Dzisiaj jest 26 maja 2026, o 13:58
Post: 10 cze 2016, o 13:00
Zachęcony, po ciężkich zmaganiach w lotach z narowistym "Bzygiem" :mrgreen: Doskonały trening, więc popełniłem następna "halówkę", która będzie latać wyłącznie na wolnej przestrzeni bez zbędnego podwozia. "Bzyg 2" jest tym razem zbudowany z białego depronu 3 mm, prętów węglowych 1 do 1,5 mm i 0,5x3 mm, klejony głównie UHU POR-em. Mam nadzieję, że będzie lepiej latać niż poprzedni Bzyg wykonany z kruchego podkładu. Zużyłem mnóstwo kleju na łatanie :evil: Czekam teraz na odpowiednią bezwietrzną aurę ;)
Z motoszybowców nie rezygnuję :ugeek:
Zdjęcie-0094.jpg [ 373.31 KiB | Przeglądany 67949 razy ]
Zdjęcie-0095.jpg [ 380.97 KiB | Przeglądany 67949 razy ]
Zdjęcie-0097.jpg [ 255.33 KiB | Przeglądany 67949 razy ]
Zdjęcie-0098.jpg [ 251.51 KiB | Przeglądany 67949 razy ]
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 10 cze 2016, o 13:33
Fajnie wyszło :)
Podaj jak możesz jaka waga do lotu i wyposażenie.
Post: 10 cze 2016, o 18:54
Dane modelu:
Rozpiętość - 860 mm,
długość z silnikiem -740 mm,
serwa EMAX ES 9051 - 4,1 g-2szt. (usterzenie),
serwo EMAX ES08A 8,5 g - 1 szt. do lotek,
regulator 12A,
pakiet 2S 440MAh (może być inny),
Smigło 8x4, (będe eksperymentować),
silnik GT 2203
Z tym wyposażeniem waga wyszła 190 g
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 10 cze 2016, o 22:36
Waga do lotu całkiem dobra :)
Możesz dać fotkę ze zbliżeniem na miejsca wzmocnienia prętami?
Dobrze wydaje mi się, że tam są podkładki z balsy?
Klejone na CA?
Post: 11 cze 2016, o 11:17
Tomku...odpowiadam. W kadłubie są to podkładki z twardej balsy, takie klocki (ok.10x10x5mm), wklejone do wyciętych otworków w depronie 3 mm. Klocki te są nieco szersze od depronu (5mm). Pręciki węglowe wcisnąłem do wywierconych otworków w tych klockach. W skrzydłach i statecznikach zastosowałem okrągłe podkładki ze sklejki 1,5mm przyklejone na styk. Wszystko skleiłem klejem epoksydowym 5 min. Trzyma jak ch...ra!
CA w ogóle nie stosowałem.
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 11 cze 2016, o 13:14
Wszystko jasne, dziękuje za opis :)
Post: 13 cze 2016, o 13:29
Wczoraj oblatałem Bzyga. Model sprawny, ale z powodu dość silnych podmuchów wiatru spokojne panowanie nad lotem było znacznie utrudnione :| . Model jednak w całości powrócił do "hangaru" :)
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 20 lip 2016, o 23:06
Dziś wybrałem się na "lotnisko" i polatałem Bzygiem w słabym wiaterku, aż do rozładowania pakietu. Model jest stateczny i posłuszny "pilotowi", który uczy się uparcie ujarzmiać taką "nerwówkę". Muszę jeszcze dużo trenować, by być w pełni uszczęśliwiony. :geek:
Zdjęcie-0106.jpg [ 273.62 KiB | Przeglądany 67830 razy ]
Zdjęcie-0104.jpg [ 310 KiB | Przeglądany 67830 razy ]
Zdjęcie-0103.jpg [ 376.05 KiB | Przeglądany 67830 razy ]
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 27 lip 2016, o 15:02
Komentarz: Tylko jeden kadr z oblotu.
hqdefault.jpg [ 8.52 KiB | Przeglądany 67646 razy ]
Ostateczny wygląd depronówki Bzyg 2. z powodzeniem oblatanym :)
Ostatnio nakręciłem film komórką, ale nie będę się na razie chwalić bo jest niezbyt udany.
Komentarz: W tle moje lotnisko. Precyzyjne lądowanie, co ?
Zdjęcie-0095.jpg [ 95 KiB | Przeglądany 67728 razy ]
Komentarz: Od spodu
Zdjęcie-0094.jpg [ 587.3 KiB | Przeglądany 67789 razy ]
Ostateczny wyglad.jpg [ 176.61 KiB | Przeglądany 67792 razy ]
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 28 lut 2017, o 11:44
Pierwszy lot Bzyg-a 2:
Pozdrawiam: Tadeusz
