Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 06:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 30 paź 2017, o 16:57
Witam ponownie - planuję powoli budowę jakiegoś motoszybowca do pośmigania i powariowania na silniku.
I tak planuję:
-Gondolę chciałbym zrobić z balsy lub rury PCV średnicy 40,50 mm,
-Belka ogonowa z wędki - średnica ok 13mm, dość sztywna chyba szklano/węglowa,
-Usterzenie chyba klasyczne (bo lepiej da się rozpoznać pozycję modelu).
Planowany napęd 3,4 S (moc silnika dobiorę, gdy będę miał oszacowaną wagę modelu).
Chciałbym Was poprosić o pomoc w doborze profilu skrzydła (które chciałem wykonać z balsy i pokryć folią).
Może ktoś robił takiego wariata i ma jakieś doświadczenia, którymi chciałby się podzielić?
Post: 30 paź 2017, o 18:00
Dość dużo jest na forum o profilach. Musisz powiedzieć dokładniej do czego ma być. "Pośmiganie i powariowanie na silniku...." to zbyt mało ;) . Może lepiej jakiegoś akrobata/samolot ;) . Latanie szybowcem /moto/ nierozerwalnie się wiąże z lotem swobodnym/szybowaniem, a tutaj kwestia profilu jest już ważna.
No dobra.... termika, zbocze? A może tylko akro ;) . Z moich skromnych doświadczeń: na zbocze i do akro i do takich różnych "głupawek" :lol: , SD6060. Jeżeli chcesz zasmakować termiki, latać przy różnych warunkach pogodowych a przy tym i trochę się "powygłupiać": RG15, ewentualnie SD7037. W przypadku tego ostatniego model będzie bardziej uniwersalny, chociaż słabiej na wiaterku.
Post: 30 paź 2017, o 21:18
Niestety górki jakiekolwiek to brak w promieniu 60 km. Czyli akro zostaje. Muszę określić cięciwę skrzydła, żeby iść dalej z wymiarami. No i jeżeli będę mógł polatać tym na wiaterku będzie super... bo na razie jak wieje to jestem uziemiony.
Post: 30 paź 2017, o 22:20
viewtopic.php?f=69&t=260
Poczytaj, wątek dość mocno "zaśmiecony" :lol: , ale dużo tematów może się wyjaśnić. Tak czy inaczej na początek wiedza wystarczająca.
Post: 31 paź 2017, o 15:05
Znalazłem taki planik (w załączniku) - tylko chcę go trochę powiększyć i zmienić profil skrzydła....
Xiton_oz4104.pdf [627.88 KiB]
Pobrany 954 razy
Bo w takiej wersji lata tak spokojnie:
Post: 16 lis 2017, o 13:11
Roboty ruszyły - teraz to już poleci :lol:
xition.jpg [ 42.9 KiB | Przeglądany 20339 razy ]
Post: 23 lis 2017, o 10:22
Ruszyłem z tematem, na początku wkleiłem 2 środkowe wręgi, potem resztę.
Belka ogonowa jeszcze nie przyklejona do wręg, ogonek zostanie jeszcze skrócony.
kad 1.JPG [ 75.47 KiB | Przeglądany 20277 razy ]
kad 3.JPG [ 138.43 KiB | Przeglądany 20277 razy ]
kad 4.JPG [ 125.53 KiB | Przeglądany 20277 razy ]
Post: 30 lis 2017, o 09:52
Stery się kleją - miało być klasycznie dla lepszej widoczności a będzie V bo będzie lżej.
star 5.JPG [ 72.2 KiB | Przeglądany 20211 razy ]
stat 3.JPG [ 64.42 KiB | Przeglądany 20211 razy ]
Post: 4 gru 2017, o 12:17
Ogonek sklejony z balsy 4 mm i już oklejony. Teraz zostało odpowiednio przyciąć belkę ogonową. Jeżeli odległość steru V od spływu skrzydła zrobię 2,5 L = 50 cm to powinno być ok?
ster klejenie.JPG [ 149.37 KiB | Przeglądany 20153 razy ]
ogon oklejony.JPG [ 109.2 KiB | Przeglądany 20153 razy ]
Post: 4 gru 2017, o 21:00
Dawid Leśniewski pisze:
Poza odległością, dla stateczności istotna jest również powierzchnia statecznika. Jeśli robisz model wg planów - najlepiej zrób jak na planie.
Jeśli zmieniasz parametry, najlepiej przeliczyć stateczność z nowymi wymiarami aby ustrzec się niespodzianek.
Możesz skorzystać z tego rozbudowanego arkusza lub z arkusza kolegi z forum. Pierwszy arkusz przystosowany jest do usterzenia motylkowego. W drugim musisz przyjąć jego wymiary, jako rzut usterzenia na powierzchnię poziomą.
