Dzisiaj jest 16 cze 2025, o 04:55
Post: 21 mar 2019, o 15:26
Od kiedy znalazłem ten model w sieci stwierdziłem że muszę go mieć :D Dzięki Radkowi z Ol-Pen Model mam elementy modelu wycięte laserem ze sklejki 1.5 mm.
Trochę danych o modelu:
Długość kadłuba 133 cm
Rozpiętość 245 cm
Waga 1300 g
Profil statecznika NACA 0008
Profil skrzydła goe 549
blauvogel gesammt.JPG [ 142.13 KiB | Przeglądany 16208 razy ]
resized_DSCF6219.JPG [ 59.59 KiB | Przeglądany 16208 razy ]
resized_DSCF6222.JPG [ 56.14 KiB | Przeglądany 16208 razy ]
resized_DSCF6221.JPG [ 65.48 KiB | Przeglądany 16208 razy ]
resized_DSCF6220.JPG [ 72.77 KiB | Przeglądany 16208 razy ]
A tak wygląda w locie, piękny jest :)
DSC_1928.jpg [ 85.4 KiB | Przeglądany 16208 razy ]
Post: 24 mar 2019, o 21:43
Stateczniki, wklejone rurki węglowe 5mm, zastanawiam się czy nie za długie są :roll:
resized_DSCF6223.JPG [ 66.24 KiB | Przeglądany 15919 razy ]
Stateczki gotowe mam zamiar do dźwigara okleić go folią oratex antik a resztę oracover transparent niebieski - w końcu to ,,Niebieski Ptak" :D
resized_DSCF6225.JPG [ 73.09 KiB | Przeglądany 15919 razy ]
Nie mogło się obyć bez przymiarki do kadłuba w którym powklejałem podłużnice:
resized_DSCF6229.JPG [ 86.6 KiB | Przeglądany 15919 razy ]
Post: 25 mar 2019, o 09:53
Niezłe tempo pracy 8-)
Statecznik poziomy w modelu będzie na stałe czy demontowany?
Post: 26 mar 2019, o 12:03
Stateczniki będą demontowalne tu jest fajnie wszystko pokazane:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... lauvogel-2
Chciałbym do maja go skończyć żeby na zlot Oldtimerów był gotowy, zobaczymy czy się uda bo trochę roboty przy nim jeszcze jest.
Post: 27 mar 2019, o 22:38
Skróciłem trochę rurki za długie trochę były i kuły w oczy ;)
resized_DSCF6243.JPG [ 68.49 KiB | Przeglądany 15813 razy ]
Statecznik pionowy
resized_DSCF6233.JPG [ 64.86 KiB | Przeglądany 15813 razy ]
Elementy napędu statecznika poziomego
resized_DSCF6244.JPG [ 57.19 KiB | Przeglądany 15813 razy ]
No a skoro ster kierunku gotowy to trzeba było go okleić żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać, nazwa zobowiązuje :lol: jak niebieski to niebieski musi być
resized_DSCF6241.JPG [ 85.09 KiB | Przeglądany 15813 razy ]
Jak okleiłem ster kierunku to tak głupio było zostawić statecznik poziomy nie oklejony no i tak jakoś poszło :)
resized_DSCF6246.JPG [ 81.43 KiB | Przeglądany 15813 razy ]
Post: 28 mar 2019, o 14:15
piter216 pisze:
Takie poważne obostrzenia są dla Oldtimerów, a laser nie przeszkadza?
Wciąż nie rozumiem tej "klasy".
Post: 28 mar 2019, o 22:15
Stema pisze:
Jeżeli budujesz na zawody, dla rywalizacji no to należy dokładnie przeczytać regulamin, a najlepiej skontaktować się z Kostkiem ;) .
Co do "rozumienia tej klasy" to nie ma co rozumieć ;) . Budujemy dla siebie, model ma nas, powiedzmy, rajcować :lol: . A czy wycinany laserem, frezarką, ręcznie, czy jest pokryty folią, japonką czy też natronem, czy ma więcej rozpórek, żeber itp./itd. jest mało istotne. Ważne aby oddawał wiernie kształt, proporcje i parę innych drobiazgów oryginału. Jak to wiele razy mówiłem - "najważniejszy ostatecznie jest latający model, dający radochę :D ". I zapewniam cię, że nie narazisz się na krytykę, śmiech lub inną kpinę. Bynajmniej na TYM forum :) . Także do roboty :D .
Post: 29 mar 2019, o 07:28
Piotr napisał, że chce zdążyć na zlot Oldtimerów, więc rozumiem na zawody i stąd moje pytanie.
Post: 29 mar 2019, o 11:03
Stema pisze:
Witam,
Elementy wycinane laserem są dozwolone, jak i folie pokryciowe, dodatkowe wzmocnienie też, ale już zwiększenie ilości żeberek, dźwigarów w skrzydle, węgla już nie.
Osobiście użycie foli mi się nie podoba, ale skoro jest dozwolone to czemu nie użyć, szczególnie na modelach na ME.
Trochę zajęło mi aby tę klasę zrozumieć. A udział w ME dało odpowiedź na wiele wątpliwości.
Aż takim "ortodoksem" nie jestem.
Piotrze, buduj Niebieskiego Ptaka. Do maja niedaleko.
Kostek
Post: 29 mar 2019, o 12:17
Dzięki Kostek i Milo.
