Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 05:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 141 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Następna
Post: 4 lis 2016, o 20:49
Jeżeli jest taka możliwość jeszcze to dodaj na górze pionu i sk z 15/20 mm balsy, będzie lepsza proporcja i troszeczkę większa powierzchnia.
Post: 4 lis 2016, o 20:53
Troszkę za późno bo zaokrągliłem już górę.
Post: 6 lis 2016, o 23:24
Trochę podłubałem przy kadłubie, wstępnie skleiłem tylko tył kadłuba (do natarcia skrzydła) ponieważ miałem problem aby ustawić symetrię całego kadłuba. Jutro pobawię się z samym przodem.
k1.JPG [ 734.81 KiB | Przeglądany 10942 razy ]
k2.JPG [ 621.85 KiB | Przeglądany 10942 razy ]
k3.JPG [ 905.52 KiB | Przeglądany 10942 razy ]
Post: 10 lis 2016, o 10:36
Oto mój sposób na ukształtowanie balsy pod kadłubem. :-) o ile dół było łatwo przyłapać cyjanem na wręgach (dostęp od góry kadłuba) to z górą będzie już gorzej. Wieczorem będą lepsze fotki, mam porysowaną szybkę od aparatu w telefonie dlatego zdjęcia wychodzą zamazane. Muszę spróbować prze-polerować Dremelkiem - nawet kupiłem w Lidlu zestaw tarcz rożnych (w tym takie z pastą polerską). Mam nadzieje że nie pogorszę sprawy.
fokad.jpg [ 176.42 KiB | Przeglądany 10895 razy ]
fokad (1).jpg [ 159.3 KiB | Przeglądany 10895 razy ]
Post: 10 lis 2016, o 18:23
No i spoko, robiłem podobnie.
Tylko, lepiej jest przeszlifować boki jakby do obrysu wręg.
Wtedy poszycie górne / dolne lepiej się ułoży i będzie większa powierzchnia klejenia.
Polecam też klej o dłuższym czasie wiązania, ja kleiłem Pattex do drewna, można spokojnie wszystko docisnąć jak nie gumką to szpilką. :)
Post: 10 lis 2016, o 19:15
Zrobiłem tak jak pisałeś czyli zeszlifowałem boki kadłuba do obrysu wręg i przyłapałem gdzieniegdzie na CA a potem smarowałem wszystko Patex Express.
Post: 11 lis 2016, o 09:49
Kadłub od dołu zamknięty. Mam zamiar włożyć do tej foczki ;-) silnik emax gt 2218/09 bo taki posiadam z rozbitego modelu. Te silniki oprócz wałka z przodu miały też dokręcany gwintowany wał do obudowy i jedna śrubka dokręcona na teflon w płynie.... zaparła się i nie chce wyjść. Macie jakiś sposób na oporną obrobioną śrubkę ??
_DSC5302.JPG [ 414.24 KiB | Przeglądany 10861 razy ]
_DSC5306.JPG [ 617.79 KiB | Przeglądany 10861 razy ]
_DSC5308.JPG [ 658.99 KiB | Przeglądany 10861 razy ]
Post: 11 lis 2016, o 10:57
Dawid Leśniewski pisze:
Te silniki oprócz wałka z przodu miały też dokręcany gwintowany wał do obudowy, i jedna śrubka dokręcona na teflon w płynie.... zaperła się i nie chce wyjść. Macie jakiś sposób na oporną obrobioną śrubkę ??
Hmm, może naciąć dremelem rowek by płaski śrubokręt pasował ?
Można też spróbować podgrzać, klej powinien puścić.
Post: 15 lis 2016, o 00:27
Udało się wstawić kieszeń na bagnet oraz pręty ustalające, ja dałem węglowe - mam nadzieje, że mnie nie zabijecie ;)
Przymiarka silnika wypadła pomyślnie - myślę jeszcze nad pogrubieniem wręgi silnikowej. Serwa wstawione, półkę pod serwa troszkę w środku zwęziłem. Bowdeny pasują bez problemu. Następna w kolejce chyba półka pod pakiet. Zastanawiam się jeszcze nad mocowaniem skrzydła, jak zrobię mocowanie na gumki do będę musiał zrobić dodatkową klapkę od góry kadłuba.
serwa.JPG [ 986.46 KiB | Przeglądany 10810 razy ]
silnik.JPG [ 745.49 KiB | Przeglądany 10810 razy ]
kieszeń.JPG [ 788.19 KiB | Przeglądany 10810 razy ]
Post: 15 lis 2016, o 08:33
Udało się wstawić kieszeń na bagnet oraz pręty ustalające, ja dałem węglowe - mam nadzieje, że mnie nie zabijecie.
;) powinny się sprawdzić tylko jak patrzę na zdjęcie to są raczej za długie. Typowo dla stali dajemy 10mm poza żeberko.
Trzeba pamiętać, że w razie kreta płat musi się z nich wypiąć.
Wręgę jak najbardziej trzeba wzmocnić. Możesz ją przelaminować, lub dać nakładkę ze sklejki lotniczej. Półka projektowana była pod HS-81 :) .
Półkę na pakiet zrobił bym na końcu. Wpierw trzeba sprawdzić wyważenie, by jej potem nie przekładać :)
Dlaczego klapkę od góry ?
Robisz normalnie haczyki w płatach, bierzesz zwykłą gumkę recepturkę, jak za długa to złożona na pół.
Ze szprychy wyginasz sobie pręt z haczykiem na końcu i tego przyrządu używasz podczas montażu.
To połączenie nie ma być pancerne, nie trzeba nie wiadomo jak naciągać tej gumki.
Jak chcesz mogę zrobić Ci zdjęcie jak to wygląda w praktyce: przyrząd i proces montażu.
