Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 13:51
Post: 3 sty 2012, o 21:24
Witam po świątecznej przerwie. Zacząłem budowę prawego płata. Klasyczna konstrukcja i sposób budowy więc nie będę się specjalnie rozpisywał.
DSCF7140.JPG [ 103.76 KiB | Przeglądany 13351 razy ]
DSCF7143.JPG [ 94.49 KiB | Przeglądany 13351 razy ]
Dźwigar główny o przekroju dwuteowym będzie miał pasy z sosny 3x15 mm i podparcie z balsy 6 mm .
Dźwigar tylny - przekrój ceowy , pasy z sosny 3x8 mm podparcie z balsy 3 mm.
Żebra z balsy 3mm , krawędź natarcia sosna 3x8 mm , krawędź spływu sosna 2x10 mm.
Dalsze zdjęcia i opisy w miarę postępu prac.
Post: 8 sty 2012, o 22:48
Budowy skrzydła ciąg dalszy :
Krawędź spływu pomiędzy żebrami wypełniłem balsą 3 mm . W odległości 6mm od dźwigara pomiędzy żebra wkleiłem deseczki balsowe 3 mm będące krawędzią lotki . Dystans ten pozwoli po odcięciu lotki na doklejenie do niej noska .
DSCF7151.JPG [ 100.2 KiB | Przeglądany 13321 razy ]
DSCF7152.JPG [ 102.3 KiB | Przeglądany 13321 razy ]
DSCF7153.JPG [ 97.98 KiB | Przeglądany 13321 razy ]
Następnie oszlifowałem krawędź spływu i wkleiłem wykrzyżowania pomiędzy żebrami lotki tak jak w oryginale. Teraz szlifowanie i końcowy efekt:
DSCF7157.JPG [ 107.87 KiB | Przeglądany 13321 razy ]
DSCF7155.JPG [ 99.59 KiB | Przeglądany 13321 razy ]
Teraz w zasadzie można by już odciąć lotkę, postanowiłem jednak poczekać z tym do momentu aż skrzydło zostanie usztywnione przez naklejenie sklejkowego kesonu.
Na koniec małe porównanie - skrzydło półtorametrowego szybowca na tle skrzydła Sroki.
DSCF7156.JPG [ 97.28 KiB | Przeglądany 13321 razy ]
Post: 9 sty 2012, o 17:37
dobrze zrozumiałem: "krawędź natarcia" lotki (balsa 3mm) nie jest z jednego kawałka tylko z odcinków między żebrami?
nie będzie to za mało sztywne?
Post: 9 sty 2012, o 18:47
Ali , z czytania ze zrozumieniem - pała :lol:
Tak jak napisałem wcześniej pomiędzy dźwigarem a wklejonymi pomiędzy żebra elementami pozostawiłem 6 mm odstępu.Tu żebra zostaną usunięte (odcięta lotka ) i zostanie doklejona klejem epoksydowym jednolita listwa stanowiąca właściwy nosek lotki . Tak wykonany nosek lotki będzie w efekcie sztywniejszy niż wykonany z litej pojedynczej listwy . Poza tym jest to pewne ułatwienie technologiczne budowy - pozwala na przykład na wklejenie wykrzyżowań w lotce będącej ciągle częścią płata - wszystko jest prosto i na właściwym miejscu . Po wycięciu taka lotka będzie dokładnie pasować na swoje miejsce.
Co nie znaczy, że nie można tego zrobić inaczej. Pozostała jeszcze druga lotka - mile widziane inne pomysły ;)
Post: 21 sty 2012, o 11:58
Wstępnie poklejone lewe skrzydło. Tempo budowy nie poraża , ale zawsze jakiś kroczek do przodu .
Teraz przede mną poważniejsze wyzwanie :wklejenie obsad bagnetów łączących płaty połączone ze wzajemnym ustawieniem płatów i kadłuba . Zamierzam to wykonać za jednym podejściem , gdyż wklejanie osobno w lewy i prawy płat raczej nie gwarantuje sukcesu . Trudność w tym , że trzeba to zrobić na równej i dużej powierzchni co gwarantuje zachowanie symetrii. W całym domu tylko podłoga w jednym pokoju jest dostatecznie równa by to zrobić ( ciekawe jak u Was ? )
DSCF7172.JPG [ 94.63 KiB | Przeglądany 13267 razy ]
Post: 21 sty 2012, o 12:15
TomekW pisze:
I to jest największy ból w dużych modelach. Pomijam tutaj wielkość deski montarzowej, ilość materiałów itp, ale wstępne składanie, czy pasowanie elementów przed ostatecznym sklejeniem jest wielkim wyzwaniem. Mój największy pokój ma 4,8 m od sciany do ściany :) . Nie wyobrażam sobie robienie tego w domu. Dlatego robię mniejsze modele ;) .
Post: 22 sty 2012, o 23:26
" W domu" to sobie wyobrażam ale w mieszkaniu nie ;) ale da się , kadłub oklejam listewkami w domu bo dzieciaki mi się rozchorowały i nie moge się wyrwać do mojej piwnico modelarni :)
Post: 23 sty 2012, o 19:46
Kleić to się jeszcze da, ale oszlifować to raczej nie :( Poza tym dochodzi jeszcze kwestia latania - właściwie każdy wyjazd na lotnisko to już " wyprawa " , dlatego zaczynam i ja skłaniać się ku mniejszym modelom.
Post: 23 sty 2012, o 23:28
Skleiłem wycięte laserem z lekkiej sklejki obsady łączników płata ( bagnetów ).Bagnety o śr . 8 i 6 mm.
DSCF7173.JPG [ 103.31 KiB | Przeglądany 13213 razy ]
Na razie jeszcze nie poklejone, ale nie mogłem się powstrzymać żeby nie zobaczyć Sroki w całości. Szybki prowizoryczny montaż i...
DSCF7175.JPG [ 105.2 KiB | Przeglądany 13213 razy ]
DSCF7178.JPG [ 101.17 KiB | Przeglądany 13213 razy ]
Końca nie widać ...
Post: 23 sty 2012, o 23:35
Super!!! Taki model to.... model, bydle ogromne :lol:
