Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 14:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: 5 mar 2016, o 15:53
Online
"Kobuzy" oblatane. Nie było problemów, poza typowymi dla nowych modeli ;) . Czyli regulacje, ustawienia itp itd. Trudno mi pisać, bo jestem w szoku, delikatnym, ale jednak :lol: . Lata świetnie, zarówno wersja moto Tomka i mój :D . Oblatałem dzisiaj trzy modele, także adrenaliny mam na kilka dni :lol: /Swift Marcina jeszcze/.
Mogę podsumować ten pierwszy dzień eksploatacji jednym stwierdzeniem..... budujcie Kobuza i latajcie nim, nie będziecie żałować, zachowuje się fantastycznie w locie :D .
Siłą rzeczy robiłem mało zdjęć, ale dwa ustrzeliłem, koledzy robili więcej, na pewno zamieszczą :) .
Więcej moich uwag jak ochłonę i więcej polatam przy lepszej pogodzie.
DSCN3116.jpg [ 214.62 KiB | Przeglądany 12656 razy ]
DSCN3117.jpg [ 120.64 KiB | Przeglądany 12656 razy ]
Post: 5 mar 2016, o 16:05
SP-2482
WP_20160305_13_13_15_Pro_40.jpg [ 361.16 KiB | Przeglądany 12656 razy ]
WP_20160305_12_14_00_Pro_40.jpg [ 436.57 KiB | Przeglądany 12656 razy ]
Przygotowania, przed testami:
Pierwszy rzut z ręki:
Drugi rzut po zmniejszeniu wychyleń SW
Pierwszy hol:
Jeden z kolejnych holi:
SP-2499
WP_20160305_12_13_56_Pro_40.jpg [ 458.06 KiB | Przeglądany 12656 razy ]
Pierwszy start
Musiałem poprawić położenie SW, jakoś źle pracował.
Gdy się za to zabrałem, okazało się, że od strony serwa beczułka jest nie dokręcona...
Dobrze, że w ogóle dało się wylądować.
Potem w następnym locie nastąpiło sprawdzanie wytrzymałości....
Kobuz cały, otrzepaliśmy go z kurzu i poszedł dalej powietrze przecinać :D :lol:
Oba Kobuzy na murawie lotniska
WP_20160305_12_13_44_Pro_40.jpg [ 490.26 KiB | Przeglądany 12656 razy ]
Post: 5 mar 2016, o 16:36
Jak wyglądają, tak latają :lol:. Gratuluję modeli i szczęśliwych oblotów. Ten filmik z akrobacją jest super!
Ten cyrkiel także. Dobrze, że szczęśliwie się skończyło. Mój pierwszy "Lis" takiego czegoś nie przeżył.
Gratuluję również zdrowia, bo pogoda dzisiaj była dla wytrwałych ;) .
Post: 5 mar 2016, o 22:58
Gratuluje wam oblotów iczekam na akro w duecie -synchro- ;)
POL-3796
Post: 5 mar 2016, o 23:11
Wielkie gratuacje.
Post: 6 mar 2016, o 01:56
Jeszcze kilka moich fotek
P1070888.JPG [ 147.65 KiB | Przeglądany 12592 razy ]
P1070890.JPG [ 121.04 KiB | Przeglądany 12592 razy ]
P1070892.JPG [ 61.05 KiB | Przeglądany 12592 razy ]
P1070896.JPG [ 65.6 KiB | Przeglądany 12592 razy ]
Post: 6 mar 2016, o 09:46
Stema pisze:
Wielkie gratuacje.
Dzięki :D
awiator pisze:
Gratuluje wam oblotów i czekam na akro w duecie -synchro- ;)
W obszarze akrobacji mam jeszcze sporo nauki, ale mam niesamowitą maszynę do tego aby ją ćwiczyć :D
Myślałem, że emocje już mi opadły, ale jednak nie. Dalej jak pomyślę o wczorajszych lotach, powraca mi szeroki uśmiech na twarz. :lol:
Moim skromnym zdaniem konstrukcja udana :)
Do poprawy na pewno jest otwór na kable serw / haczyki w kadłubie.
Jest za mały i przez to, niezbyt wygodnie się wszystko montuje. Przy demontażu jeden przedłużacz został mi w kadłubie.
Kobuz jest czuły na SW, u mnie było to mniej widoczne, niż u milo z uwagi na to, że miałem dużo mniejsze wychylenia ustawione.
S.C. miałem na 60mm, myślę, że do oblotu warto dać trochę miej (obliczony zakres to: 55,9-69,6mm), właśnie z uwagi na skuteczność SW.
Post: 6 mar 2016, o 11:53
Online
Dzięki za gratulacje :D . Ale jak zwykle muszę napisać, że to dopiero początek, choć nie ukrywam, obiecujący ;) .
Emocje już opadły, pokuszę się o krótką analizę oblotów. Obejrzałem po kilka razy filmy, wiele rzeczy umyka podczas lotów, filmy pokazują wszystko :) .
Zasadniczo pierwsze loty były bardzo udane. Niewielkie poprawki w ustawieniach i regulacje, ale to normalka w takich prototypowych lotach.
Powiem szczerze, że miałem pewne obawy, nie w stosunku do płatów, ale ten dość pękaty kadłub......jaka będzie aerodynamika, czy model będzie "żywy" czy kluskowaty. Obawy moje były nieuzasadnione, ale o tym dalej napiszę.
Rzuty z ręki nie pokazywały złych objawów, poza moim Kobuzem, bardzo silna i nerwowa reakcja na SW, zmniejszenie wychyleń załatwiło sprawę. Pierwszy oblatany został Kobuz Tomka. Kontrola sterów, zamocowań, pracy napędu i w górę. Wznoszenie stabilne, bez zadzierania nosa, może przydał by się mocniejszy napęd, ale jest ok. Sterów nie brakuje, reakcje prawidłowe i przewidywalne.....normalnie luzik i relaks. Bez silnika, spokojny lot swobodny, zakręty stabilne i bez niepokojących tendencji. Wyczuwalna duża skuteczność SK. Parę okrążeń, lot po prostej, próba przeciągnięcia. Po utracie prędkości szybowiec wali się na skrzydło, wchdzi w korek, ale powoli i nie jest to gwałtowny stan lotu. Wyprowadzenie proste i nie ma opóźnienia. Rozpędzenie.... dość szybkie i nie powstrzymałem się ....beczka.... elegancka, na kierunku z delikatnymi korektami sterów. Lądowanie. Należy robić je na zwiększonej prędkości, z tego powodu jest nieco utrudnione. Na filmie widać cyrkiel, który wykonałem.....to był efekt utraty prędkości, przeciągnięcie, odzyskanie prędkości na zbyt małej wysokości, zaczepienie o trawę......cyrkiel. Podejście do lądowania na zwiększonej prędkości, stałą ścieżką najlepiej z większej wysokości.
Po kilku lotach wysokich wersji moto, przyszedł czas na mojego. Hol rozwinięty, wcześniej sprawdzony model w rzutach z ręki.
Trymer na zero - zawsze tak robię przy pierwszych lotach z holu - hol na 1/2 naciągu, kontrola i w górę. Kobuz bardzo ładnie przechodzi na wznoszenie, nie ma problemu ze sterownością, stabilnie...... podniesiony prawie cały hol wraz z gumą :shock: , wyczepienie. Podobnie jak z Kobuzem Tomka, te same elementy lotu sprawdziłem. Podobne reakcje i spostrzeżenia. Lądowanie zbliżone do Kobuza z napędem, zastosowanie miksera "motyl" bardzo mocno skraca samo lądowanie i można je robić bardzo stromo :) . Kilka lotów z holu, w międzyczasie zmiana wychyleń SW /kolejna/, wyważenia /lekko na mordę/. Model bardzo dobrze trzyma się powietrza, można polatać wolniej, świetnie się rozpędza, na dość małych kątach natarcia i akrobacja :) Szybko, precyzyjnie i moim zdaniem bardzo widowiskowo. Bardzo przyjemnie "kręci", to zasługa układu średniopłata, łatwo utrzymać kierunek, a przewrót /ranwers/ zaskakująco łatwo się robi :D , duży SK.
Wrażenia, pomimo zimna i wiatru, wyśmienite :D . Super wygląda w powietrzu, cieszy oko, a lata.....a zbudujcie sobie to się przekonacie :lol: .... Teraz czas na dalsze loty na termikę, akrobację, ustawienia, czyli proza modelarska, a właściwie w przypadku tego modelu to poezja :lol: .
Post: 6 mar 2016, o 20:00
Dodaje brakujące detale w moim egzemplarzu :D
WP_20160306_18_57_05_Pro_40.jpg [ 367.81 KiB | Przeglądany 12534 razy ]
Post: 6 mar 2016, o 23:01
Wielkie brawa. Co akrobat to akrobat. Super :)
Pozdrawiam: Tadeusz
