Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 19:22
Post: 23 lut 2019, o 12:58
Cześć,
chciałbym się pochwalić moimi maszynkami które zaprojektowałem i zbudowałem własnoręcznie.
Jest to frezarka na ramie stalowej, o polu roboczym 600x400x200 i wrzecionem 4kW. Prowadnice jakie zastosowałem to wałki nie podparte FI 50 dla stołu, fi 40 dla osi Y, dla Z to 35mm, całość sterowana jest z sterownika PIKOCNC .
4.jpg [ 98.62 KiB | Przeglądany 14443 razy ]
2.jpg [ 77.39 KiB | Przeglądany 14443 razy ]
1.jpg [ 58.11 KiB | Przeglądany 14443 razy ]
Drukarka 3D pole robocze 400x400x400 z grzaną komorą(80°C). Drukarka ewaluowała ostatnio ma podwójny extruder direct i w środku drukarki zainstalowana jest komora z blachy. Za grzanie odpowiadają 4 grzałki PTC po 200W przykręcone do radiatora. Jak będę miał chwile to zrobię nowsze zdjęcia.
5.jpg [ 43.21 KiB | Przeglądany 14443 razy ]
Post: 23 lut 2019, o 23:17
Czy wykonujesz usługi? Może jakiś cennik. Ogólny chociaż ;) .
Post: 23 lut 2019, o 23:30
Wykonuje druk 3D z wszystkich typów materiałów abs, ultrat nylon, hips, PEEK, frezowanie w drewnie i aluminium, drobne detale w stali. Co do cennika podeślij mi jakiś model to go wycenie, taniej nie znajdziesz :) Mam też tokarkę, mogę robić na swoim materiale jak i na powierzonym. Cięcie laserem CO2 100W.
Post: 24 lut 2019, o 08:19
Jakie pole robocze ma Twój laser ?
Podaj offset dla:
- balsy
- balsosklejki
- sklejki topolowej
Gdzie w Olsztynie można zobaczyć Twoje maszyny ?
Pytam bo od 10 marca będę w Olsztynie na urlopie :D
Mam rozrysowany nowy model i chciałbym wyciąć części
Pozdrawiam - Krzysztof
Post: 24 lut 2019, o 23:12
Poler robocze to 1280x900, z offsetem nie wiem jak jest bo głownie służy mi do ciecia plexi. Kolega ciął ostatnio balsę 1 mm nie dawał żadnego offsetu i było ok. Ja ze sklejką 4 mm nie dałem rady dojść do ładu, za dużo powietrza - źle bo się pali, za mało - nie docinał i mocno okopcone z dwóch stron. Za to z 6 mm nie maiłem takiego problemu. Muszę mu zrobić kalibracje luster i poczyścić trochę, wtedy będę mógł posprawdzać offsety dla różnych materiałów.
Kamil
Post: 25 lut 2019, o 12:07
Jak tniesz plexi to też musisz założyć jakiś offset aby części do siebie pasowały ;) To samo gdy frezujesz swoją frezarką. Promień lasera ma jakąś "grubość" - mój laser miał 0,24 mm przy cięciu balsy ;) Nie wiedząc jaki ma offset Twój laser nie możesz świadczyć usługi cięcia tym laserem bo żaden modelarz nie poskłada
swojego modelu ;)
Post: 25 lut 2019, o 14:42
Keeper poszukuję kogoś kto wykona takie podwozie:
Va71841.jpg [ 42.47 KiB | Przeglądany 14686 razy ]
Część udało mi się ogarnąć i tyle już mam zrobione (jak na foto) ale brakuje mi trzech elementów - tych w pdf. Czy możesz mi powiedzieć, ile by kosztowało ich wykonanie?
resized_IMG_20190205_133310.jpg [ 111.29 KiB | Przeglądany 14686 razy ]
Brakujące elementy1.pdf [18.82 KiB]
Pobrany 651 razy
Post: 25 lut 2019, o 19:29
Masz może pliki step?
EDIT:
Do Pana kakabe
Nie pisałem w poście że świadczę usługi na moich maszynach. Jednak chętnie pomogę kolegom modelarzom i zrobię co będę wstanie mając na uwadze dwa cele. Pierwszy to taki, że w wolnej chwili dokształcam się z zakresu obróbki skrawaniem. Pracowałem kiedyś na tokarce CNC, umiem pisać programy na maszyny (tokarki i frezarki) z tzw. palca ale też i korzystając z oprogramowania CAM-owskiego, jednak by nie wyjść z wprawy, trzeba coś cały czas robić w tej dziedzinie. Drugi to taki, że lubię pomagać ludziom którzy chcą coś osiągnąć ale brak im pewnych narzędzi. Muszę wziąć jakieś pieniądze chociażby po to, by móc kupić frezy czy na części eksploatacyjne ale nie nazwał bym tego jakimś świadczeniem usług z którego miałbym zarabiać jako takie pieniądze. Nie wiem jaki offset ma laser gdyż do celów do jakich był wykorzystywany nie miał to znaczenia. Tak jak pisałem w poprzednim pości dowiem się jaki laser ma offset, ale żeby te liczby były prawdziwe muszę laser tak skalibrować żeby na całej powierzchni lustro trzymały ogniskową a wiem że teraz tak nie jest.
Pozdrawiam serdecznie.
Post: 25 lut 2019, o 20:02
Niestety nie, w 3D nie umiem modelować. Próbuję w Fusion 360 ale za cienki jestem :oops: i nie bardzo mi to wychodzi.
Post: 25 lut 2019, o 20:14
Ok. Czyli trzeba to jeszcze przerysować w cadzie. Narysuj w 3 rzutach plus przekroje tam gdzie są otwory. I proszę, żeby każdy detal był na oddzielnej stronie bo wole się nie domyślać. Przypominam, że otwory jeśli są okrągłe to należy przed wymiarem dostawić FI.
EDIT:
Chyba że masz element na wzór to możemy się dogadać że mi to wyślesz.
