Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 22:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 12 lut 2018, o 22:21
Dzień dobry
Dostałem w spadku ploter HP DraftPro EXL no i pojawił się problem win7 nie widzi plotera.
Może ktoś mądry podpowie jak zmusić tą maszynę do pracy. Jakieś sterowniki pod win7 lub program.
Co do programu to znalazłem win Line ale cena zaporowa dość mocno
Post: 12 lut 2018, o 23:03
Zapraszam do zakładki "mój profil" i wypełnienia kilku rubryczek, czyli: awatar, wiek, miejsce zamieszkania. To jest minimalny warunek aby rozmawiać na forum. Taki jest regulamin, dla wszystkich jednakowy.
Post: 12 lut 2018, o 23:17
Proszę bardzo, mam nadzieję że teraz ok.
Post: 13 lut 2018, o 08:34
Próbowałeś tych sterowników?
Post: 13 lut 2018, o 08:43
robo123rob pisze:
Musisz to trochę sprecyzować, jeśli dobrze widzę w necie, to ten ploter podłącza się pod port RS-232 (COM), więc nie licz na to, że Windows wyświetli Ci jakieś dodatkowe urządzenie ;)
Spróbuj, sterowniki, które podał molej, albo jakiekolwiek HPGL, popatrz w opcje sterowników by ustawić właściwy port COM.
Powodzenia ! :)
Post: 13 lut 2018, o 10:30
Tak przez COM załaduję stery i zobaczę co się urodzi. Jak nie pomoże to na osobnej partycji zainstaluje win98 bo z tego co wyczytałem ta winda obsługuje ploter bez problemu.
Edit:
Win XP system ma stery plotera HPGL/2. Dalej schody porty od 1-4 na żadnym na razie nie chce działać. Pytanie laika czy pliki PDF to narysuje czy tylko pliki CAD.W kompie brak wejścia na drukarkę tylko to małe rs232 to chyba jest.
Post: 15 lut 2018, o 23:55
Komputer komunikuje się z portem com3 przez kabelek usb poszło na winXp. Cały czas wyskakuje błąd druku. Z tyłu plotera są przełączniki ale za chiny ludowe nie wiem jak je ustawić. Może w tym jest przyczyna. Możliwe że ktoś coś przełączył i nie chce działać. Mam instrukcje na pdf ale nie ogarniam jej. Pomoże ktoś odpalić ten zabytek? Wygląda że komp nie może się z jakiejś przyczyny skomunikować z ploterem. Ploter rysuje demo bez problemu więc działa.
Post: 16 lut 2018, o 08:22
Załącz wspomnianą instrukcję.
Post: 16 lut 2018, o 15:52
Z miłą chęcią bym ją załączył, ale za dużo waży. Pozostaje tylko e-mail jeżeli podasz tu lub pw to wyślę z rozkoszą. Zabezpieczona jest, to nawet na kawałki nie da jej się podzielić. Coś tam też z niej wyczytałem, tyle o ile. Sprawdzę ustawienia portu w ploterze i w kompie. Może coś się wyczaruje jeszcze na tyle na ile moja wiedza pozwala.
EDIT:
rs-232c/ccitt v.24 opis na wejściu do plotera może w tym problem, podłączam standardowym kablem. Może Null modem trzeba by zastosować. Nic mądrego nie mogę wyczytać.
EDIT 2:
https://megawrzuta.pl/download/09f64252 ... c5c8a.html tu siedzi pdf jak ktoś chętny pomocy udzielić
Post: 16 lut 2018, o 19:18
Ustawiając COM port do komunikacji musisz ustawić prędkość transmisji. Robi się to w zasadzie w programie, który wysyła dane, nie w systemie operacyjnym, to ustawienie przy sterowniku nie ma znaczenia.
Ważne co program ustawi otwierając port. najpopularniejsze ustawienie to 9600 8n1.
Więc switche ustawił bym tak:
Baudrate 3,2,1,0 ON-OFF-ON-OFF
Parity 4 OFF
ODD 5 bez znaczenia, bo wyłączony mamy 4
Teraz funkcyjne:
EVASDROP 6 OFF
PENSORT 7 OFF
EXPAND 8 OFF (rysowanie poza marginesem)
SERVICE 9,10,11 OFF-OFF-OFF
Kabel do 15 metrów - tak piszą, jest kontrola przepływu więc kabel powinien być pełny żaden null modem.
W programie można sprawdzić jak ustawia kontrolę przepływu, powinna być na RTS/DTS (czasem nazywane sprzętowe, żadnego xon/xoff czy ustawiania typu 'brak').
