Rejestracja: 5 kwie 2016, o 18:12 Posty: 5 Lokalizacja: Łuków
Witam Kilka modeli już wykonałem, więc coś tam już wiem. Ale niestety dużo mi jeszcze wiedzy brakuje i ostatnio odczuwam to, projektując prosty motoszybowiec. Problemy dotyczą łączenie dwóch płatów. Nie ma problemów jak w kadłubie jest bagnet i płaty nasuwamy na nie. To już mam opracowane. Tak samo jak gumki. Ale planuję rozpiętość 180 cm i płaty połączone na stałe. Jak połączyć dwie połówki wykonane klasycznie (sosna,balsa) z wzniosem? I jak połączyć to z kadłubem? Myślę o śrubach, tylko gdzie, i jak wzmocnić to miejsce w płacie? Jeżeli macie pomysł to podajcie, to się czegoś nauczę. Dzięki. Pozdrawiam Michał
Rejestracja: 12 lip 2014, o 07:56 Posty: 1787 Lokalizacja: Gdańsk
Jeśli coś rysujesz własnoręcznie to super Może wrzuć rysunki, będzie łatwiej rozmawiać. Jeśli projektujesz sam, czemu nie zrobić typowego centropłata połączonego z kadłubem ?
Kiedyś robiąc mocowanie na śruby poliamidowe, robiłem po prostu pełne wypełnienie z balsy w tym obszarze, a na poszycie dodawałem kawałek sklejki 0,8. Sklejka zabezpieczała przed zapadaniem się śrub w balsę.
Sam nie wiem, może tak będzie najlepiej. Wydawało mi się, że do prostego, "kwadratowego" kadłuba tak będzie prościej (chociaż nie chcę robić z gumkami- co było by najprostsze). Model ma służyć do nauki latania. Więc nie chcę włożyć w niego zbyt wielu godzin pracy, którą szybko uczeń przerobi na zapałki.
Wielki dzięki, o coś takiego mi chodziło. Tylko dlaczego tego sam na forum nie znalazłem?
A takie jeszcze pytanie z ciekawości.. Mamy dwie połówki płatów wykonanych klasycznie. Chcemy je połączyć ze wzniosem np. 1,5 stopnia. Jak? Stosując bagnet? Niedawno połączyłem za pomocą odpowiednio dociętej sklejki między dźwigarami i model klasnął z radości skrzydłami w pierwszym locie.
MichałP pisze:
Czasem takie informacje są przemycane w relacjach, Ja zaczynając na tym forum, czytałem w wolnej chwili wszystkie stare tematy z każdego z działów. Można znaleźć naprawdę ciekawe informacje.
MichałP pisze:
A takie jeszcze pytanie z ciekawości.. Mamy dwie połówki płatów wykonanych klasycznie. Chcemy je połączyć ze wzniosem np. 1,5 stopnia. Jak? Stosując bagnet? Niedawno połączyłem za pomocą odpowiednio dociętej sklejki między dźwigary i model klasnął z radości skrzydłami w pierwszym locie.
Tak bagnet. Sklejka nadaje się do małych modeli. Powinna być to sklejka lotnicza, no i pamiętaj o kierunku słojów. Lepszy był by bagnet z duraluminium, ja stosowałem 3mm. Jednak jest to mało wygodne. Aktualnie stosuję (też podpatrzyłem to w relacjach u kol. milo), pręt ze stali sprężystej 5mm. W takim przypadku pochwami bagnetu są rurki miedziane lub aluminiowe. Wznios wygenerowany jest na żeberkach w płatach. Pierwsze i ostatnie żeberko w których siedzi pochwa bagnetu jest z reguły ze sklejki.
W żeberkach otwory generuję tak:
Jeśli rysujesz ręcznie i tniesz piłą włośnicową, możesz wykorzystać samą idee do określenia miejsca otworu w żeberku.
