożysko. Jedynie granica plastyczności na poziomie 230 MPa była dla mnie zdecydowanie zbyt niska. Stanęło więc na wykonaniu bardziej skomplikowanej przedłużki z mat. o granicy plast. >1000 MPa.
Ciekawi mnie jak będzie zachowywał się Twój wał. Jeśli ulegnie zgięciu, możesz zastosować wypychacz do form wtryskowych - wybór jest duży.
stefol pisze:
można założyć pierścień jakiś.
Myślałem raczej o czymś takim:
mp2804-pierscien-4mm-4-sztuki.jpg [ 16.99 KiB | Przeglądany 9126 razy ]
Takie rozwiązanie sprawdzi się bardzo dobrze. Proponuję tylko lekko spłaszczyć pilnikiem miejsce na wale gdzie będzie kontakt ze śrubą dociskową oraz zastosować klej do gwintów (ew. zamiennie np. lakier do paznokci).
Post: 6 lut 2020, o 11:06
molej pisze:
stefol pisze:
Sam jestem ciekaw :? sprawdze na hamowni, za jakiś czas.
A póki co, ferie sie skończyły i coś tam Pliszce przybyło :)
img_20200130_094728~2.jpg [ 649.38 KiB | Przeglądany 9102 razy ]
img_20200130_094747~2.jpg [ 419.42 KiB | Przeglądany 9102 razy ]
Trochę duży, na chacie mi się nie mieści :lol:
Wprowadziłem pewne modyfikacje w stosunku do oryginalnego projektu, przekładka między dźwigarowa dwustronnie (zamknięty profil) skrzydło-beton, sztywne znaczy, nie że ciężkie :lol: za to lotka wydała mi się ciut za wiotka, wykrzyżowanie-węgiel fi 1,3.
IMG_20200206_092433.jpg [ 413.94 KiB | Przeglądany 9102 razy ]
Łącznik skrzydła stal fi 8, plus pręt węglowy fi5.
IMG_20200206_093254.jpg [ 552.62 KiB | Przeglądany 9102 razy ]
Wzmocniłem tez golenie podwozia rowingiem
IMG_20200206_093032.jpg [ 507.29 KiB | Przeglądany 9102 razy ]
Buduje się też kopyto kabiny, spory kawał kloca :lol:
IMG_20200203_140338.jpg [ 354.52 KiB | Przeglądany 9102 razy ]
img_20200204_164000.jpg [ 407.08 KiB | Przeglądany 9102 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 7 lut 2020, o 16:10
mmm... Piękna ta Pliszka :)
Hamulce odpuszczasz ? czy jednak będą ?
Post: 7 lut 2020, o 16:27
No jak że tak? Bez hamulców :? Tym razem kupiłem właściwe :lol:
Na razie jeden, z grubsza wpasowany
img_20200207_152142.jpg [ 663.07 KiB | Przeglądany 9063 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 7 lut 2020, o 18:07
A już się bałem :lol: widać niepotrzebnie :lol: 8-)
U mnie skrzydło zamieniło się jeżyka albo poduszkę do szpilek - jak kto woli :lol: :lol:
IMG_20200207_170405.jpg [ 582.72 KiB | Przeglądany 9057 razy ]
Post: 9 lut 2020, o 21:50
Lotka gotowa, rozpórki z balsy 1,5mm. W spływie w laminowany rowing węglowy.
Już wyszlifowane i zamocowane na 3 zawiasach.
IMG_20200209_201706.jpg [ 432.74 KiB | Przeglądany 9012 razy ]
Post: 9 lut 2020, o 22:14
To na prawdę ładna lotka :o co tam lotka, cały płacik wygląda świetnie :)
U mnie też małe postępy, ale zawsze coś :D wykonałem ramki serw hamulców, a się narobiłem :shock: przez te lasery prawie zapomniałem jak sie używa włośnicy :lol:
IMG_20200209_184119.jpg [ 660.32 KiB | Przeglądany 9004 razy ]
Wkleiłem też nakładki na dolnej stronie skrzydła, i wzmocniłem żeberko przy początku lotki, może i na wyrost ale w Kobuzie, po cyrklu, właśnie w tym miejscu skrzydło pękło.
IMG_20200209_184248.jpg [ 622.6 KiB | Przeglądany 9004 razy ]
Hamulce u mnie są demontowalne (pewnie nie będzie takiej potrzeby ale...) żeby było do czego przykręcić, wklejona w gniazdo balsa 5mm, sam hamulec przykręcony dwoma wkrętami 2,2x6 trochę z tym zabawy ale jakoś sie udało :D
IMG_20200209_184137.jpg [ 432.65 KiB | Przeglądany 9004 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 10 lut 2020, o 13:31
stefol pisze:
...i wzmocniłem żeberko przy początku lotki[/attachment]
Nie wiem czy wzmocnienie dałeś ze sklejki czy z balsy ale takie wzmocnienia powinny mieć wzdłużny kierunek słojów:
01.jpg [ 261.12 KiB | Przeglądany 8964 razy ]
Można spróbować rozciągnąć takie trójkątne wzmocnienie (np. z 1,5 mm balsy) w poprzek włókien - rozrywa się praktycznie w palcach :|
