Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 13:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 141 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Następna
Post: 28 lis 2016, o 15:00
Kabino/klapka zrobiona, teraz pora na skrzydełka - mam nadzieję, że nie pomylę żeberek - bo trochę ich jest... :-)
kabina 1.JPG [ 623.37 KiB | Przeglądany 13488 razy ]
Post: 28 lis 2016, o 17:22
Możesz ponumerować żebra (elementy) kiedy są jeszcze na formatkach (coś jak na tym zdjęciu). Zdecydowanie ułatwia to identyfikację podobnych elementów.
Ja numeruję praktycznie wszystkie elementy (poza niektórymi jednoznacznymi) i na wyciętej formatce, nim wyjmę elementy nanoszę odpowiednie oznaczenia.
00.png [ 67.62 KiB | Przeglądany 13485 razy ]
Można też oznaczenia grawerować ale wychodzi to drożej.
Post: 30 lis 2016, o 10:31
Prace nad skrzydłem ruszyły, poznaczyłem sobie żeberka przed wyjęciem z formatek i pomyłek nie było.
skrzydło 1.JPG [ 655.52 KiB | Przeglądany 13440 razy ]
skrzydło 2.JPG [ 619.57 KiB | Przeglądany 13440 razy ]
skrzydło 3.JPG [ 550.53 KiB | Przeglądany 13440 razy ]
Post: 4 gru 2016, o 10:02
Stan skrzydełka na dzień dzisiejszy:
skrzyd 1.jpg [ 272.91 KiB | Przeglądany 13341 razy ]
Chciałem się troszkę zmotywować i zrobiłem pierwszą przymiarkę - podoba mi się ten rozmiar.
przym 1.jpg [ 390.08 KiB | Przeglądany 13341 razy ]
przym 2.jpg [ 268.86 KiB | Przeglądany 13341 razy ]
Post: 4 gru 2016, o 10:52
Fajnie się prezentuje, dobra robota :)
Konstrukcja noska wyglądała tak:
konstrukcja noska.jpg [ 27.16 KiB | Przeglądany 13385 razy ]
Na żeberka po wklejeniu wzmocnienia w formie sosny 3x3, przychodzi listwa z balsy 2mm.
Tą listwę szlifujemy do obrysu profilu i wtedy dajemy kesony. Jest to takie zamknięcie kesonu.
Na to balsa 4mm jako właściwe natarcie, szlifowana do obrysu.
Zauważyłem, u Ciebie brak tej listwy, więc jeśli od razu planujesz natarcie, to tylko balsą 6mm.
Dawałeś przekładki między dźwigarami? Jak nie to zawsze można jeszcze dodać je by zrobić przekrój C-owy zamiast T-owego.
Post: 4 gru 2016, o 11:00
Tak ja piszesz na natarcie chciałem dać listwę 6 mm. Oczywiście będę zamykał dźwigar balsą 1,5mm - włókna w pionie.
Post: 9 gru 2016, o 12:32
Lotka wykonana wg. sposobu przedstawionego przez Milo w dziale Elementarz Modelarza - za co bardzo dziękuję.
PS. Przydało by się rozwinąć ten dział bo nie wszyscy mieli szczęście uczęszczać do modelarni i uczyć się od starszych.
lotka.JPG [ 575.61 KiB | Przeglądany 13335 razy ]
Główny dźwigar zamknięty,
zamknięcie belki.JPG [ 506.37 KiB | Przeglądany 13335 razy ]
Klejenie spływu,
spływ -docsk.JPG [ 617.75 KiB | Przeglądany 13335 razy ]
Tak wyszło - myślę, że jest ok.
spływ 1.JPG [ 629.16 KiB | Przeglądany 13335 razy ]
Mam jeszcze pytanka :
Czy taki haczyk będzie odpowiedni?
haczyk.JPG [ 554.35 KiB | Przeglądany 13335 razy ]
Oraz czy w modelu 2,2m rozpiętości opłaca się/warto zamykać spływ od strony natarcia - tak jak ostatnio pokazał to Milo ?
Post: 9 gru 2016, o 12:47
Dawid Leśniewski pisze:
przydało by się rozwinąć ten dział bo nie wszyscy mieli szczęście uczęszczać do modelarni i uczyć się od starszych)
Piszcie co trzeba opisać, to postaramy się systematycznie uzupełniać.
Czy taki haczyk będzie odpowiedni ?
Tak, nawet trochę za duży. Haczyk ma tylko spinać płaty, zabezpiecza przed rozsunięciem się ich w czasie lotu / nie znam przypadków na taką sytuację/ , a najbardziej w czasie obsługi przed lotem, kilka razy mi się przytrafiło.
Warto, zawsze masz stabilniejszy spływ, lepiej się szlifuje - nie zapada się/ugina. Oczywiście można to zrobić po przyklejeniu obu listw spływu z kawałków balsy na CA lub 66A, często tak robię, jak wychodzi mała szparka. Nie jest to jednak niezbędne, musisz sam zadecydować.
Post: 11 gru 2016, o 09:35
Zaczynam szlifować natarcie - trochę je sknociłem jak zauważył wcześniej MGR ale coś jeszcze z tego wyjdzie. Postanowiłem że poszycie kesonu pociągnę aż do samego początku natarcia.
szlifowanie natarcia1.jpg [ 461.26 KiB | Przeglądany 13249 razy ]
A tak wyszło:
natarcie 1.jpg [ 496.07 KiB | Przeglądany 13249 razy ]
natarcie 2.jpg [ 448.64 KiB | Przeglądany 13249 razy ]
Jeszcze szlifowanie i będzie ok.
Post: 14 gru 2016, o 12:28
Są małe postępy.
foka - składanie 2.JPG [ 617.02 KiB | Przeglądany 13238 razy ]
foka - składanie.jpg [ 727.82 KiB | Przeglądany 13238 razy ]
foka składane 3.JPG [ 714.76 KiB | Przeglądany 13238 razy ]
