Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 11:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna
Post: 26 lis 2019, o 21:19
Podzieliłem wątki projektu i budowy, myślę, że tak będzie łatwiej za jakiś czas.
Tamten wątek będzie dotyczył projektu i jego poprawek, ten budowy mojej wersji Pliszki.
Czekając na zamówienie, trochę z nudów, rozwiązuję problemy których nie ma.
I w ten oto sposób zrobiłem sobie złącze do skrzydła, dwa kanały - lotki, hamulce.
IMG_20191126_201138.jpg [ 746.7 KiB | Przeglądany 38614 razy ]
Tu spakowany plik STL, do wydruku.
Ja drukowałem z PLA, 210 stopni stół 60.
Gniazdo_sterowania.zip [5.13 KiB]
Pobrany 1017 razy
Ostatnio zmieniony 2 gru 2019, o 21:56 przez mgr, łącznie zmieniany 1 raz
Rozdzielenie tematu projektu i budowy.
Post: 29 lis 2019, o 13:57
Ja takie połączenia, dla uproszczenia i zmniejszenia masy robię prze 4 piny - dwa to zasilanie a dwa to sygnały z serw. W skrzydle w okolicach hamulca (klapy) zasilanie się rozgałęzia.
W kadłubie zasilanie idzie z jednego kanału odbiornika (lotka lub hamulec).
Post: 30 lis 2019, o 13:29
molej pisze:
Też tak zrobiłem w Czajce.
Ale tu ze względu na to, że to duży model, długie odległości, zdecydowałem się pociągnąć zasilania oddzielnie.
Trochę się obawiam ewentualnych strat zasilaniu, co by nie było typowe przewody do serwa mają dość mały przekrój.
Na formatki jeszcze czekamy, więc szykuję co się da.
Plany gotowe, przymiarka do skrzydła Foki C, będzie kawał płata :lol: 8-)
IMG_20191130_122130.jpg [ 392.1 KiB | Przeglądany 38599 razy ]
IMG_20191130_122137.jpg [ 399.09 KiB | Przeglądany 38599 razy ]
Post: 1 gru 2019, o 15:54
Co przewidujesz na pokrycie? "Koveral" plus akrylowy samochodowy lakier srebrny metalik? Czy srebrna folia? :?: Jest taka jak wypolerowany chrom. Tylko trzeba wtedy latać w ciemnych okularach albo przy pochmurnej pogodzie. :lol: :lol:
https://sklep.modelarnia.pl/p7793,folia ... 1-090.html
Post: 1 gru 2019, o 16:20
Temat jest bardzo szeroki i wiele rozwiązań branych pod uwagę. Cały czas pytam, szukam i analizuję, jak ten model pokryć/pomalować. Co do powierzchni kadłuba i innych pokrytych balsą/laminatem, to sprawa wydaje się być w miarę prosta. Otrzymałem od mojego speca od lakierów zapewnienie, że jest taki lakier akrylowy, nawet widziałem na żywo pomalowany element, który idealnie imituje fakturę aluminium. Jest to bardzo drobny pył Al, z bazą i dodatkiem utwardzacza. Po pomalowaniu przeciera się powierzchnię specjalną wełną, papierem.... No zobaczymy. Tutaj jestem teoretycznie przygotowany, praktycznie podobnie. Malowanie mam opanowane ;) . Co do powierzchni pokrytych płótnem to jeszcze trwają analizy. Biorę pod uwagę koweral, folię oratex w kolorze Al ewentualnie białą i malowanie. Mam nadzieję wykonać próbę w trakcie budowy modelu.
Ogólnie cały ten etap ma spowodować aby powierzchnia modelu nie wyglądała jak "nówka, blaszka audiczka srebrny metalik" :lol: . Chodzi o to aby wyszło naturalnie.
Post: 2 gru 2019, o 11:02
Formatki przyjechały, wstępnie wygląda to bardzo dobrze.
IMG_20191202_095540.jpg [ 658.75 KiB | Przeglądany 38517 razy ]
IMG_20191202_095524.jpg [ 649.57 KiB | Przeglądany 38517 razy ]
Post: 2 gru 2019, o 11:28
Trochę wazelinki :
Bo wiadomo jaka ekipa to projektowała ;)
Post: 2 gru 2019, o 22:07
Dzięki za zaufanie ;) ale coś tam się znajdzie, kilka drobnych już mam.
Ale do rzeczy, zacząłem od sklejenia podstawy i stępki.
IMG_20191202_153630.jpg [ 300.63 KiB | Przeglądany 38484 razy ]
Potem zaczęło się składanie na sucho :lol:
IMG_20191202_162933.jpg [ 387.59 KiB | Przeglądany 38484 razy ]
IMG_20191202_162941.jpg [ 408.03 KiB | Przeglądany 38484 razy ]
Zbliżenie na detal ogona - łoże poziomego
IMG_20191202_172201.jpg [ 621.1 KiB | Przeglądany 38484 razy ]
IMG_20191202_172237.jpg [ 497.79 KiB | Przeglądany 38484 razy ]
IMG_20191202_172307.jpg [ 524.99 KiB | Przeglądany 38484 razy ]
Ogólne zdjęcie kadłuba:
IMG_20191202_172633.jpg [ 460.18 KiB | Przeglądany 38484 razy ]
To pierwszy błąd, nie zauważyłem, że ramka przykrywa mi mocowanie serw.
IMG_20191202_175303.jpg [ 484.89 KiB | Przeglądany 38484 razy ]
Można przesunąć o jeden wcześniej, i dokleić listewki mocujące, ja zobaczę, jak już wzmocnię półkę i wytrasuję otwory na serwa, czy nie wystarczy zrobić otworu w półce na prowadzenie śrubokręta.
Widok, linii kabiny
IMG_20191202_183457_01.jpg [ 1.13 MiB | Przeglądany 38484 razy ]
IMG_20191202_183505_01.jpg [ 1.14 MiB | Przeglądany 38484 razy ]
Przymierzyłem też poziomy
IMG_20191202_183522_01.jpg [ 1.18 MiB | Przeglądany 38484 razy ]
Post: 2 gru 2019, o 22:45
Żona zrobiła mi niespodziankę i dopiero teraz wręczyła paczkę. Czarownica jedna...
Paczka wygląda jak telewizor 65". W końcu to nie malusi model.
Schody? Jakie schody! Nawet nie mówiłbym o wpadkach. Budowałem niedawno na zlecenie makietę dla klienta. Zakupił ją z polecenia, ze znanego francuskiego forum. 50% elementów trzeba było poprawiać. A dał za to średnią krajową... Za short kit!
Post: 3 gru 2019, o 10:56
Myślałem, że powstanie jeden egzemplarz :shock: . Czy dobrze zrozumiałem, że może być ich więcej? W kabinie miejsca jest ho, ho. Można poszaleć z wyposażeniem :lol:
