Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 06:59
Post: 8 sie 2012, o 21:11
partenavia.jpg [ 60.84 KiB | Przeglądany 20232 razy ]
Modelik mały - 1,1M, waga pustego 520gram.
Pytanie jaki niedrogi napęd do tego zastosować?
Mam do wyboru:
- dokupić 2gi silnik do już posiadanego 2830/1300 lub 2830/800 lub 2821/32 1600kV + jakiś regiel też do już posiadanego
- zakup np 2x 2822 ok 1200kV + 2 regle
pakiet napędowy 3S 2200mAh
Post: 16 maja 2016, o 13:40
Pora ruszyć z tym modelem. Na ebayu kupiłem 2 silniki a2212 13T 1000kV + 2 regle SimonK 20A. Zastanawiam się tylko nad doborem śmigieł 8x4 czy 9x5 (w aukcji nie było nic podane). Zasilanie 3S 2200mAh 20C. Aktualnie jeden z tych silniczków pracował w motoszybowcu ze śmigłem 9x5 i nawet dawał radę. Do lotu model wyjdzie w granicach 1,1kg. Pod uwagę biorę napęd przeciwbieżny.
Post: 16 maja 2016, o 15:37
Takie obliczenia robię za pomocą kalkulatora na tej stronie. Kiedyś cała baza była darmowa, teraz trzeba po prostu odświeżać aż trafimy na potrzebną konfigurację.
Jak wklepiesz obie konfiguracje - wszystko wyjdzie jak na dłoni i zdecydujesz czy potrzebujesz większego ciągu czy większego czasu lotu. Warto zapisać sobie wyniki (np. Print Screen) na przyszłość. Kiedyś była opcja generowania wyników w pdf ale chyba teraz w darmowej już tego nie ma.
Jeśli podzielisz się wynikami, wiedzą dla potomnych - będzie bardzo fajnie :D
Post: 16 maja 2016, o 17:56
molej pisze:
Albo po prostu wydać kilka euro na pełna wersję. ;)
Znalazłem jeden silnik o oznaczeniu A2212/13 1000kv.
Wygląda to tak:
Pełne naładowanie:
śmigło 8x4
cal1.png [ 195.09 KiB | Przeglądany 19959 razy ]
śmigło 9x5, przekroczony maksymalny prąd
cal2.png [ 196.95 KiB | Przeglądany 19959 razy ]
Normalny poziom:
śmigło 8x4
cal3.png [ 194.61 KiB | Przeglądany 19959 razy ]
śmigło 9x5
cal4.png [ 194.87 KiB | Przeglądany 19959 razy ]
Post: 17 maja 2016, o 21:36
Dzięki za odp. i policzenie tego. Bardziej zależy mi na czasie lotu.
Post: 18 maja 2016, o 16:03
ali1983 pisze:
No to śmigło 8x4 będzie idealne, ciągu dalej masz 0.91:1, a zużycie prądu mniejsze, przez co czas lotu dłuższy.
Natomiast szczerze mówiąc, nie jestem pewien co do tych ESC.
ESC SimonK, to ESC do multikopterów. Nie jestem ekspertem ale one by działać szybciej, używają na wejściu PWM 1kHz (nie wiem czy to nie będzie problem dla zwykłego odbiornika).
Znalazłem an RCGroups o tym wątek, no ale nikt jasno się stwierdził czy to się nadaje czy nie.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2467071
Post: 20 maja 2016, o 21:49
Dzięki Tomek, wziąłem śmigła 8x4,5 cw i ccw.
Co do esc to już pozamiatane, lecą do mnie.
Post: 20 sie 2017, o 19:53
W dniu wczorajszym odbył się ponowny oblot modelu. Ponowny, bo po pierwszym lataniu nie byłem za bardzo zadowolony.
W 1szym locie model poleciał na zasilaniu 3S, silniki 2x a2212 1000kV i śmigłach cw/ccw 8x4,5. Waga do lotu wyszła ok 1,1kg. Słabo to wyglądało i model poszedł w kąt. Jakiś czas później kupiłem do innego modelu silnik a2212 1400kV, ale nie pasował, więc pomyślałem, że wsadzę takie 2 do Partenavii. Tak też zrobiłem w sobotę. Milo odstąpił mi pakiet do odbiornika w rozmierze AAA i co pozwoliło parę gram urwać. No to w górę i znów lipa... Wczoraj co prawda trochę wiało i widać było, że model znów leci na rzęsach.
Do tego silnika zalecają śmigła 9 cali ale takie mi nie wejdzie. Zostały 2 opcje. Albo śmigła 8cali ale z większym skokiem, albo pakiet 4S co podniesie wagę modelu. Narazie wybiorę opcję 1szą, bo tańsza
Post: 20 sie 2017, o 20:09
Jakiej mocy masz te silniki? Do 1000Kv to raczej 10x5. Co prawda mam większy silnik bo 2834 CA ale śmigło jakim kręci to 12x6.
Jeżeli to taki silnik jak w linku to spójrz w tabelki. Motocalc-ki to traktuj z przymrużeniem oka.
https://abc-rc.pl/silnik-abc-power-a2212-1000kv-195w
Post: 20 sie 2017, o 20:16
Silnik to coś podobnego, kupiony na ebayu. Sęk w tym, że śmigło większe jak 8 cali nie wchodzi, bo haczy o kadłub. 8x6 już kupione, jak to lata zobaczę pewnie po powrocie z trasy.
