Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 22:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna
Post: 10 wrz 2011, o 11:00
Dobra, tak jak myślałem, będzie to dość proste w realizacji.
Zrobiłem coś takiego jak na screenie. Proponuję keson przesunąć ze 2,5mm za dźwigary. W miejscach takich jak łącznik ucha i centropłata trzeba będzie dać obustronnie jakąś cienką sklejeczkę przyklejając ją do dźwigarów. W ten sposób możemy zrobić jakby kieszeń do której wsuniemy posmarowany klejem łącznik. Chyba że masz inny sposób to ja upierał się nie będę :)
Post: 10 wrz 2011, o 11:08
Z tym kesonem może być, wysunięty o 2-3 mm za dźwgar. Chociaż w tym przypadku to nie jest istotne, żeberka są z nakładkami, także czy wysunięty keson czy nie, nie zmienia to kształtu żeberka. Każdy, kto będzie budował zdecyduje sam, kwestia szerokości deski na keson i chęci.
Post: 10 wrz 2011, o 11:11
Nie wiem co mi przyszło do głowy że żebra mają być bez nakładek :shock: Już poprawiam. Podaj mi jeszcze szerokość kadłuba w miejscu mocowania skrzydła, chodzi o to żeby skrzydło nie leżało na kesonach tylko na żebrach.
Post: 10 wrz 2011, o 11:13
Powiedzmy 60 mm, szerokość całkowita. Tak przyjmijmy.
Post: 10 wrz 2011, o 11:16
Ok, przerobiłem żeberka na takie z nakładkami.
Wstępnie tak to wygląda
Post: 11 wrz 2011, o 12:59
Zrobiłem uchwyty łączące połówki centropłata , narazie to wygląda na dość filigranowe ale zapewniam że takie nie będzie :)
Post: 11 wrz 2011, o 13:14
Ladnie to wygląda. Świetny pomysł na połączenie płatów. Jedno pytanko, czy te owalne otwory będą w każdym żeberku, można przez nie przełożyć przedłużacze do serw.
Post: 11 wrz 2011, o 18:37
Tak, otwory są zrobione na przewód serwa i będą w kazdym żeberku.
Edit: trochę poszerzyłem płytki mocujące połówki do siebie, ponieważ ten element będzie też odpowiedzialny za mocowanie skrzydeł bez użycia gum postanowiłem wypełnić jego okolice balsą , na screenie kolor brązowy. To samo będzie na dole.
Post: 11 wrz 2011, o 18:40
Z ostatniej chwili : przerobię mocowanie skrzydła na 4 śruby, 1800mm rozpiętości i strzelanie modelem z gumy może oderwać skrzydła. Jutro to przerobię.
Post: 13 wrz 2011, o 15:33
Pół nocy i dzisiejsze wczesne popołudnie, linijka, gumka, krzywik, i wykombinowałem coś takiego. Teraz muszę to dokładnie zwymiarować i jakoś przesłać. Starałem się jak najwięcej prostymi liniami.
p1050338b.jpg [ 64.51 KiB | Przeglądany 8097 razy ]
Shot at 2011-09-30
