Już myślałem że pisze to wszystko do forumowej szuflady
Kolega miał znajomego, 27 lat, żona, dziecko w drodze, sportowy tryb życia, rzadko tykał wódy, unikał papierosów. Poszedł kiedyś do lekarza bo myślał że ma zapalenie płuc no i w nagrodę otrzymał ostatnie stadium raka płuc i 3 miesiące życia...
Także czasami sam się zastanawiam czy to wszystko ma jakikolwiek sens no ale, całe dwa dni poświęciłem na ścinanie zgrubne i szlifowanie tego kopyta które i tak potem będzie trzeba wytopić a momentami człowiek wyglądał jak po kokainowym maratonie. Wszystko co było dookoła mnie również.
Zaczęło się od dwóch kawałków styropianu sklejonych soudalem.
20160312_121708.jpg [ 113.46 KiB | Przeglądany 18371 razy ]
Po szlifowaniu wyszło mniej więcej tak.
20160313_210251.jpg [ 144.58 KiB | Przeglądany 18371 razy ]
20160313_210353.jpg [ 131.18 KiB | Przeglądany 18371 razy ]
20160313_210405.jpg [ 138.5 KiB | Przeglądany 18371 razy ]
Zostało również wycięte usterzenie z balsy 6mm
20160313_210507.jpg [ 141.29 KiB | Przeglądany 18371 razy ]
Jak zrobić formę na kopułkę? Obciąć ją dookoła jak najdokładniej, zrobić mały otworek na odpowiednią głębokość, wbić listewkę lub cokolwiek innego żeby nie można było obrócić PO (przedmiot obrabiany) dookoła, ustawić możliwie jak najdokładniej prostopadle do płaszczyzny, zamocować na wrzecionie np. wiertarki stołowej. Włączyć i delikatnie szlifować papierem ściernym
20160311_161628.jpg [ 128.3 KiB | Przeglądany 18371 razy ]
Przy okazji wyszła kolejna buba. Kamera z serwem nie chce zmieścić się w kopułce... Trochę się przeliczyłem i nie zamodelowałem tego odpowiednio wcześnie. Teraz będzie walka ze wszystkim o każdy milimetr. Technologia druku 3D nadchodzi nieubłaganie.
Z grubsza na razie wygląda to tak:
cam.png [ 64.42 KiB | Przeglądany 18371 razy ]
