Tak na marginesie, formatki zoptymalizowałem łącząc docinki poszczególnych elementów ze sobą, tak jak na poniższym screenie:
140.png [ 166.42 KiB | Przeglądany 13067 razy ]
Dzięki temu udało się zmniejszyć czas cięcia o ponad 10%. Jak widać, na formatce jest dużo elementów bez prostych odcinków. Przy "lepszych" elementach, udałoby się zaoszczędzić więcej.
Chciałbym w tym miejscu podziękować koledze
mgr za pomoc przy tych wyliczeniach - dzięki!
Dotarł do mnie wypalone formatki:
141.JPG [ 137.61 KiB | Przeglądany 13067 razy ]
142.JPG [ 104.64 KiB | Przeglądany 13067 razy ]
Nie wiem z jakiego powodu, ale laser zrobił jakieś dziwne wycięcia, jak np. to na poniższym zdjęciu:
143.JPG [ 106.36 KiB | Przeglądany 13067 razy ]
To jeszcze pól biedy, bo w innych miejscach pofolgował sobie bardziej
144.JPG [ 150.07 KiB | Przeglądany 13067 razy ]
Sprawdzałem formatki - wyglądają ok... Na szczęście wycięcia nie przechodzą przez całą formatkę
Pierwsze spostrzeżenie po rozpakowaniu to niewystarczająca ilość mostków. Przy moim pierwszym projekcie dałem za dużo mostków na elementach i wyciąganie ich było żmudne. Teraz dałem ich mniej i same elementy trzymają się dobrze. Ale z racji dużego zagęszczenia elementów na formatce, to mostki przejęły na siebie niejako funkcję ramki, i teraz jest ich zbyt mało
Z tego powodu, formatki są delikatne i potrzeba więcej uwagi przy ich przemieszczaniu. Poza tym, w dwóch dokładanych elementach zabrakło mostków ale generalnie jest ok.
Mój znajomy, przy okazji zdecydował że zbuduje Mewę (jako czysty szybowiec) więc od razu zostały wycięte dwa komplety:
145.JPG [ 93.24 KiB | Przeglądany 13067 razy ]
