Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 17:11
Post: 14 cze 2016, o 11:37
Zastanawiam się nad zwichrzeniem geometrycznym w skrzydłach Orlika.
Tylko... jak to wyrysować w 2D i potem nie zepsuć podczas budowy ? :lol: :lol:
p.s. Chodzi mi o wyrysowanie zwichrzenia w sensowny szybki sposób, jakieś pomysły ? :)
Post: 14 cze 2016, o 14:30
Zwichrzenie zrób tylko na prostej części - od mewiego załamania. Składałeś skrzydło do "góry spodem" więc żeberka masz pewnie jakoś tak (pokazana pierwsze i ostatnie żeberko. Zielona linia - deska montażowa):
00.png [ 12.13 KiB | Przeglądany 51430 razy ]
Teraz, aby uzyskać zwichrzenie geometryczne, ostatnie żeberko musi być obrócone o określony kąt, powiedzmy 2°
01.png [ 13.34 KiB | Przeglądany 51430 razy ]
Następnie, aby złożyć to na płaskiej desce, prowadzisz styczną poziomą do górnej części żebra i odpowiednio docinasz stopkę montażową żeberka:
02.png [ 11.32 KiB | Przeglądany 51430 razy ]
Analogicznie trzeba tak zrobić z każdym żebrem pomiędzy. Jak masz pierwsze żeberko bazowe (na płasko) i następnie powiedzmy 12 kolejnych żeberek to każde następne żeberko (od bazowego) trzeba obrócić o kąt 2° / 12 ≈ 0,1667° (w praktyce łatwiej obracać o wielokrotność tego kąta). Tylko obrót wykonuj najlepiej wokół tego samego punktu bazowego proporcjonalnie do każdego żebra.
Post: 14 cze 2016, o 18:22
Czyli tak jak sądziłem, trzeba na piechotkę.
Tak wygląda nowe skrzydło (po prawej) w porównaniu do starego.
2.png [ 133.67 KiB | Przeglądany 51416 razy ]
Zrobiłem 2 stopniowe zwichrzenie.
3.png [ 92.03 KiB | Przeglądany 51416 razy ]
Dźwigary zachowałem równolegle.
4.png [ 88.99 KiB | Przeglądany 51416 razy ]
Mam tylko jedno pytanie, bo wydaje mi się - choć mogę się mylić, że:
molej pisze:
Sprawdzi się jeśli żebra będę rozstawione w tych samych odległościach.
A jak to przeliczyć jeśli odległości miały by być różne ?
Post: 15 cze 2016, o 08:15
molej pisze:
Oczywiście masz rację. Jeśli masz zmienny odstęp między żeberkami to trzeba wyliczyć kąt obrotu na danej długości. Czyli, jeśli odległość między pierwszym i ostatnim wynosi np. 800 mm, a obracamy końcówkę o ten sam kąt, to:
2° : 800 [mm] = 0,0025 [°/mm] - czyli jest to kąt obrotu na 1 mm. Żeberko w odległości 50 mm od bazowego obracamy o 50 [mm] * 0,0025 [°/mm] = 0,125° a w odległości 410 mm o 1,025°.
Post: 15 cze 2016, o 16:17
molej pisze:
molej pisze:
Super o to mi chodziło :) Dzięki.
Post: 15 cze 2016, o 16:47
Zwichrzenie każdego żeberka można wykreślić metodą geometryczną bez względu na odległości pomiędzy nimi. Sprawa w sumie dość prosta. Wymaga wyrysowania 2D skrzydła od przodu, wyznaczenia prostej pomiędzy cięciwą pierwszego i ostatniego obróconego już o odpowiedni dla zwichrzenia kąt żeberka a potem postawieniu kilku linii pomocniczych w miejscach gdzie prosta pomiędzy cięciwami a liniami pionowymi dla każdego żebra (pozycji każdego żebra) w skrzydle przecina się ze sobą. Mogę to wyrysować wieczorem.
Post: 15 cze 2016, o 17:01
Było by super, jak byś dał radę :)
