Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 16:19
Post: 10 kwie 2018, o 19:56
Myślę o zaprojektowaniu i zbudowaniu "kretoodpornego" modelu RC dla swojego wnuka. ;) Model ma być sterowany sterem wysokości i kierunku, plus obroty silnika. Napęd koniecznie pchający ze względu na paluszki młodego. Inspiracją jest "Sky Surfer", "Bixler". Jednak te modele nie zawsze przeżywają kontakt z ziemią. :( Sam byłem świadkiem jak w pierwszym locie taki model został rozbity przez tatusia i słyszałem buczenie synka. Poradziłem jak i czym skleić kadłub. Potem jak obaj doszli do wprawy to nawet zakupili dodatkowe pakiety, aby dłużej nacieszyć się lataniem. Model miał 1400 mm rozpiętości. Trochę duży. Tak na początek dobrze byłoby jakby miał około 1000 mm i jak młody nie będzie mu przeszkadzał to żeby latał sam. Dysponuję dużymi klockami depronu. Może z tego materiału to zrobić wzmacniając listewkami?
Może ktoś dysponuje planami takiej zabawki? Może jakaś pomoc przy projektowaniu? ;)
Post: 10 kwie 2018, o 20:23
Kiedyś przeglądając różne projekty pod FPV natknąłem się na dość ciekawą konstrukcję
Co do śmigła pchającego to raczej nie proponował bym aby młody człowiek stawiający pierwsze kroki zaczynał od takiego modelu. Start takim modelem nie jest taki prosty jak by się wdawało a i często można dostać śmigłem po paluszkach. No chyba że dziadek będzie osobiście pomagał w startach :D
Rozważ tradycyjny układ z lekkim wzniosem podparty kołami.
Co do sterowania modelem, osobiście uważam że do nauki pilotażu od razu powinien być cały zakres - sw - sk -lotki.
Ja gdy się uczyłem to również kupiłem "nielota" ze styropianu, którym nie dało się wystartować bo silnik był za słaby i za każdym razem zaliczaliśmy kreta. Sprzedawca w sklepie bardzo się cieszył bo w poniedziałek kupowałem nowy kadłub. Efekt taki, że po trzeciej próbie zbudowałem samolocik z tego co akurat miałem pod ręką. Nie była to jakaś wyszukana konstrukcja - ot latadło do nauki sterowania prosta odporna na krety. Co ciekawe, w tej konstrukcji ster kierunku był nieruchomy co w niczym nie przeszkadzało do nauki latania.
ELEKTRYK - 400.pdf [41.72 KiB]
Pobrany 838 razy
Pozdrawiam - Krzysztof
Post: 10 kwie 2018, o 20:41
Ten "Józek" odpada. Sam konstruktor dostał po paluchach. Chodzi o to, aby śmigiełko odseparować od rączki jak najdalej podczas wyrzucania. W piankach jest wysoko na wieżyczce. Może otunelować taki napęd?
Post: 10 kwie 2018, o 20:52
Napędy tunelowe są dość drogie - nie wiem czy dla początkującego warto inwestować w taki napęd.
Śmigło ciągnące jest dość daleko od ręki i po wypuszczeniu modelu nie ma zagrożenia że dostaniesz po paluszkach.
Swego czasu miałem Bixler'a i po zalaminowaniu kadłuba tkaniną 2 x 25 g wytrzymywał dość spore krety... Ale dalej jest to śmigło pchające.
Post: 10 kwie 2018, o 21:34
Dawno temu zbudowałem taki modelik .
Gupik.jpg [ 93.85 KiB | Przeglądany 17348 razy ]
Był to mój pierwszy deproniak napędzany szczotkową "400". Polatałem nim ja, polatał mój syn, w końcu trafił w ręce kolegi któremu dość długo służył. Może coś podobnego, prostego i taniego?
Post: 10 kwie 2018, o 22:31
A pomyślałeś o napędzie na wieżyczce ;) ? Bezpieczne, odporne na uszkodzenia i zawsze można zdemontować, będzie szybowiec, można wtedy prawdziwie polatać... :lol:
Propozycja Tomka jest dobra. Chętnie bym się zaangażował w taki model, gdybym miał odrobinę więcej czasu :( . Może latem ;) .
Post: 11 kwie 2018, o 00:23
Jestem za!!! Myślę ,że wspólnie opracujemy taki modelik! Radość może być obopólna. :D
Może wzorować się modelem BD-109 którego rysunek zamieścił Tomek w Oldgliders ? Rozpiętość 1000 mm.
BD109.JPG [ 139.74 KiB | Przeglądany 17302 razy ]
