Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 17:09
Post: 29 lis 2011, o 22:09
Jeden z kolegów zasygnalizował potrzebę poznania metody rysowania listew w TC. Ponieważ miałem z tym problem przy Pittsie zacząłem drążyć temat i opanowałem metodę wytwarzania wirtulanych listew giętych na różne sposoby. W pierwszej części opiszę przykład wykonania listwy po zdanej krzywej wyciągniętej z rysunku 2D . Do wyrysowania będzie potrzebny rysunek przekroju listwy w skali 1:1 i krzywa po której będzie narysowana listwa. Ponieważ mam już zrobiony obrys natarcia jako pojedynczą polylinię właśnie nią się posłużę. Obrys przekroju musi być obiektem zamkniętym a linia (prowadnica) jedną nie przeciętą polylinią. Jeżeli już mamy obrys linii i przekrój listwy musimy ten przekrój obrócić i przyłączyć do polylinii. Czyli przełączamy tryb 2D na 3D , wyłączamy NO SNAP i zaznaczamy nasz przekrój. Ustalamy punkt przyłączenia (edit reference point) i po obróceniu o 90stopni przyłączamy obrys do polylini. Obrys przekroju powinien się stykać z polylinią. W/w działania na screenach poniżej.
SWEEP1.jpg [ 141.92 KiB | Przeglądany 12222 razy ]
SWEEP2.jpg [ 153.41 KiB | Przeglądany 12222 razy ]
SWEEP3.jpg [ 136.03 KiB | Przeglądany 12222 razy ]
Następnie włączamy funkcję SWEEP i w pierwszej kolejności klikamy na przekrój a w drugiej na prowadnicę. Po kliknięciu na prowadnicę następuje wyrysowanie elementu o zadanym przekroju i kształcie zgodnym z prowadnicą.
SWEEP4.jpg [ 139.94 KiB | Przeglądany 12218 razy ]
SWEEP5.jpg [ 177.33 KiB | Przeglądany 12218 razy ]
SWEEP6.JPG [ 31.14 KiB | Przeglądany 12218 razy ]
Wszystko co opisałem powyżej jest wstępem do rysowania podłuznic w kadłubie. Generalnie do rysowania podłużnic w kadłubie są potrzebne wręgi z wycięciami na listwy. Podłużnice rysuje się analogicznie z tym ze obrys umieszcza się w pierwszej wrędze i łączy go z punktami pozostałych wręg za pomocą Bezier 3D. Robi się tylko jedno takie łączenie (jedną linią 3D przyłączaną od pierwszej wręgi poprzez kolejne aż do ostatniej ) i najlepiej kiedy linia styka sie z wewnętrznym naroznikiem wycięcia w każdej następnej wrędze. Znajdę czas to opiszę co i jak. Odrazu zaznaczam że zrobienie podłużnic w których koniec jest obrócony nawet o niewielki kąt w stosunku do początku wymaga wersji PRO lub innego softu. W następnych postach pokażę jak organizować wycięcia we wręgach.
Tak to wygląda po zainstalowaniu.
górny plat 3d nat.JPG [ 317.39 KiB | Przeglądany 12215 razy ]
Post: 3 gru 2011, o 21:41
Można ponaciskać na ciąg dalszy ? :)
Piotrek
Post: 3 gru 2011, o 21:54
Piotrek , obiecuję że od poniedziałku pociągnę dalej temat, wróciłem z Warszawy na niecałe dwa dni a od poniedziałku będę miał wolne popołudnia to i będzie czas na ciąg dalszy.
Post: 12 sty 2012, o 15:55
Sławek próbowałem zrobić listwe jak opisałeś (mam triala TC 18 ) i ciągle wychodzi mi coś takiego
Drawing2_Model space_FullSized.JPG [ 27.39 KiB | Przeglądany 12118 razy ]
pewnie coś robie nie tak ale już się pogubiłem :)
Post: 12 sty 2012, o 21:28
A nie masz przypadkiem samego łuku bez zamknięcia? A jeśli jest zamknięcie, może cały obiekt nie jest zamknięty (w sensie połączone krawędzie) i nie jest polilinią?
Post: 12 sty 2012, o 21:52
Tak jak Paweł napisał. Obiekt musi być zamknięty czyli rysujesz nosek profilu wraz z prostą. Zamykasz to wszystko funkcją Join Polyline a potem dopiero korzystasz z funkcji Sweep (z tego co pamiętam to tak się nazywa)
Post: 13 sty 2012, o 01:38
Paweł , Sławek wielkie dzięki :D dwa dni walki i wkońcu się udało , problem był jak pisał Paweł z polilinią nie były połączone .
Drawing3_Model space_FullSized.JPG [ 26.24 KiB | Przeglądany 12085 razy ]
Post: 13 sty 2012, o 22:00
klikając na samą ikonkę SWEEP otwierają się właściwości tej opcji. Możesz tam ustawić między innymi wygładzanie powierzchni itp a w wersji PRO dodatkowo kąt skręcenia końca względem początku
Post: 13 sty 2012, o 22:37
Będzie ten ciąg dalszy ?
Piotrek
