Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 05:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Następna
 Tytuł: Mucha 100
Post: 12 gru 2011, o 13:42
Witam , pragne przedstawić wam jeszcze jednego owada :) plan pobrany jest ze strony http://www.bakcyl.systemart.pl/index.html?grp=56 jest na niej też relacja Tomka z budowy Muszki .
Plany poszły do drukowania ( Cada dopiero się ucze bawiąc się w przerabianie planu ) i po dwóch nocach w pracy.... cnc było ręczne :D na sucho wygląda to tak ( nie mogłem się powstrzymać żeby nie zobaczyć jak Muszka będzie się prezentować ) :D
DSCF1325_resized.JPG [ 71.26 KiB | Przeglądany 32624 razy ]
Mucha ma
3.75 rozpiętości
1.75 długości
scala 1/4
 Tytuł: Re: Mucha 100
Post: 12 gru 2011, o 22:03
Ręczne cnc uczy pokory, natomiast to mechaniczne - rozleniwia...
Post: 12 gru 2011, o 22:13
Czy ta ładna Pani na zdjęciu jest częścią składową ręcznego CNC :lol:
Mucha Sto, piękny szybowiec, gratuluję wyboru, czekam na dalszą relację.
Post: 12 gru 2011, o 22:17
Piotrek , katuję właśnie Twoje żeberka w CAD. Natarcie z balsy dychy a dźwigary 12x5mm w 30% od natarcia. Przynajmniej tak wychodzi z rysunku.
Post: 12 gru 2011, o 22:40
Piękny szybowiec a i model doskonale latający. Projektant , wykonawca i pilot w jednej osobie - Tomek - prezentował go w tym roku na pikniku w Kraśniku, tam miałem okazję go oglądać .
Miło, że jest nas coraz więcej takich zapaleńców . Z przyjemnością będę śledził postępy w budowie.
Post: 12 gru 2011, o 23:32
Sławek jeszcze raz wiekie dzięki za pomoc z żeberkami :) wymiary jakie podałeś zgadzają się .
właśnie siedze w pracy i dłubie ster kierunku do rana go zrobie ( za to kocham moją prace :) )
Kadłub jest robiony metodą połówkową i schnie już na desce .
Milo :lol: CNC- musze to sprzedać żonie - ale wiesz z tej obróbki niezły pilot wyszedł :D
038_resized.JPG [ 68.15 KiB | Przeglądany 32590 razy ]
Post: 15 gru 2011, o 11:30
Połówki kadłuba złożone na sucho ,
DSCF1347_resized.JPG [ 73.42 KiB | Przeglądany 32550 razy ]
po trzech nocach w pracy powstał ster kierunki i statecznik pionowy który będzie oklejony jeszcze balsą , wszystko do przeszlifowania
DSCF1352_resized.JPG [ 88.29 KiB | Przeglądany 32550 razy ]
teraz pora na statecznik poziomy i tu mam dylemat zrobić go tak jak Tomek czyli dzielony na rurkach czy w całości ?
DSCF1356_resized.JPG [ 76.7 KiB | Przeglądany 32548 razy ]
troche zabawy papierem ściernym i iglakami i żeberka na statecznik będą gotowe :)
15122011106_resized.jpg [ 62.63 KiB | Przeglądany 32548 razy ]
Post: 15 gru 2011, o 12:15
W szybowcu statecznik był jednym elementem montowanym na kadłubie, osadzony niżej niż w modelu Tomka a miejsce łączenia zakryte specjalnie kształtowaną osłoną. Przeróbka będzie się wiązała również ze zmianą napędu steru, dodasz sobie roboty,ale będzie bliższe oryginałowi.
P.S.
Fajną masz robotę, miałem podobną przez 20 lat . Po każdym dyżurze wracałem z kawałkiem modelu.
Post: 16 gru 2011, o 14:36
Tomek patrząc na zdjęcia wydaje mi się że Tomek trzymał się orginału
mucha_SP-1819_066.jpg [ 92.55 KiB | Przeglądany 32515 razy ]
tu statecznik w modelu Tomka
DSC02575.jpg [ 18.63 KiB | Przeglądany 32515 razy ]
wydaje mi się że dzielenie statecznika w takim modelu ma sens wtedy jeśli chodzi o przewożenie modelu , a
mamy do dyspozycji np.malucha :)
Jeśli chodzi o napęd wysokości to myślałem o czymś takim ( to z Muchy budowanej we Francji )
12_146.jpg [ 50.78 KiB | Przeglądany 32515 razy ]
Co myślicie o takim rozwiązaniu i o poziomym w całości ? .
Post: 16 gru 2011, o 16:12
Wybaczcie, ale wtrącę się do dyskusji. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. W oryginale statecznik jest nie dzielony, jest to jedna część, tak jak pisał TomekW. W modelu jest dzielony, z tego co zauważyłem. Pewnie dlatego, że trudno odwzorować w skali tą osłonę , przejście kadłub-pionowy. Osobiście bym próbował robić poziomy jako jeden element. Napęd steru wygląda ok. Jestem za :)
