Dzisiaj jest 16 cze 2025, o 03:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 8 paź 2017, o 16:31
Jeśli ma mniej niż 30 cm, mogę zrobić Ci wytłoczkę. Ramkę i stolik mam 30x30cm, Puchacza robiłem po przekątnej ale tam miałem już spory naddatek na kopycie, więc nie było obaw :)
Post: 8 paź 2017, o 17:51
Byłbym bardzo wdzięczny. Podrzucę przez milo kopyto jak tylko go naprawię. Jest zrobione z zapasem. Nie wiem czy nie za wysokie. Na długość jest krótsze jak 30 cm. Co do kosztów usługi i materiału dogadamy się. ;)
PA087751.JPG [ 125.5 KiB | Przeglądany 12466 razy ]
PA087753.JPG [ 131.71 KiB | Przeglądany 12466 razy ]
Post: 8 paź 2017, o 17:58
Idealnie by było, gdyby milo mógł dać warstwę lakieru, mamy to przetestowane, jest odporny na temperaturę i dobrze wszystko odchodzi. :)
Post: 8 paź 2017, o 20:06
Wiszę Ci płacik jeszcze :oops: na dniach zrobię. Zrobię kopyto, tak jak pisze Tomek. Temat już sprawdzony i przetestowany.
Post: 10 paź 2017, o 13:39
Bardzo się cieszę. :D Wykonałem maskownicę łuku statecznika pionowego najprościej jak się dało. Mam teraz luksus ustawienia statecznika poziomego w zakresie paru kątów. ;) Rozwiązanie sprawdzone w kilku moich modelach. Muszę zdobyć śrubę plastikową M4. Stalowa trochę ciężka. Przy okazji powstał "Felek" i bacznie śledzi dalsze poczynania. :lol:
PA107756.JPG [ 119.22 KiB | Przeglądany 12415 razy ]
PA107758.JPG [ 133.77 KiB | Przeglądany 12415 razy ]
Post: 15 paź 2017, o 19:41
Wstępnie kokpit jest już wykonany łącznie z ramką do oszklenia. Prace przy kadłubie praktycznie zakończone. Nie obyło się bez skuchy. Bez pomyślunku wcześniej wkleiłem solidnie rurkę do bagnetu i dopiero później, kiedy dostałem rysunek żebra przykadłubowego zorientowałem się, że otwór jest na szczycie profilu. Przecież to oczywiste ze względu na wznios. Cała cięciwa powędrowała w dół i i mam klasycznego średniopłata. Trudno, tak zostanie. Nie będę pruł kadłuba. W końcu to nie pół makieta. Plus taki, że usterzenie poziome uciekło z cienia płata. W oryginale było w jednej linii. Teraz pozostało kadłub jakoś zaimpregnować i pomalować.
PA157765.JPG [ 844.16 KiB | Przeglądany 12372 razy ]
Post: 22 paź 2017, o 13:32
Kadłub trafił do lakiernika. Kokpit z "felkiem" gotowy do oszklenia i przymiarki.
PA227791.JPG [ 467.08 KiB | Przeglądany 12313 razy ]
PA227792.JPG [ 530.68 KiB | Przeglądany 12313 razy ]
Post: 25 paź 2017, o 19:26
Docelowe wymiary modelu i malowanie.
Mucha 100 A .jpg [ 134.43 KiB | Przeglądany 12189 razy ]
Ostatnio zmieniony 26 paź 2017, o 16:36 przez pepcio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2017, o 21:10
Hej Mirek. Fajnie się zapowiada ta Muszka. Co do śrubek nylonowych M4 powinienem takie mieć. Jak wrócę do PL to mogę Ci je dać.
Post: 25 paź 2017, o 21:45
Podaj mi wymiary znaków - takie jakie masz na planach w/w - wiesz, wysokość i długość. Wydaje mi się, że pasują, jeżeli rysunki są w skali i proporcjach.
Myślę, że w weekend pomaluję kadłub. Na razie nie mam czasu.....takie tam różne inne mało ważne obowiązki ;) . Śruby nylonowe M4 mam, zostały mi po Kobuzie.
