Dzisiaj jest 29 maja 2026, o 19:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Następna
Post: 8 gru 2019, o 16:33
Po trochu, po trochu i do przodu.
Post: 8 gru 2019, o 19:53
Dziś przymiarka poziomego wraz ze sterowaniem SW.
Jedna mini wtopa po drodze, prowadzenia wpustów w stępce zasłaniają otwory bowdena.... no po montażu trzeba je zeszlifować :P
IMG_20191208_174651.jpg [ 486.43 KiB | Przeglądany 16439 razy ]
Bowden SW idzie centralnie ponieważ wymyśliłem sobie ukryte - demontowalne sterowanie SW.
Łącznik SW to rurka fi6mm, nawiercona na środku i po bokach.
Po bokach pręt stalowy 2mm, zalutowany od wewnątrz rurki.
Centralnie w rurce otwór na dźwignię, którą wykonałem ze śruby rzymskiej M3.
IMG_20191208_174707.jpg [ 452.45 KiB | Przeglądany 16439 razy ]
IMG_20191208_174716.jpg [ 449.36 KiB | Przeglądany 16439 razy ]
Zakres wychyleń spory, pewnie i tak na wstępnie ustawię +/- 15 stopni i dla mnie to znając życie wystarczy.
Dostęp do śruby mocującej jest od tyłu, po wychyleniu steru w dół, sprawdzałem daje się odkręcić po odkręceniu wcześniej śrub polamidowych i przechyleniu steru.
IMG_20191208_181801.jpg [ 510.61 KiB | Przeglądany 16439 razy ]
Podczas montażu, no cóż trzeba trafić otworem w dźwignie i dokręcić śruby.
IMG_20191208_181604.jpg [ 452.49 KiB | Przeglądany 16439 razy ]
A działa to tak, sterowane ręcznie
Post: 8 gru 2019, o 20:06
Uważam, że ten napęd jest za mało sztywny. Zamiast bowdena użyłbym popychacza z rurki węglowej czy nawet z bambusa.
Tutaj jest chyba model podobnej wielkości co Wasz.
Post: 8 gru 2019, o 20:18
Uważam ,że ten napęd jest za mało sztywny. Zamiast bowdena użyłbym popychacza z rurki węglowej czy nawet z bambusa.
Racja, oryginalny popychacz plastikowy jest zbyt wiotki, nawet ze stalowym rdzeniem, dobrym rozwiązaniem jest pręt węglowy np. 1,8 idealnie pasuje do pancerza. Ciekawe rozwiązanie napędu SW, jeszcze takiego nie widziałem :o
Pozdrawiam, Stefan
Post: 9 gru 2019, o 09:14
Ośmielę się wtrącić zdanie odmienne ;) To, że na filmie wygląda jakby był rzeczywiście zbyt wiotki, to jego natura oraz przyjęte rozwiązanie mocowania na dźwigni. Z tego, co zauważyłem, długość popychacza od ostatniego mocowania do dźwigni steru to ok. 125 mm, w tym połowa tej odległości od mocowania (klejenia) we wrędze jest jeszcze prowadzona w zewnętrznym pancerzu. Myślę, ze "da radę" . Super robótka Tomek :).
Post: 9 gru 2019, o 22:57
Dziękuję za uwagi, po części się zgadzam z każdym z was.
Za kilka dni przedstawie końcowe rozwiązanie w którym usztywnię nieco koniec pancerza, by nie pracował góra-dół.
Do tego każde miejsce gdzie pancerz przechodzi przez wręgę, będzie zalane żywicą, dzięki czemu sam pancerz nie będzie pracował, przez co ugięcie bowdena będzie minimalne i to mam nadzieję zapewni odpowiednią sztywność.
W międzyczasie testuje napęd hamulców aerodynamicznych, kombinuję coś takiego...
Post: 10 gru 2019, o 19:50
Tak to będzie wyglądało od strony statecznika, do tego jak wspomniałem żywica na każdej przelotce przez wręgi i oczywiście tak samo zamocowany pancerz przy serwie.
Na filmie test już z serwem, orczyk 12mm, przekłąda mi się na zakres 20 stopni góra/dół - dla mnie wystarczy.
Post: 11 gru 2019, o 17:17
Kadłub ustabilizowany, to co na zdjęciu waży 360 gram.
IMG_20191211_161359.jpg [ 516.33 KiB | Przeglądany 16264 razy ]
Post: 14 gru 2019, o 20:19
Praca zaczyna zwalniać... a przynajmniej na zdjęciach ;) :lol:
W kadłubie pojawia się coraz więcej poszycia
IMG_20191214_191232.jpg [ 395.16 KiB | Przeglądany 16195 razy ]
Na pierwszym skrzydle pojawił się keson, niedługo natarcie i wypełniania przy lotce... waga w tej chwili: 216 gram.
IMG_20191214_191306.jpg [ 451.51 KiB | Przeglądany 16195 razy ]
Zacząłem tez drugie skrzydło, etap przekładek między dźwigarami, może dziś uda się drugi dźwigar wkleić. :)
Post: 29 gru 2019, o 10:20
To może i ja pokażę "małe co nieco" ;) a konkretnie to napęd SW "patent" zaczerpnięty z internetu, (milo, dzięki za link)
Nie ma co sie rozpisywać, chyba wszystko widać :?:
img_20191211_121400.jpg [ 581.93 KiB | Przeglądany 15852 razy ]
img_20191214_205105.jpg [ 459.3 KiB | Przeglądany 15852 razy ]
IMG_20191229_084031.jpg [ 589.76 KiB | Przeglądany 15852 razy ]
IMG_20191229_084141.jpg [ 517.74 KiB | Przeglądany 15852 razy ]
Może nie jest to za piękne, ale co najważniejsze, działa :D co prawda na razie to wszystko nie posklejane jest, ale nie mogłem sie powstrzymać ;) :lol:
IMG_20191229_084542.jpg [ 465.15 KiB | Przeglądany 15852 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
