Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 11:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Następna
Post: 22 lut 2017, o 15:22
Cześć,
Krawędzie balsy muszą do siebie przylegać na całej długości. Jeśli jest taka potrzeba - szlifuję je.
Układam balsę na płaskiej powierzchni właściwą stroną do góry. Na jedną krawędź arkusza balsy naklejam taśmę.
Odwracam na drugą stronę, przyciskam do płaskiej powierzchni i dopasowuję drugi arkusz (przyklejam do tej taśmy).
Sprawdzam czy po właściwiej stronie balsa jest na równo (deski 1,5 mają różną grubość - 1,35 a czasem 1,6 mm - lepiej niech próg będzie od wewnątrz).
Jak wszystko gra, ustawiam na płaskim i kleję je rzadkim CA.
Na końcu odklejam taśmę. Jeśli taśma kończy się na desce, lepiej użyć ostrza nożyka (paznokciem zawsze zostawi się ślad).
Jak będę robił kolejny keson i będę pamiętać - zrobię zdjęcia dla zobrazowania.
Edit: Powyższy opis zmodyfikowałem...
W międzyczasie powyjmowałem sklejkowe wręgi nośne
223.JPG [ 59.26 KiB | Przeglądany 13935 razy ]
Elementy skrzynki na pochwy łączników (dojdą jeszcze otwory ustalające w żebrach przy kadłubowych) :
224.JPG [ 79.17 KiB | Przeglądany 13935 razy ]
I po zamknięciu:
225.JPG [ 73.53 KiB | Przeglądany 13935 razy ]
Obie wręgi ze skrzynkami:
226.JPG [ 100.09 KiB | Przeglądany 13935 razy ]
Aby wyczyścić nadpalone krawędzie sklejek, użyłem kawałka wilgotnej szmatki który na chwilę pożyczyłem od ukochanej. Oczywiście przy oddawaniu bardzo mocno podziękowałem ;) :lol: :lol:
227.JPG [ 169.85 KiB | Przeglądany 13935 razy ]
Post: 2 mar 2017, o 11:38
Po wyschnięciu centropłata dokleiłem nakładki na żeberka:
228.JPG [ 104.66 KiB | Przeglądany 13885 razy ]
Centropłat po "zdjęciu z deski"
229.JPG [ 95.9 KiB | Przeglądany 13885 razy ]
Przyłożyłem żebro nasadowe z kadłuba do płata - spływ wyszedł prawie idealnie:
230.JPG [ 49.48 KiB | Przeglądany 13885 razy ]
Prawie, bo jest bardzo nieznaczne przesunięcie (grubość jednej deski - 1,5 mm)
231.JPG [ 69.52 KiB | Przeglądany 13885 razy ]
W sumie można uprościć budowę spływu rezygnując z klinów. Skleić na odpowiednim odcinku listwę spływu, nasunąć na żeberka, ustawić odpowiednio za pomocą wzorników i przykleić.
W centropłacie wkleiłem twardą balsę na pochwy bagnetu, plus zabezpieczenie przed wpadnięciem bagnetu do wnętrza. Dodatkowo balsa na skośny odcinek kesonu aby zwiększyć wytrzymałość:
232.JPG [ 113.63 KiB | Przeglądany 13885 razy ]
Przykleiłem spływ do skrzydła:
233.JPG [ 88.44 KiB | Przeglądany 13885 razy ]
234.JPG [ 107.7 KiB | Przeglądany 13885 razy ]
Zacząłem wzmacniać obsadę lotki:
235.JPG [ 70.14 KiB | Przeglądany 13885 razy ]
Post: 4 mar 2017, o 19:40
Po przyklejeniu dolnego kesonu do centropłata, przyszedł czas na połączenie dwóch części skrzydła. Do ustalenia zrobiłem taki wzornik:
236.JPG [ 57.95 KiB | Przeglądany 13850 razy ]
237.JPG [ 56.84 KiB | Przeglądany 13850 razy ]
Wstępna przymiarka oraz ustalanie pozycji:
238.JPG [ 63.25 KiB | Przeglądany 13850 razy ]
239.JPG [ 91.31 KiB | Przeglądany 13850 razy ]
240.JPG [ 89.71 KiB | Przeglądany 13850 razy ]
I klejenie:
241.JPG [ 91.97 KiB | Przeglądany 13850 razy ]
Niby ładnie, prosto i przyjemnie ale co się zastanawiałem i naustawiałem to moje ;)
Post: 10 mar 2017, o 13:50
Po sklejeniu części skrzydła, przyszedł czas na klejenie kesonu (skrzydło ciągle na desce):
242.JPG [ 88.09 KiB | Przeglądany 13806 razy ]
243.JPG [ 77.19 KiB | Przeglądany 13806 razy ]
244.JPG [ 87.53 KiB | Przeglądany 13806 razy ]
Po przyklejeniu nakładek na żebra, zdejmuję skrzydło z deski, obracam i wykańczam z drugiej strony:
245.JPG [ 217.86 KiB | Przeglądany 13806 razy ]
W ramce na serwa, jako amortyzację zastosowałem podkładki z silikonu:
246.JPG [ 107.64 KiB | Przeglądany 13806 razy ]
Takie rozwiązanie jest o wiele lepsze niż gumowe. Tylko musi być to prawdziwy, miękki silikon...
Końcówki płata mam wycięte na laserze:
247.JPG [ 124.57 KiB | Przeglądany 13806 razy ]
Na ekranie wydawały się ok, a o wzięciu do ręki już nie do końca. Problemem okazało się to, że wszystkie elementy mają włókna w jednym kierunku. Na szybko "zmieniłem" jeden element i powinno być ok ;) :
248.JPG [ 112.76 KiB | Przeglądany 13806 razy ]
W międzyczasie zaprojektowałem przedłużenie osi silnika. Złożenie:
249.png [ 18.36 KiB | Przeglądany 13806 razy ]
I poszczególne elementy (bez zaznaczonych chropowatości|):
250.png [ 72.74 KiB | Przeglądany 13806 razy ]
Aby obniżyć koszty, będzie to tylko toczone (bez frezowania i wiercenia). Resztę operacji wykonam ręcznie.
Post: 10 mar 2017, o 16:03
Czy na wale silnika zrobisz jakieś podpiłowanie pod wkręt M3 ? Docisk tego wkręta wystarczy? Jak ta przedłużka będzie połączona z silnikiem?
Twoje budowanie to już nie "easy".Zazdroszczę samozaparcia w przygotowaniu oprzyrządowania.Teraz widzę, jak ja jestem leniwy i idę nieraz na łatwiznę stosując klocki,kliniki itp. :oops:
Ten Twój PWS-102 "REKIN" w pół makietach, to dopiero będzie uczta do oglądania. Nie mogę się doczekać. :lol:
Post: 12 mar 2017, o 21:57
Tak, na wale będzie płaska powierzchnia pod wkręt dociskowy z płaskim końcem. Poglądowo załącznik:
251.jpg [ 46.61 KiB | Przeglądany 13747 razy ]
Ten wkręt będzie musiał przenieść jedynie moment obrotowy, bo sam wał będzie oparty o łożysko ([4] zał.249). Uważam że takie rozwiązanie będzie wystarczające. Miałem kiedyś podobnie mocowane składane śmigło na wał speed'a 600. Tam całość była plastikowa, razem z gwintowanym otworem. I dawało to rady. Inna sprawa, że w końcu to śmigło w locie zgubiłem :lol:
Łoże przedłużające będzie przykręcane do przedniej części silnika a przez "zewnętrzne" otwory - do kadłuba. Poglądowo załączam screen'a (były jeszcze inne proporcje)
114.png [ 26.22 KiB | Przeglądany 13747 razy ]
Jeśli chodzi Rekina to przyznam, że rzuciłem się na wtedy na zbyt głęboką wodę. Bez większego doświadczenia, zbudowanie stosunkowo dużego modelu razem z zaprojektowaniem od podstaw tak aby latał prawidłowo wydało mi się bardzo mało prawdopodobne. W tym szybowcu również planuję napęd, ale ze względu na jego charakterystyczny kształt kadłuba - nie może być on w dziobie. W głowie zbudowałem już cały mechanizm chowanego napędu, technologię, zaplanowałem próby otwierania/zamykania napędu przy większych prędkościach (na dachu samochodu + kamera) ale ciągle brakuje godzin. Napęd w modelu jest kluczowy. Pod niego będzie budowy kadłub. Myślę, że jeszcze jeden, dwa modele i zabiorę się za Rekina. Czy nie zmniejszę go - nie wiem.
Post: 17 mar 2017, o 13:44
Skrzydło wykończone po Japońsku czyli "jakotako" ;)
251.JPG [ 100.06 KiB | Przeglądany 13697 razy ]
252.JPG [ 101.61 KiB | Przeglądany 13697 razy ]
Przyszedł czas na poziomy:
254.JPG [ 47.15 KiB | Przeglądany 13697 razy ]
255.JPG [ 71.47 KiB | Przeglądany 13697 razy ]
256.JPG [ 87.42 KiB | Przeglądany 13697 razy ]
257.JPG [ 125.03 KiB | Przeglądany 13697 razy ]
258.JPG [ 66.83 KiB | Przeglądany 13697 razy ]
Post: 3 kwie 2017, o 19:30
W trakcie "łapania" laminatowych pochewek łącznika na CA, przez pory w laminacie klej dotarł do łącznika. MImo szybkiej interwencji nie udało się wyciągnąć łącznika. Przy większym użyciu siły (ręcznie) coś strzeliło i to był moment. Foto poniżej:
259.JPG [ 104.4 KiB | Przeglądany 13625 razy ]
260.JPG [ 119.01 KiB | Przeglądany 13625 razy ]
:evil: Myślałem że się bardziej zdenerwuję ;) ale pozbierałem wszystkie drzazgi i dopasowałem sklejając całość. Po ustawieniu na desce - wyszło prost 8-) Nie pozostało nic innego jak kleić keson górny:
261.JPG [ 66.05 KiB | Przeglądany 13625 razy ]
262.JPG [ 101.64 KiB | Przeglądany 13625 razy ]
Sklejona nie oszlifowana końcówka płata:
263.JPG [ 105.39 KiB | Przeglądany 13625 razy ]
Zacząłem składać centropłat i zarazem centralną część kadłuba:
264.JPG [ 93.5 KiB | Przeglądany 13625 razy ]
265.JPG [ 185.76 KiB | Przeglądany 13625 razy ]
Post: 5 kwie 2017, o 13:59
Drugie skrzydło poszło dużo szybciej. Na pewno przygotowanie podzespołów w tym pomogło:
266.JPG [ 122.71 KiB | Przeglądany 13590 razy ]
Miałem do wcześniejszego opisu klejenia desek dodać foto, więc dodaję:
267.JPG [ 79.21 KiB | Przeglądany 13590 razy ]
Komentarz: Naklejona taśma
268.JPG [ 72 KiB | Przeglądany 13590 razy ]
Komentarz: Strona wewnętrzna (klejona)
269.JPG [ 92.86 KiB | Przeglądany 13590 razy ]
270.JPG [ 79.32 KiB | Przeglądany 13590 razy ]
Przy klejeniu górnego kesonu, przewrócił się ciężki element i pojawiła się wgniota :cry: :evil:
271.JPG [ 85.93 KiB | Przeglądany 13590 razy ]
272.JPG [ 84.79 KiB | Przeglądany 13590 razy ]
Normalnie boli bardziej niż pierwsza rysa na aucie ;)
Post: 7 kwie 2017, o 14:27
Odebrałem elementy łoża przedłużającego:
273.JPG [ 110.77 KiB | Przeglądany 13556 razy ]
Tak wygląda na wale silnika:
274.JPG [ 59.67 KiB | Przeglądany 13556 razy ]
Masa kompletu jeszcze nieco spadnie ale i tak tragedii nie ma:
275.JPG [ 94.99 KiB | Przeglądany 13556 razy ]
Przyszedł czas na kadłub. Jak się okazało sklejka 3 mm ma 2,6 mm (znowu) :shock:. Dokleiłem na łączenia kawałki papieru aby chciało się to lepiej złożyć:
276.JPG [ 68.17 KiB | Przeglądany 13556 razy ]
277.JPG [ 68.04 KiB | Przeglądany 13556 razy ]
278.JPG [ 79.51 KiB | Przeglądany 13556 razy ]
