Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 11:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Następna
Post: 17 wrz 2013, o 19:55
Za dużo dla mnie 1.9 i 2.2.
Dzisiaj oblatałem katanę. Oblot odbył się w przerwie pomiędzy opadami deszczu. Miałem wystartować z ziemi ale nie dało rady z powodów terenowych więc nastąpił wyrzut z ręki. Model miał ustawiony SC 20mm za dźwigarem i okazał się za bardzo do tyłu ale przyzwyczaiłem się. Ustawiłem dwa zakresy wychyleń Normal/DR EXPO 60%: SW-45/20st, SK- 40/20st, lotki 40/20st. Wystartowałem na mniejszych wychyleniach. Model dość nerwowy więc nie wypróbowałem Normal. Polatałem trochę i podszedłem do lądowania. Okazało się że pierwszym razem nie trafiłem bo Katana nie chce lądować. Zrobiłem drugie podejście z niższej wysokości i posadziłem katankę w wyższej trawie. Przesunąłem pakiet do przodu o 20mm i ponowny start z ręki. Od razu wyczułem poprawę. Stabilny lot i stabilne szybowanie. Maksymalne wychylenia w trybie DR powodują kręcenie bardzo ciasnych figur , przełączenie w Normal umozliwia kręcenie akro niemal w miejscu. Silnik CD-ROM 3530 1400kv ze śmgłem APC E10x5 i pakietem 1300mAh 3s powala na 6-7 minutowy lot w tym 3-4 minuty szaleństw ( może więcej ale zaczęło padać i musiałem lądować) Ciąg przewyższa wagę modelu, lot w pionie do góry nie stanowi żadnego problemu bo jest nadmiar ciągu. Kolejne podejście do lądowania z minimalną prędkością też się nie powiódł bo było za wysoko, drugie podejście bez problemu. Zauważyłem kompletny brak chęci do machania skrzydłami przy przeciągnięciu, model bardzo przewidywalny w locie. Bardzo czuły na wychylenia sterów. Obyło się bez strat. Jestem bardzo zadowolony, na 100% zrobię kolejną, lżejszą wersję.
DSC_0448.JPG [ 738.84 KiB | Przeglądany 13971 razy ]
DSC_0449.JPG [ 1014.58 KiB | Przeglądany 13971 razy ]
DSC_0450.JPG [ 1.05 MiB | Przeglądany 13971 razy ]
DSC_0452.JPG [ 2.67 MiB | Przeglądany 13971 razy ]
DSC_0453.JPG [ 953.74 KiB | Przeglądany 13971 razy ]
DSC_0478.JPG [ 225.76 KiB | Przeglądany 13971 razy ]
DSC_0495.JPG [ 507.7 KiB | Przeglądany 13971 razy ]
DSC_0498.JPG [ 310.97 KiB | Przeglądany 13971 razy ]
DSC_0500.JPG [ 209.16 KiB | Przeglądany 13971 razy ]
Post: 17 wrz 2013, o 20:21
Gratuluję oblotu :) Zaintrygowało mnie Twoje stwierdzenie...."stabilne szybowanie".... a jednak, ma coś z szybowca :lol: Jeszcze raz gratuluję, bo nic tak nie poprawia samopoczucia, modelarskiego oczywiście, jak poprawnie latający model :D
Post: 17 wrz 2013, o 20:32
Dzięki milo, szkoda że deszcz mnie zmył z łąki. Dobrze że moja Ola fotki zrobiła. Z modelu jestem bardzo zadowolony, muszę jeszcze sprawdzić w locie kąty silnika , doprecyzować SC ale to niuanse.
Post: 17 wrz 2013, o 21:51
Również gratuluje oblotu zwłaszcza, że lądowisko poważnie zaminowane :D lądowanie chyba slalomem.
W większej trawie może się wtopic w otoczenie :D
Post: 17 wrz 2013, o 22:05
Dzięki :) Zbychu, może w sobotę lub niedzielę byśmy polatali.
Post: 18 wrz 2013, o 21:17
Czemu nie jeżeli tylko pogoda dopisze i czynnik kobiecy nie będzie stwarzał problemów to jestem na tak.
Potrzebna będzie tylko ładna łąka to wziąłby szybowca, edzia i combata :D
Post: 18 wrz 2013, o 21:24
Z lądowaniem katanką nie ma problemu bo potrafi latać bardzo powoli, gorzej z szybowcem i combatem.
Post: 27 wrz 2013, o 04:33
Cześc.
Krzysiek nie martwisz się ze tak małe koła w takiej trawie spowodują wyrwanie podwozia.Ja przez to w funtanie wyrwałem i musiałem wszystko wzmacniać.
Post: 27 wrz 2013, o 16:53
Chyba przykręciłeś na stalowe śrubki :D Mnie się to nie udało,a małą katanką siadłem w kretowisku przez co obie golenie podgięły się do tyłu. No i złamało się śmigło, prócz tego żadnych strat.
Post: 1 lip 2017, o 18:43
Temat stary jak świat ale po udanych próbach z wytłoczkami do Extry odgrzebałem pliki i kopyto do Katanki. Właśnie przechodzi odchudzanie. Wywalam bardzo dużo sklejki, odejdzie pewnie kilkadziesiąt gram. Ograniczam ilość drogiego węgla. Zobaczymy jak to wyjdzie.
