Dzisiaj jest 9 sie 2026, o 03:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 26 lis 2015, o 17:08
Wszyscy gratulują to ja też nie będę gorszy ;) No... Mucha nie siada normalnie ;)
Post: 6 gru 2015, o 15:18
Dziękuję wszystkim za gratulacje :) , to dopiero początek mojej przygody z Muchą ter, myślę, że bardzo obiecującej i pouczającej ;) .
Oprócz lotów opisanych wyżej, wykonałem jeszcze dwie serie, już mniej podekscytowany :lol:, z większym "chłodem" i bez tzw. "spinki" :lol: .
Pozmieniałem trochę konfigurację modelu. Zasadniczo zmiany dotyczyły zakresu wychyleń sterów i ustawienia neutrum sw. Polowałem na nieco lepszą pogodę, jednak wszystkie loty wykonywałem przy wietrznej pogodzie, stąd wnioski moje są dość ogólne i nie oddające w pełni tego jak model się zachowuje. Mucha lata dość .... dziwnie, wyczuwam jednak brak dostatecznej stateczności kierunkowej. Lot jest nerwowy, bardzo łatwo ulega wpływom bocznych podmuchów, potrzebna ciągła praca sterami. Podobnie na holu ;) . Przydało by się polatać we "flaucie", wtedy można poświrować :) z ustawieniami itp. Te objawy nie są dyskwalifikujące , ale wyjątkowo upierdliwe, cenię sobie lot w którym nie muszę zbytnio używać sterów :D . Zrobiłem w sumie ok 25 lotów, zaczynam się przyzwyczajać. No cóż, wiosenne loty pokażą wszystko.
Dodałem jeden element na końcu holu - zdjęcie - miałem obawy, że kółeczko będzie haczyło o podwozie.
Muszka otrzymała zestaw odpowiednich naklejek i numer ogonowy, zgodnie z moją tradycją :) . No i zdjęcia z sesji pod aeroklubowym hangarem :) .
DSCN2962.jpg [ 162.09 KiB | Przeglądany 17676 razy ]
DSCN2960.jpg [ 199.98 KiB | Przeglądany 17676 razy ]
DSCN2959.jpg [ 173.56 KiB | Przeglądany 17676 razy ]
Post: 6 gru 2015, o 23:47
Czesc Milo,
Model ma bardzo małe obciążenie powierzchni i takie modele często latają nerwowo przy większym wietrze.
Poza tym, powiększyłeś powierzchnie skrzydeł ale nie wiem czy powiększyłeś odpowiednio powierzchnie stateczników wysokości i kierunku.
Są na to proste wzory, które podałem tutaj:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/37183- ... 20m/page-8
Czasami w takim wypadku warto nieco powiększyć długość kadłuba, tzn odległość od środka aerodynamicznego na średniej cięciwie skrzydła i stateczników.
Poza tym, tak jak pisałem poprzednio, profil Aquila nie będzie zbyt dobrze penetrował przy większych prędkościach.
Czolem
Andrzej
Post: 7 gru 2015, o 11:22
Andrzej Klos pisze:
Sa na to proste wzory, ktore podalem tutaj:
A ja tutaj:
viewtopic.php?f=61&t=225
Oczywiście model został przeliczony ;) . Nie pamiętam jakie już A /wsp stateczności podłużnej/ jest, ale znając swoje upodobania w granicach 0,42/0,45. Pisałem wcześniej, że model odziedziczył w pewnym stopniu proporcje oryginału i faktem jest iż posiada krótkie ramię usterzenia poziomego - zwiększyłem odpowiednio pow poziomego. Faktem jest również, że powierzchnia statecznika pionowego jest delikatnie mówiąc, skromna. Powinienem zrobić tak jak piszesz, wydłużyć nieco część ogonową kadłuba i powiększyć pion. Model lata, zobaczymy jak się będzie sprawował w ciągu dalszej eksploatacji ;) .
Post: 7 gru 2015, o 21:35
Powiększ ster kierunku razem ze statecznikiem. To nie jest dużo pracy a efekt na pewno będzie widoczny. Ja miałem co prawda inną, ale podobną historię ze spaliniakiem ;) Strasznie rzucał ogonem po dodaniu gazu. Dorobiłem płetwę i wszystko się uspokoiło ;)
Post: 8 wrz 2016, o 20:05
Dzisiaj polatałem w zupełnie bezwietrznej pogodzie, bez termiki, bez innych turbulencji. Testowałem model. Mogę stwierdzić, że szybowiec jest trudny w pilotażu, bardzo szybko wpada w korek/spiralę, dość stromą. Krążenie jest, jakby to powiedzieć, jest "kwadratowe", właściwie sk nie istnieje. Do tego dochodzą problemy ze startem na holu, szybko i bardzo łatwo traci kierunek lotu..... lekka kicha ;) .
Po powrocie z lotniska, a właściwie już w czasie drogi powrotnej z pola, zadecydowałem, że czas na przebudowę modelu. Powiększenie statecznika pionowego, powiększenie steru kierunku i zmiana haka do holowania, będzie taki sam jak w Kobuzie. Doskonale się sprawdza a jego zaletą jest szybka możliwość zmiany położenia. Niebawem pokażę zdjęcia jak szybowiec wygląda po przeróbkach.
Post: 9 wrz 2016, o 17:40
Przerobiłem pion. Zostało pomalować statecznik i pokryć folią ster kierunku.
Jeden komplet formatek Muchy trafił w między czasie do jednego z kolegów z forum. Te zmiany są tam zawarte. Myślę, że za dwa, trzy dni oblatam szybowiec po przeróbce.
DSCN3429.jpg [ 141.26 KiB | Przeglądany 17358 razy ]
DSCN3430.jpg [ 169.71 KiB | Przeglądany 17358 razy ]
Post: 9 wrz 2016, o 20:31
Na pewno to pomoże! Ja bym poszedł jeszcze dalej." Uchlastał" ogon i przedłużył o 50 mm. ;)
Post: 9 wrz 2016, o 21:41
To nie wchodzi w rachubę, zbyt dużo komplikacji. Może w następnej wersji ;) .
Post: 10 wrz 2016, o 19:53
Pojechałem po bandzie z tym pionem w Muszce ;) . Ster kierunku oczywiście w folii, ale statecznik pionowy..... postanowiłem okleić folią reklamową, przyprasować . Ostatecznie ważne jest jak będzie latał niż wygląd, dodatkowo ostatnie podrygi dobrej pogody..... jest tak jak jest. W okresie jesienno-zimowym zrobi się tak jak należy ;), po oblocie . Pojechałem na lotnisko, niby wiedziałem o imprezie, ale niestety nie było wolnego miejsca. Odbywa się motoparalotniowy puchar Polski, cała płyta zajęta. Może jutro :) .
DSCN3432.jpg [ 241.65 KiB | Przeglądany 17317 razy ]
