Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 17:14
Post: 28 paź 2016, o 21:00
U mnie problem dotyczy tylko otwieranych plików, jak robię nowy pusty to wie, że ma być w mm i nie ma problemów... ech, jakoś trzeba będzie z tym żyć :roll:
Dzięki za pomoc ;) , a nawiasem mówiąc to ster kierunku pasuje prawie idealnie do mojej Katany, będę tylko musiał coś wykombinować ze statecznikiem pionowym bo u mnie jak mówiłeś kadłub jest za cienki niestety, zastanawiam się nad "pół żeberkami" doklejonymi do oryginalnego statecznika i do tego dorobić odpowiedni ster kierunku?
Grzegorz
Post: 28 paź 2016, o 21:03
Grzesiek, generalnie rzecz biorąc to dorób tylko poziomy profilowany. Pamiętaj jednak że będzie ze 3 razy cięższy od płytkowego. Co spowoduje że będziesz musiał dodać da mordzie z 9 x więcej obciążenia żeby wyważyć model. Pionowy sobie odpuść.
Masz pliki to przekombinuj je tak żeby model miał 2 metry, rozłóż na formatkach i zrób nową Katankę. W tych plikach masz wzmocnione sklejką wiązania żeber z dźwigarem.
Aaa: TC i DC to fajne , intuicyjne programy które mają kilka zonków ale generalnie są ok.
Turbo CAD powstał kilkanaście lat temu jako wsparcie dla modelarzy amatorów, potem ponoć wykupiła go firma IMSI i zrobiła profesjonalny program CAD.
Post: 28 paź 2016, o 21:13
A wiesz, że przeszło mi to przez myśl :lol: zobaczymy co się urodzi, zima długa :mrgreen:
Co do programu to doświadczenie mam zerowe, jakimiś tam wynalazkami próbowałem się bawić i może dla tego mi przeszło... DC póki co mi się bardzo podoba, rysuje się stosunkowo łatwo (jak się ma taki poradnik :mrgreen: ) zaczyna mnie to wciągać.
Nauka nauka i jeszcze raz nauka, kiedyś może jakiś model narysuję :)
Grzegorz
Post: 28 paź 2016, o 21:19
Jak zakończę akcję Lampowe Audio to w zimie dokończę Utlimate i Kobuza. Ultimate może być dość ciekawą konstrukcją. Najbardziej pracochłonna jaką robiłem.
Post: 28 paź 2016, o 21:24
Nooo proszę proszę i bardzo dobrze, kończ zbuduj coś i potem polataj, przypomnisz sobie jaka to fajna sprawa ;)
Ja jak wróciłem po latach do modelarstwa to jakoś odżyłem ;)
Grzegorz
Post: 29 paź 2016, o 20:04
Spróbuję podsumować i trochę uszczegółowić problem opisywany w kilku ostatnich postach.
1) Ogólnie chodziło o to, że otwierany plik wyświetlał się w poprawnych wartościach np. 1000 jednostek, jednak jednostką były cale
2) Mimo zmiany systemu jednostek we właściwościach modelu, podczas wymiarowania, wartości wpisywały się jak by były w calach, mimo, że pisało przy nich milimetry.
Ad 1.
To ustawienia startowe typu pliku / ustawień modelu.
A zatem, uruchamiamy DoubleCad. Gdy aplikacja się odpali z menu File wybieramy Open ukaże nam się okno.
Felernym plikiem był plik z AutoCad, *.DXF, wybieramy zatem filtr na ten typ pliku, pojawia nam się przycisk setup.
1.png [ 58.98 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
Klikamy go, ukaże nam się nowe okno. Są to ustawienia domyślne dla plików tego typu (*.dxf). Pliki .dxf nie zawierają defacto milimetrów / cali, wszystko jest w względnych jednostkach, które konwertuje program wyświetlający plik. Przestawiamy się na milimetry.
2.png [ 9.83 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
Otwieramy plik, wartości są ok, jednak jednostki to cale, ot typowo zmieniamy to we właściwościach modelu.
3.png [ 69.85 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
Zatem prawy klawisz myszy na zakładce model i wybieramy properties.
4.png [ 74.42 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
Zmieniamy typowo na system metryczny.
5.png [ 22.67 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
Wszystko dobrze, ale wymiarując rysunek w naszym przypadku dalej jest kicha.
AD 2.
Wybieramy narzędzie do wymiarowania.
6.png [ 72.68 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
Zaznaczamy pierwszy punkt, obiektu który chcemy wymiarować i wciskamy na klawiaturze CTRL+F.
Otworzą nam się właściwości tego narzędzia.
7.png [ 15.18 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
Wybieramy zakładkę units/tolerance
8.png [ 23.42 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
W sekcji scale, wpisjemy 1, zamiast tego 0.3....
Dokończamy wymiarowanie. Jest to operacja jednorazowa, każde następne wymiarowanie będzie już prawidłowe.
9.png [ 61.69 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
Zapisujemy plik i tu przynajmniej u mnie mamy ostrzeżenie, że DXF to nie natywny plik DoubleCAD, że nie wszystko wspierane itd.
Właśnie ze względu na to ostrzeżenie, po ponownym otwarciu, znów wymiarowanie będzie źle działać.
Opcje są dwie:
  • Zapisać plik w formacie natywnym Double CAD
  • Poprawić plik DXF
Opcja pierwsza nie wymaga komentarza.
Opcja druga może trochę ;) Otóż plik DXF to nic innego jak plik tekstowy.
Owszem ma swoją strukturę, składa się ona z sekcji, opcji i wartości.
Natomiast mimo tego to zwykły plik tekstowy ASCII, który możemy spokojnie odczytać w notatniku, lub innym edytorze.
Ja użyłem Notepad++, bo akurat mam go pod ręką.
Po otwarciu pliku, widzimy jego zawartość.
ex1.png [ 58.12 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
To co nas interesuje to sekcja: AcDbDimStyleTableRecord, jest to w zasadzie podklasa sekcji DIMSTYLE no ale jakie to ma znaczenie ;) 8-)
ex2.png [ 86.71 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
W tej sekcji interesuje nas atrybut 144 który ma wartość : 0.0393700787401575 (czy ktoś widzi analogię z rysunkiem 8.png ?)
ex3.png [ 64.52 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
Atrybut 144 to wg dokumentacji plików DXF to atrybut o nazwie DIMLFAC. Który to odpowiada za: "Linear measurements scale factor"
Zatem edytujemy to i wartość 0.0393700787401575 zamieniamy na 1.0
ex4.png [ 62.56 KiB | Przeglądany 22076 razy ]
Zapisujemy plik, ot tak zwyczajnie. W przypadku notatnika, trzeba w oknie zapisu zmienić filtr z plików .txt na wszystkie pliki i w nazwie dopisać rozszerzenie .DXF.
Gotowe. Po ponownym otwarciu pliku w DoubleCad nie zależnie jakim trybem, ustawienia wymiarowania są już trzymane.
Post: 31 paź 2016, o 22:04
Dzięki Tomku, jeden i drugi sposób u mnie działa i wymiarowanie już nie świruje.
Zostaje problem ustawień samego programu które niestety przepadają no ale do tego już chyba muszę się przyzwyczaić.
Grzegorz
Post: 31 paź 2016, o 22:44
Jeden problem mniej ;)
Te ustawienia, które przepadają w jakim dokładnie scenariuszu ?
Tworzysz nowy plik z szablonu czy jak ?
Post: 31 paź 2016, o 23:12
Chodzi o ustawienia samego programu jak pisałem wcześniej, nie pamięta setup wizzard'a i mam wiecznie w calach ale czytam, że nie jestem jedyny :D
Jeżeli tworzę nowy projekt to wtedy akurat jest jak powinno czyli w mm.
Grzegorz
Post: 2 sie 2017, o 21:42
Odkopię trochę temat, nie używałem trochę czasu mojego DC dziś chciałem go odpalić i coś sobie przypomnieć, niestety program nie startuje.
Taki mam komunikat
Bez tytułu.jpg [ 64.63 KiB | Przeglądany 21527 razy ]
Próbowałem przeinstalować od nowa, niestety dalej to samo.
Czy ktoś się z tym spotkał? co mogę zrobić?
Grzegorz
