Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 11:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 12 cze 2017, o 21:28
Elektryk ma jeszcze jedną zaletę - nie zmienia mu się położenie SC jak w spaliniaku. Co do serwa to powiedzmy że regler do 3F będzie ważył więcej, tym bardziej że w Extrze przewidziałem do gazu serwo typu HS225MG a to serwo w wymiarze mini (bardziej midi niż mini). Tak czy siak, spalinowy napęd ma tylko jedną zaletę - pełna moc dostępna jest przez cały czas lotu. Nie ma problemu żebyś spróbował spalinowego czterosuwa :)
Post: 12 cze 2017, o 21:36
Staram się latać tak, by po lądowaniu zostawało jeszcze z 25-30% pojemności baterii i w tym przedziale na dobrych bateriach (czytaj z wysokim C) absolutnie nie ma problemu braku dostępu pełnej mocy przez cały okres latania, a przynajmniej nigdy tego nie czuję. Manewry pionowe wykonuję zarówno na początku jak i na koniec latania :)
Post: 13 cze 2017, o 10:01
Saito 125 ma konsumpcję paliwa na poziomie 35ml/1minutę przy 9100 rpm. Zbiornik 350 ml powinien wystarczyć na kilkanaście minut zabawy. Niestety, paliwo modelarskie nie należy do tanich.
Post: 14 cze 2017, o 14:38
Owszem ale jak policzysz dobry pakiet 6s to też trochę kosztuje. Trwałość powiedzmy 2 sezony, to nie wiem czy tyle paliwa wylatasz. A klekot 4T mniammm :lol: :lol: :lol: Moja Katana z Saito 91 brzmiała bosko a na lotnisku nazywali ja liść bo potrafiłem nią lecieć z prędkością piechura.
Post: 14 cze 2017, o 14:52
Cały czas słyszę zachwyty nad "hałasem" spalin ;) , a ja bym chciał by moje elektryki były jeszcze cichsze :)
A pod lekki wiatr stać w miejscu potrafiła, albo pod nieco mocniejszy latać do tyłu ? :) :) Bo moje Addictiony i mały i największy tak, a prędkość piechura przy bezwietrznej pogodzie to dla największego żaden problem :) :)
Post: 19 cze 2017, o 07:29
Za mocno złapałem za statecznik pionowy i zrobiłem w nim dziurę. Zakończyło się to zdjęciem z niego balsowego poszycia i naklejeniem nowego. No cóż, bywa.
Zrobiłem poprawki w projekcie. W celu łatwiejszego montażu podzieliłem wszystkie wręgi garba na pół po to żeby można było złożyć kadłub na desce montażowej. Zrobiłem miejsce na podłużnice węglowe 1x3mm, zrobiłem nowe natarcie statecznika pionowego, wydłużyłem spód skośnej wręgi o 2mm bo o tyle brakowało (nie wiem jak to się stało) i zmieniłem układ słojów we wstawkach między dźwigarami (niech już będzie tak jak trzeba).
W weekend wykonałem duralowe podwozie (golenie ważą łącznie 83g bez kół), wspólnie z ojcem przerobiliśmy łoże silnika. Może zacznę oklejać kadłub.
Post: 22 cze 2017, o 14:14
Żeby nie było że nic nie robię. Było by więcej gdyby nie to że wczoraj popsuł się domofon i pocztowiec z folią od Mila nie mógł się dodzwonić do mnie a siedziałem w domu cały dzień i czekałem. Jak to się mówi PeJotCHa czyli pech. Dziś musiałem zasuwać 3km piechotą na pocztę, i tak byłem szybciej niż samochodem hehhe.
Zacząłem oklejać kadłub i statecznik. Nie bardzo mi to wyszło ale to prototyp (tak sobie to tłumaczę) . Niby szlifowałem wszytko ale pod folią widać niektóre spoiny. No ale to prototyp więc przymykam na to oko.
20170622_134705.jpg [ 503.59 KiB | Przeglądany 14837 razy ]
20170622_134717.jpg [ 504.75 KiB | Przeglądany 14837 razy ]
20170622_135233.jpg [ 582.67 KiB | Przeglądany 14837 razy ]
20170622_135241.jpg [ 511.65 KiB | Przeglądany 14837 razy ]
Post: 23 cze 2017, o 20:26
Pokryłem częściowo skrzydła. Łączenie folii czarnej z białą na zakładkę 15mm a i tak się pościągała. Musiałem dawać paski czarnej w celu ukrycia tych nierówności. Brakło mi białej foli, kupię mb oracoveru w sklepie żeby nie stać z robotą. Gdyby miał ktoś serwa HS 225MG 3 sztuki to chętnie odkupię albo wymienię na inne dobra. Miałem gdzieś takie ale szukałem i nie znalazłem.
Aparat w telefonie deformuje lekko obraz więc czarne pasy wydają się być nierówne.
20170623_201324.jpg [ 328.19 KiB | Przeglądany 14791 razy ]
Post: 24 cze 2017, o 08:10
Sławku, mam używane, ale w pełni sprawne 225mg. To doskonałe serwa, tak się tylko zastanawiam, czy jednak do 1,6 nie są odrobinkę za słabe?
Post: 24 cze 2017, o 10:47
Serwa w ilosci 2 sztuk na statecznik pozimy. Trzecie do gazu. Marcin, jak mogę stać się posiadaczem tych serw?
