Viper pisze:
A`propos akrobata to z czystym sumieniem mogę polecić obecną na tym forum extrę Sławka, niesamowicie fajny, lekki model, bardzo dobrze latający.
A co do laminowania wręgi silnikowej, a czasem nawet pierwszej wręgi to też tak robię. Przy mniejszych/lżejszych modelach (balsa, pianki) gdy stosowałem cienką tkaninę szklaną wykonywałem to przy użyciu Eze Kote. Bardzo fajny wodny specyfik - łatwo i szybko się go używa i nie śmierdzi. Przy większych modelach i grubszych tkaninach jednak żywica.
Zakładam, że piszesz o Extrze 300, 1030mm - dobry rozmiar
kakabe pisze:
Jutro od razu poprawię pasowanie tego elementy kończącego kadłub
To samo tyczy się elementu balsowego, który wchodzi od góry.
kakabe pisze:
Zdaje się że będę musiał poprawić cały projekt
Robiąc to pokuszę się o zwiększenie rozpiętości
Nie uprzedzajmy faktów
na razie nie jest źle, to drobiazgi.
Rozpiętość 1300 wydaje się być ok, jak na trenerka, coś podejrzewam, że z większym miał bym problem z transportem...
Następne do sprawdzenia poszły stateczniki.
Konstrukcja jest z balsy 6mm, niektóre rozpórki, są z balsy 3mm i dlatego są zdublowane.
Składanie stateczników to czysta przyjemność, wszystko pasuje idealnie, samo pasowanie elementów bardzo dobre, nie za ciasno nie za luźno.
Wpierw złożyłem ramkę
WP_20170527_06_42_34_Pro.jpg [ 342.18 KiB | Przeglądany 27230 razy ]
WP_20170527_06_42_40_Pro.jpg [ 340.17 KiB | Przeglądany 27230 razy ]
Potem rozpórki
WP_20170527_06_51_28_Pro.jpg [ 348.13 KiB | Przeglądany 27230 razy ]
WP_20170527_06_51_34_Pro.jpg [ 341.58 KiB | Przeglądany 27230 razy ]
Tu na zdjęciu powyżej, widać jeden mały błąd - brakuje zdublowanej rozpórki SK. Jest tylko jedna warstwa.
Te elementy były na innej formatce, więc trzeba je do kopiować - miejsce jest.
Ja dorobię je sobie ręcznie.
Wszystko sprawdzone i złożone, to kleimy.
WP_20170527_07_21_48_Pro.jpg [ 374.1 KiB | Przeglądany 27230 razy ]
WP_20170527_07_21_52_Pro.jpg [ 308.36 KiB | Przeglądany 27230 razy ]
Stateczniki prawie gotowe, jak wspomniałem montuje się je bardzo przyjemnie.
Każdy element jest delikatnie inny, nie ma mowy o pomyłce. Nic na siłę a będzie dobrze
