Rejestracja: 22 sie 2011, o 22:39 Posty: 3872 Lokalizacja: Elbląg
Niby tylko takie jakieś tam "easy" a jaka dyskusja .... i to nad krojem literki "S" w znakach. Super , chyba o to chodzi . Pozwolę sobie zabrać głos w dyskusji. Zacznę od tego, że to "easy", niech Tomek zostawi tak jak jest, ale temat do przerobienia na przyszłość. Od dawna śledzę fotki, rysunki naszych starych szybowców. Co zauważyłem.... otóż na początku lat 30-tych wiązałbym raczej krój liter i cyfr znaków z lotniskami/szybowiskami gdzie sprzęt się znajdował, później z wytwórnią. Tutaj raczej doszukiwał bym się mody niż jakiegoś przepisu. Należy pamiętać, że nasze szybowce były często remontowane. Remonty były wykonywane na lotniskach/szybowiskach, najczęściej, a tam rządził mechanik/stolarz...czyli dowolność . Wątpię raczej czy można wyprowadzić jakieś stałe wzory. Na pewno można mówić o stałej czcionce w przypadku maszyn nowych fabrycznie. Te dwucyfrowe numery, to numery konkursowe, nadawane szybowcom na zawodach - jeszcze całkiem niedawno malowałem takie na szybowcach podczas zawodów . To dla komisji sędziowskiej i rywali.... . Polecam lekturę książek, jakie szybowce, jakie zawody, kto pilotem i jaki numer, te informacje podaje A. Glass . Ogólnie temat bardzo szeroki i bardzo zagadkowy.
_________________ https://gliders.pl/ Szybowce są najfajniejsze.... SAM 18-007 pozdrawiam milo
Rejestracja: 12 lip 2014, o 07:56 Posty: 1783 Lokalizacja: Gdańsk
Prac ciąg dalszy. Kopyto, szlifowałem, potem znów malowałem i jeszcze raz szlifowałem. Skończyłem na czymś takim:
WP_20160330_20_28_20_Pro_40.jpg [ 498.01 KiB | Przeglądany 16037 razy ]
Jest nieźle, jest gładko, owiewka wyszła ok, stan do zaakceptowania:
WP_20160330_20_39_13_Pro_40.jpg [ 581.99 KiB | Przeglądany 16037 razy ]
Aczkolwiek, idealnie było by położyć jeszcze jedną warstwę lakieru i pewnie wypolerować... no cóż, trochę mi się nie chciało
Dalej ruszyłem z płozami. Tył pierwsze podejście:
WP_20160323_20_19_37_Pro_40.jpg [ 274.25 KiB | Przeglądany 16037 razy ]
Trochę nie ta proporcja... skończyłem na takiej długości:
WP_20160330_20_37_42_Pro_40.jpg [ 421.88 KiB | Przeglądany 16037 razy ]
Płoza mocowana na 2 wkręty.
WP_20160330_20_37_53_Pro.jpg [ 2.03 MiB | Przeglądany 16037 razy ]
Aktualnie pracuję nad płozą przednią. Jest to jej druga wersja, poprzednia była zwyczajnie krzywa. Płoza to rdzeń ze sklejki lotniczej 2mm, po bokach okładziny z balsosklejki 3mm. Na spód przykleję sklejkę 0,8.
WP_20160330_20_27_42_Pro_40.jpg [ 467.19 KiB | Przeglądany 16037 razy ]
Dziś na chwilę wróciłem do Orlika, przerwa była celowa. W pierwszym podejściu modelu nie dało się wyważyć trochę się zirytowałem.
W międzyczasie załatwiłem odpowiednią ilość ołowiu.... Wyważanie akumulatorami nie dało rezultatu z uwagi na bardzo małą ilość wolnego miejsca w kabinie.
Ostatecznie Orlik wyważył się z Lipo 3S 1500mAh oraz 100 gramami ołowiu w dziobie No niestety przekroczę kilogram w wadze do lotu. Teraz schnie żywica na którą wkleiłem odważnik... potem czas na ramkę kabiny.
Oblot.... Czas na oblot, odbędzie się on jutro jeśli pogoda pozwoli na lotnisku w Elblągu.
Wszystko jest zamontowane i gotowe. Waga do lotu to 1116 gram. Daje to obciążenie powierzchni na poziome 37 g/dm2.
Zakładałem mniej, niestety krótki nos, zrobił swoje. Ostatecznie Orlik wyważył się z pakietem 3S 1500mAh, oraz 140 gramami ołowiu. Ołów już przebolałem, przeszło mi... Ciekawi mnie jak On będzie latał
WP_20160427_19_24_34_Pro_40.jpg [ 415.6 KiB | Przeglądany 15903 razy ]
WP_20160428_18_00_20_Pro_40.jpg [ 246.53 KiB | Przeglądany 15903 razy ]
WP_20160428_18_01_55_Pro_40.jpg [ 187.53 KiB | Przeglądany 15903 razy ]
Dziś odbył się oblot Orlika.
Na wstępie dziękuję koledze milo za jego wykonanie i wszystkie rady
Zaczynając od początku, pogoda była doskonała, ciepło, słonecznie, delikatny wiaterek. Problematyczne było tylko to, że wiatr zmieniał kierunek, poza tym warunki idealne.
Orlik na murawie lotniska.
WP_20160429_12_23_13_Pro_40.jpg [ 441.05 KiB | Przeglądany 15870 razy ]
W zasadzie pierwsze 1,5 godziny odbywały się regulacje modelu i rzuty z ręki. Które to wyglądały mniej więcej tak:
Po lekkim dowarzaniu (+12 gram) oraz zmianie zaklinowania statecznika (wyszło 1 czy 1,5 stopnia na plusie (podkładki pod natarciem)), sytuacja się poprawiła
Pierwszy hol:
Jeden z następnych:
Ogólnie Orlik lata szybko, wymaga uwagi i prędkości. Nie jest to model dla początkujących, sam też nie uważam się za eksperta... wręcz stwierdzam, że jest on dla mnie za trudny. Miałem problem podczas swobodnego lotu po rzucie z ręki... pewnie to przez brak wystarczającej prędkości.
Start z holu też nie należy do najłatwiejszych. Właśnie na holu po którejś próbie zaliczyłem eleganckiego krecika. Wyglądało to spektakularnie. Zaraz po starcie z holu, na ok 10 metrach, model skręcił nie udało mi się go opanować, wypiął się z holu i przydzwonił w glebę. Myślałem, że rozerwało skrzydła ale po oględzinach okazało się, że konstrukcja jest cała. Zniszczeniu uległy tylko bagnety (Rurki węglowe fi 10mm zew. 2mm wew)
WP_20160429_16_05_41_Pro_40.jpg [ 251.9 KiB | Przeglądany 15870 razy ]
WP_20160429_16_06_08_Pro_40.jpg [ 144.34 KiB | Przeglądany 15870 razy ]
WP_20160429_16_06_15_Pro_40.png [ 1.46 MiB | Przeglądany 15870 razy ]
Rejestracja: 11 lut 2013, o 21:44 Posty: 824 Lokalizacja: Elbląg
Gratuluję!!!!!!!!!!! NIC SIĘ NIE STAŁO! Ostatni film to mnie zatkało! Te wypięcie na około 10 m i w bok, to mi coś przypomniało. Skutki były dużo "ciekawsze". Widać, że ten ORLIK to porządna konstrukcja.
_________________ ...stare szybowce mają w sobie duszę...
Jako "oblatywacz" Orlika pokuszę się o kilka słów podsumowania. Model lata, lata dość dobrze. Zastosowany profil - SD7084 - ma bardzo dobre osiągi, dużą doskonałość, świetnie radzi sobie z czołowym wiatrem. Przekłada się to na cały model. Orlik jest szybki, ma dużą doskonałość, lata się bardzo fajnie i z poczuciem komfortu. Są pewne niedomagania: małe wychylenia sk i jego niska skuteczność - sprawdziłem to w kominie. Model nie jest prosty w pilotażu, jest dość trudny....dlaczego. Postaram się w kilku słowach opisać. Już w pierwszym locie wysokim zauważyłem, że nawet delikatna utrata prędkości powoduje "zwalenie" się na skrzydło, reakcja w drugą stronę sterami powoduje to samo....w drugą stronę. Podobnie w krążeniu, w locie z wiatrem. Jest bardzo cienka granica między lotem normalnym, stabilnym, a przeciągnięciem i utratą siły nośnej na płatach. Zastanawiałem się długo co jest przyczyną. Tomek opisał nasze zmiany, jednak wszystkie szły w kierunku zwiększenia prędkości lotu. Podejrzewam, że płacimy "frycowe" - podobne objawy mam w terce - Panu Re. Cięciwa końcówki płata w Orliku wynosi 110 mm. Podczas zmniejszania prędkości następuje oderwanie strug powietrza na końcu płata, utrata siły nośnej i "zwalenie" się na skrzydło. To było też powodem uszkodzenia modelu na holu. Model na dużych kątach, ciągnięty przez hol, zerwanie strug na końcówkach, utrata siły nośnej, utrata sterowności na lotkach, przechył, do tego mała wysokość a wszystko w błyskawicznym tempie i gotowe . Modele easy niestety dziedziczą wszystkie minusy swoich pierwowzorów....krótkie ramię poziomego, krótka kabina, wąskie płaty.....co do płatów to można jakoś jeszcze wybrnąć, ale kadłub, zmiana proporcji może dać jakiegoś "potworka" lub "bohomaza". Pisałem kiedyś już, gdzieś.....modele easy nie są wcale takie "easy", ale damy radę . Tak czy inaczej, gratuluję modelu, moim zdaniem idealnego do bardziej zaawansowanego latania, bardziej wymagającego dla pilota, nie wybaczający błędów. Moim zdaniem dobrze by latał na żaglu . Pierwszy dzień lotów Orlika i nawet krasz test był Teraz czas na dalsze loty, testy.
