GrzegorzP pisze:
Witam i dzięki bardzo za ten temat, (wiem, że stary ale dopiero się za niego wziąłem) bardzo mi pomógł ponieważ z programów typu CAD jestem "noga"
Fajnie, że temat się przydaje, jest stary, choć wciąż aktywny mimo, że straciłem trochę zapału na rysowanie Aquilli.
Zatem poniżej odcinek specjalny
6 Cale i mm.
Zakładamy, że mamy rysunek w calach, który wyświetla nam się w milimetrach.
25.jpg [ 73.31 KiB | Przeglądany 19104 razy ]
Zatem nasze 10mm, powinno być 10 calami, czyli 254mm. Konwersja jest dość prosta. Otwieramy nasz rysunek i klikamy prawym klawiszem na zakładce model, by wyświetlić właściwości rysunku.
26.jpg [ 77.83 KiB | Przeglądany 19104 razy ]
Wybieramy właściwości (Properties) otworzy nam się okno.
27.jpg [ 46.67 KiB | Przeglądany 19104 razy ]
Wpierw odznaczamy opcję konwersji (1) jeśli jest zaznaczona, potem przełączamy się na cale.(2)
Klikamy Ok., okno znika, rysunek jest w calach.
Ponawiamy wyświetlanie właściwości, tym razem zaznaczamy opcje konwersji, przełączamy na system metryczny, klikamy OK.
28.jpg [ 73.16 KiB | Przeglądany 19104 razy ]
Gotowe, rysunek się przeskalował wymiar jest jak trzeba 254mm.
